Цвет пламени при сжигании отработанного масла
Тема в разделе "Отработанное масло", создана пользователем J.E.M.P., 12 фев 2010.
  1. Torque
    Torque Постоянный участник
    11 июн 2012
    Синее пламя не может отдать всю свою энергию твёрдому телу
  2. H@rley
    H@rley Постоянный участник
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Torque
    Я извиняюсь. Вы наверное моторист?
  3. Torque
    11 июн 2012
    По поводу работы двигателя вот как раз на карбюраторных то и жгли движки,на инжекторах меньше, т.к. грамотный чиптюнер всегда перестраховывается и до конца не обедняет смесь.Был не переменник в моторном отсеке,а клавиша на приборной панели,которая переключала калибровки(прошивки)программы-мощностную/экономичную,но всё равно это было в узком диапазоне.Сейчас с более "быстыми "мозгами как правило от этого ушли.
    По поводу костра не корректное сравнение.В костре горит переобогащённое пламя,да греет дальше из-за инфракрасного излучения,но температура его меньше,чем если в него дунуть,т.е.лучше окислить.
  4. Torque
    11 июн 2012
    Да и много чего ещё.
  5. Виталя
    Torque
    В средней фазе горения да, но в конце, когда одни тлеющие головешки остались, то изредка вспыхивающие вялые языки пламени короткие.
  6. H@rley
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Torque
    Как бы видно, что Вы не из последнего десятка. Поэтому сильно убеждать не буду, Вы и сами способны разобраться. Единственное, попрошу не спешить делать заключение по синему и соломенному пламенам.
    Я только схлестнувшись с remix59 задумался - вроде оба правы, но где-то не стыковка.
    Пробежитесь ещё раз по первым 20 сообщениям.
  7. Torque
    11 июн 2012
    Вот Вы сами и ответили "изредка вспыхивающие вялые языки пламени короткие" это и есть не что иное как дожиг СО.т.е.обеднёнка.По этой причине в домах с дровяной печью нельзя закрывать заслонку пока не прогорит СО(угарный газ).В этом и состоит задача,как мне кажется,как можно эффективнее сжечь топливо.
  8. Torque
    11 июн 2012
    Где именно??
  9. H@rley
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Как бы в каждом сообщении есть зерно
  10. Виталя
    А мы пытаемся из зерна вырастить колос.
  11. H@rley
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Так землю зачем самим пахать, когда можно прийти на хорошую пашню. :mosking:
  12. Виталя
    ... и стырить ведёрко пшеницы? :)
  13. Torque
    11 июн 2012
    Резюмируя тему,т.к. пошёл флуд.Итак,основываясь на 5-и летней работе газо-электро-аргон-полуавтомат(СО2) сварке и 15-и летней работе диагностом-механиком-мотористом подвожу итог:Цвет пламени зависит от состава топливной смеси,температуры,её гомогенизации и материалов камеры сгорания,т.к.они(материалы)могут ввести в заблуждение неопытного печкостроителя (например медь даёт зеленоватый оттенок,а какие-то синий или жёлтый). Если рассматривать нейтральную камеру сгорания из однородного материала не вступающую в реакцию,то Жёлтокрасная смесь-сильнообогащённая,белая-обогащённая,белоголубая-Мощностная-на ней достигаются максимальные показатели температуры,голубая-Нормальная-сбалансированные показатели соотношения мощность/расход,синяя-экономная-максимальный дожиг,экономия топлива,экология с небольшой потерей по температуре,но с возможностью растяжения дожига.Ну,как-то так.
    bazele нравится это.
  14. Виталя
    Вы наверно синий с голубым попутали.
  15. britmila
  16. Torque
    11 июн 2012
    НЕТ, ничего я не попутал,да и вообще что жевать то,всё и так уже разжёвано.
  17. britmila
    Там горят капли отработки а у нас горит газ который вырабатывает пиролизная камера .. :scratch_one-s_head:
    Alexander и bazele нравится это.
  18. Виталя
    Таки да. Если жидкое горючее (хоть бензин, хоть солярку, хоть отработку) распыливать пульверизатором, то из сопла вылетают хоть и очень маленькие, но капли прохладного топлива. На лету, они нагреваются, испаряются, горят на фазе испарения, и догорают на фазе сгорание испарившихся капель.
    В ацетилено-кислородной горелке нет жидкой фазы. Но взаимным составом цвет (и температуру) можно получить от голубоватого, до красного. Этот цвет зависит не от температуры пламени по Кельвину, а от количества воздуха в смеси.
    Возьмём для примера паяльную лампу. В ней горят нагретые бензиновые парЫ. Сразу после сопла, видим синее пламя, а после него голубой язык. Где горячее?
    Берём металлическую трубку с Ф 4-5мм. Один конец наращиваем и в зубы. Второй конец располагаем вблизи жикрёра распылителя. Начинаем дуть. Чем сильнее мы дуем, тем больше воздуха попадает в зону смешивания и начального горения. На выходе, синий пламень укорачивается.
    А если взять жестянку, с одной стороны вырезать небольшое углубление, и сбоку перекрывать естественно подсасываемый воздух (как лунное затмение), то синий язык удлинняется. Но пламя не становится жёлтым.
  19. Geka
    Geka Постоянный участник
    11 ноя 2009
    От этого режима давно отказался:victory: Сейчас стоит другой дожигатель( в альбоме он показан) и верхняя подача без разделительного диска. Цвет пламени теперь ярко соломенный, близко к белому :drinks:
    Сегодня пробовал ставить разделительный диск из старых запасов -не понравилось (хотя он разогрелся до красна очень быстро). Буду делать конусный перфорированный, с ним у меня работа котла больше нравится.
  20. Torque
    11 июн 2012
    Не говорите глупости,капли отработки,так же как капли любого топлива сами по себе гореть не могут.И не важно что у Вас в печке пряможог,кривожог или пиролиз, в любом случае горят пары топливной смеси,вопрос только в том насколько Вы качественно её приготовили.Я Вам открою маленькую тайну:в дровяной печке то же горит газ,выделенный из дерева.
