Цвет пламени при сжигании отработанного масла
Тема в разделе "Отработанное масло", создана пользователем J.E.M.P., 12 фев 2010.
  1. Виталя
    По соотношению газов. Для полного сжигания жидкого топлива необходимо соотношение 15кг воздуха и 1 кг топлива. Если топлива сжигается 1 кг в час, то потребление воздуха (по объёму) будет 12.45 м кубических.
  2. H@rley
    H@rley Постоянный участник
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Не могу сказать какой частью факела прогревают металл, но могу предположить, что если измерять прибором (бесконтактным), конус синего языка будет иметь температуру выше.
  3. Виталя
    Согласен.
    А как по Вашему, что лучше, чтобы пол синего языка пролетало, а остальная половина отбрасывалась от стенки корпуса назад (как шляпа гриба)? Или чтобы конец языка чуть чуть упирался в корпус? Или не доходил до корпуса?
    Было на прошлой работе два обогревателя заводского изготовления на отработке. Расход фиксированный 2 и 3 л/ч. Вентилятор вдува обычный осевой асинхронник ватт на 100-150. В нижней части обогревателя большая куча отверстий по кругу, мм 2 в диаметре. Выше того места был типа разделительный диск. Объёмное горение было выше диска. Корпус был из нержавейки диаметром 40 см. При расходе 2 л/ч корпус немного имел красноту, видимую почти в тёмную. При 3 л/ч уже с освещением было видно красно розовые бока.
    Это я к чему. Там пламя било не как у нас, от центра к периферии, а от периферии к центру. И выше этого места встречи всех факелов, было много послегорения (аналог голубого хвоста у горелки после синего языка. Назывался этот обогреватель- гелиос.
  4. Виталя
    А, вот, нашёл его. Гелиос АОЖ-10У3
    Вот чьё то видео попалось. Тут языки упираются, и заворачиваются.
    А тут не доходят до стенок.
    По идее, на первом видео стенки имеют бОльшее пятно нагрева, чем на втором.
  5. H@rley
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Для соломенного пламени ( я думаю для синего анологично) обязательное условие - оно должно доставать до стенки (для понижения сажеобразования). Что лучше прогреет- кончик или грибок? Это надо посмотреть эксперементально.
    ...на втором видео - котел.
  6. Виталя
    Если на первом видео воздушная печь, то факела дуют в упор в стенку. Корпус должен быть красный. На втором видео котёл с водой. Значит стенки не нагреваются выше 100. И факела не достают. Может их поменять местами (в смысле поменять дожигатели (образно))?
  7. H@rley
    20 окт 2014
    Бобруйск
    По поводу перехода от синего пламени к соломенному.
    Увеличил отверстия с 2,5 до 3,0 на 2-3-4 рядах. Предсказуемо увеличилась мощность, мгновенно печь вышла на режим, но пламя осталось синим. Нужно опускать дожигатель. Скорее всего на цвет влияет количество воздуха подаваемого в зону испарения (до 7-10 см от дна).
  8. bazele
    Многое зависит от конструкции самого дожигателя, в моих дож. торец с завихрителями приближен как можно ближе ко дну ~4см, а первый ряд отверстий сверлится с отступом от торца, так же ~4см. Возможно из за этого, с увелечением отверстий на 0.5мм произошол переход от синего пламени к соломенному.
    Дожигатель
    Но при работе печи с соломенным цветом пламени, в гараже появился какой то кисловатый запах, или мне показалось, но вернул все обратно, как то мне больше нравится синее-голубое горение.
  9. H@rley
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Вот, Вы и подтвердили мои предположения. У меня первый ряд выше 14 см.
  10. Torque
    Torque Постоянный участник
    11 июн 2012
    Ув.H@rley.
    Спасибо за эту тему.С удовольствием вспомнил институт.В наших ,на вид,простых печах столько дипломных работ по химии,физике,сопромату,термодинамики,материаловедению и ещё куча предметов.На мой взгляд белое пламя это особенность человеческого организма на восприятие инфракрасного излучения.А основываясь на термофизику процессов и в прошлом работая газо-электро сварщиком однозначно решил-пламя должно быть голубым(синим).
  11. H@rley
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Сам поклонник синего пламени, но "истина дороже". В печи пламя должно быть светящимся. (Синие племена называют не светящимися или слабосветящимися.)
  12. Torque
    11 июн 2012
    По поводу соломенного(светящегося)пламени я уже говорил,что это всего лишь особенность человеческого организма к восприятию инфракрасного спектра излучения.
    Мне кажется в этом истина и заключается,что максимальное и полное сгорание происходит при синем(голубом)пламени,отсюда и максимальная температура!!!Любой газосварщик,и я в том числе(в прошлом)скажет,что максимальная температура на кончике голубого пламени.На вопрос Виталия отвечу,что язычок пламени должен чуть касаться стенки при этом будет максимальный эффект,так что по вашему видео не тот ни другой не правильно.
    bazele нравится это.
  13. Виталя
    Это Вы по 44-му посту? Лучше было бы поменять местами те условия сгорания. Так как воздушная печь перегревается, а водяная недогревается.
    Вы определитесь, в конце синего или в конце голубого? Тем более что Вы горелкой работали.
  14. Виталя
    Огни и костры в наших печах это одно. Каждый субьективно смотрит на цвет и температуру корпуса. А вот самым оптимальным считаю состав горючих газов в цилиндрах двигателя. Там это чётко чувствуется. При бедной смеси мотор слабее тянет, но поршневая идеально чистой будет. При богатой смеси расход заметно вырастет, и копоть в цилиндре растёт. В обоих случаях расход больше, а толку (тяги) меньше.
    Если сравнивать с топкой паровоза, то там была в ходу богатая смесь (о перерасходе топлива тогда не думали), о которой говорил чёрный кумарь дыма. Даже разбодяженный белым паром, всё равно тучи чёрные тянулись долго. Но с точки зрения теплопередачи от жаровых труб к воде это было нескольно лучше (но сомнительно). Нормального состава смесь (что у нас, что в машине, что в паровозе) горит самым чистым, жарким, и умеренно коротким пламенем. Копоти нет, перерасхода нет. Но в паровозном котле тепло отбирается не только от самой топки, но и дальше, когда продукты сгорания отходят от топки, а это метра 3. Богатое пламя вытягивается вдлинь, и как бы большее расстояние контактирует с теплообменником. Но вместе с тем, обильная сажа в трубах препятствует хорошей передаче тепла к воде. Так что выражение- больше угля закинешь- жарче воде будет, считаю сомнительным.
  15. Torque
    11 июн 2012
    Если быть точным,то голубого.У сварщиков есть такие определения:Белое пламя-науглероживающее,синее-окислительное.
  16. Torque
    11 июн 2012
    "....всё смешалось в доме Облонских,,,"Паровозы трогать не буду всё-таки 19 век,
    а по поводу машин уточню:в зависимости от условий работы лямбда меняется ,т.е.стихиометрия "гуляет".Так вот,обеднённая смесь горит дольше(не буду сейчас касаться непосредственного впрыска),сколько движков "сожгли"(выпускные клапана,порши) обеднёнкой,обогащённая смесь то же
    горит дольше,но т.к. температура у неё меньше,то и вреда,кроме засранной камеры сгорания, меньше.(занимаюсь ремонтом и тюнингом а/м 20 лет)Резюмируя,считаю,что нужно ориентироваться на обеднённую смесь,т.к. она позволяет получить максимальную температуру,да ещё растянуть по печи.
  17. H@rley
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Задачи у печи и ДВС разные. И хотя процессы протекающие вних родственные, сравнивать их не совсем корректно.
    Да, температура синего пламени выше. Но только в тонкой зоне - фронте пламени. Вообще о температуре (как о физическом термине) правильно говорить когда имеется градиент изменения или процесс передачи тепловой энергии от одного тела другому. Синее пламя не может отдать всю свою энергию твёрдому телу (стенке). Вот здесь появляется посредник, частичка сажи, которая забирает у синего пламени энергию, раскаляется и уже посредством излучения (самое главное инфракрасным и близким к нему) передаёт энергию стенке.
  18. Torque
    11 июн 2012
    :5: Дааа...,вот Вы загнули,Вы только это газосварщику не говорите,засмеёт:rofl:Как это синее пламя не может отдать,Вы добейтель(отрегулируйте)так,что бы язычок чуть касался стенки,вот Вам и будет максимальная передача.Да просто в котельной подойдите к сварному и спросите как он варит.
    Не проще ли эту частичку сажи сжечь и получить большую температуру.
  19. H@rley
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Какая именно часть Вас рассмешила?:scratch_one-s_head:
  20. Виталя
    Torque обеднённая смесь горит дольше(не буду сейчас касаться непосредственного впрыска),сколько движков "сожгли"(выпускные клапана,порши) обеднёнкой
    Вы не сравнивайте работу двигателя на экономичной обеднёнке с малой нагрузкой, и с полной. В инжекторах некоторых читал, есть выносной переменник в отсеке, водитель может вручную обеднить или обогатить смесь. Так как система с мозгами не имеет л-зонла в выхлопной.
    В карбюраторе подбором жиклёров можно стехиометрию по разному настроить.
    Бедная смесь в цилиндрах горит медленнее, но и слабее по температуре. Применительно к костру, где горят дрова, когда дрова в самом расцвете горения, то огонь высокий и жаркий. А когда остались догорать красный угольки, то лишь редкие и короткие язычки появляются, так как гореть уже нечему.
