Диалоги о форсунках
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем AlexVB, 29 окт 2012.
  1. AlexVB
    AlexVB Новичок
    8 окт 2012
    Россия, Москва
    Peter Becker, Вы высказывали мысли о конструкции идеальной форсунки. Вы реализовали её?
  2. avia
    avia Профессионал
    22 апр 2011
    Идеальной форсунки не существует. Разработка такой форсунки отнимет все силы и все свободное время с мизерным результатом.
  3. Peter Becker
    Peter Becker Профессионал
    18 ноя 2009
    Для "avia".
    Согласен с Вами полностью.
    Мне нечего добавить.
    С уважением
    P.Becker
  4. AlexVB
    AlexVB Новичок
    8 окт 2012
    Россия, Москва
    Мне кажется Вам всё же есть, что добавить. Например мне было бы крайне интересно увидеть эту форсунку в живую или хотя бы чертёж.
  5. avia
    avia Профессионал
    22 апр 2011
    Уважаемый AlexVB, прочтите сообщения 53 и 58 раздела "Как перевести дизельную горелку на сжигание ОМ". Peter Becker вызывает во мне глубокое уважение тем, что не имея специального образования (насколько я понял) докопался до самых глубин форсуночного дела. В стране по моим оценкам не более 10...12 специалистов по распылению жидкостей. Я имею ввиду не узких специалистов, досконально изучивших какой-либо один тип форсунок, а специалистов, охватывающих широкий спектр форсунок (извините за тавтологию). Для Peter Becker его форсунка - кормилица и поилица и что мы должны получить ее конструкцию за просто так, за здорово живешь?
  6. AlexVB
    AlexVB Новичок
    8 окт 2012
    Россия, Москва
    Если его форсунка для него источник дохода, значит он их продаёт. Если он их продаёт, то их конструкцию может изучить любой.
    Если же форсунка была создана исключительно для себя, то это совсем другой разговор. К счастью распыление жидкости это не закрытая тема и изучив соответствующую литературу можно придти к тем же выводам и создать свой аналог той же конструкции.
    Поэтому мне хотелось бы услышать ответ непосредственно от Peter Becker.
  7. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Нет я не продаю форсунки. Я их изготавливаю и встраиваю в свои горелки. И форсунка и горелка работают по совсем другому принципу. Ни в одну другую горелку форсунка не подойдёт. Работа форсунки основана на эффекте распиливания струи топлива. Именно распиливания. А не распыливания. По моей просьбе "Ing" выполнил расчёты скоростей в завихрительной камере форсунки. Струя топлива диаметром 1 мм при скорости 9 метров в секунду распиливается вихревым потоком воздуха при скорости близкой к 300 метрам в секунду. Ну не могу я сейчас сказать большего. Не нашёл я аналогов, а запатентовать пока не успеваю. Вы уж меня извините.
  8. avia
    avia Профессионал
    22 апр 2011
    Не стал вмешиваться раньше, но Ваш ответ предвидел: лучше продать форсунку с горелкой и котлом, чем просто форсунку.
    Уважаемый Peter Becker ( как надоели эти поганялы на форуме ) меня зовут Константин Васильевич. Кое-что подсчитал. При скорости 9 м/сек струя диаметром 1,0 мм обеспечит тепловую мощность 250кВт (расход - 25 литров в час), а требуемое давление подачи топлива - 0,35 атм. Показанный на фото факел распыла - великолепный, но кажется, что расход у форсунки на фото - не выше 10...15 литров в час или я ошибаюсь?
  9. AlexVB
    AlexVB Новичок
    8 окт 2012
    Россия, Москва
    Очень интересно. И ещё интереснее было бы увидеть всё в живую.
    А какие преимущества у вашей форсунки с точки зрения потребительских качеств? Допустим максимально мелкое распыление обеспечивает максимальную полноту сгорания, но ведь форсунка того же кролла или омнихита так же распыляют достаточно мелко для полного сгорания.
  10. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Для avia - Вы всё посчитали правильно. Я обозначил характеристики и привёл фото одной форсунки в крайних режимах. На фото показан распыл при расходе 2 литра в час. Диапазон регулирования от 2х до 25 литров.
    Для AlexVB - Кролл не обеспечивает сопоставимый по качеству распыл. Этого невозможно обеспечить потому, что форсунке Delavan существует жесткая связь между первичным воздухом и количеством топлива. У меня же каждый параметр регулируется независимо. Поэтому и КПД системы горелка-котёл и у Гирша и у Кролла не выше 80%. Посмотрите в паспорте на эти горелки сажевое число по Бахараху - оно равно 1. У меня же КПД по замерам ТЕСТО 90%, а сажевое число 0. И не потому, что я такой хороший. Просто Вы никогда не смогли бы отрегулировать бензиновый двигатель, если бы в карбураторе был только винт регулировки количества топлива и отсутствовал бы винт качества.
    С точки зрения потребительских свойств - горелка спроектирована для любого неподготовленного (только отстоянного и отфильтрованного) масла с включением до 12% воды. С водой работает чище и мягче чем без неё.
    MfG
  11. AlexVB
    AlexVB Новичок
    8 окт 2012
    Россия, Москва
    Например в Omni OWBC после небольшой доработки напильником независимо регулируются первичный воздух и топливоподача.
    Горелка Бабингтона, по сравнению с Вашей, имеет недостатки аналогичные форсункам делаван и прочим?
  12. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Форсунки изготавливаются по шестому квалитету и точнее. Очень часто это прецезионные изделия с элементами селективной сборки. Главный конструктор Omni просто обязан застрелиться, если он не заметил возможности улучшения параметров своей горелки с помощью напильника.
    По горелкам Бабингтона я не высказываюсь никогда - это слишком далеко от сферы моих интересов, как инженера. Скажу только, что принцип открытый Бабингтоном, ни какого отношения к форсункам не имеет.
    MfG
  13. avia
    avia Профессионал
    22 апр 2011
    Хорошо, что открыли эту тему.
    Уважаемый Peter Becker, позвольте несколько вопросов и реплик.
    1. На фото показан распыл воды или масла? Если масла, то какому маслу эквивалентно по вязкости: И8, И12 или И20?
    2. Жесткая связь между давлением сжатого воздуха и расходом топлива удобна для неподготовленного пользователя. Разорвать эту жесткую связь несложно, например, установкой в тракте жидкого топлива ругулирующего крана. Но пользователь должен быть более любопытным, иметь больше свободного времени, иметь склонность к такой технике и желательно иметь газоанализатор.
    3. По поводу кпд котла с горелкой. Полнота сгорания горелок Гирш и Кролл - порядка 90%. Падение кпд - за счет котла.
    4. Факел горелок Гирш и Кролл - длинный, вяловатый, с большим избытком СО и сажи. Плюсы такой организации горения: отсутствие при правильной настройке горелки осаждения капель на элементах конструкции горелки (осаждение капель). Это в первую очередь связано со слабым обратным током ( зоной рециркуляции). Минусы: узкая область воспламенения ( в смысле - область по расходам воздуха и топлива), высокие уровни СО и сажи, топка должна быть достаточно длинной.
    5. Вы пишете, что Ваша горелка работает лучше с небольшой добавкой воды. Вода и масло пропущены через спецустройство или нет?
  14. avia
    avia Профессионал
    22 апр 2011
    Добавлю к написанному. По поводу форсунок - профессиональный интерес, а по поводу горелок на отработке - все в прошлом. Отстоянное и отфильтрованное масло - мечта. Подавляющее большинство пользователей льют в горелки откровенную дрянь: и с песком, и с большим количеством воды, и вообще такое, что и не горит.
  15. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Ответ на последние вопросы.
    1. на фото показано распыливание синтетики 5W40 нагретой до 50 градусов по Цельсию.
    2. проблема регулирования малых расходов при низком давлении или инжекции в гидравлике пока не решена. При расходе масла 2 литра в час и диаметре иглы в 2 мм оно проходит в игольчатом кране через кольцевой зазор в 0,05 мм. Нет стабильности в работе горелки ибо просвет замывается, укорачивается факел вплоть до срыва. Предложение регулировать количество топлива краном звучит часто - в реализацию идеи не верю.
    3. откуда Вы взяли понятие полноты сгорания в горелках Гирш и Кролл? И где записана цифра 90%. Патент на эти горелки получен 30 лет назад. Тогда сегодняшних норм по экологии не было и в помине. И как вообще определяется полнота сгорания топлива в горелке???
    4. я не считаю себя вправе обсуждать горелки Гирш и Кролл. Если сажевое число большое - говорить не о чем. На форуме слишком много выступлений ,связанных с некачественным сгоранием топлива в этих горелках. На фирме Гирш хорошо понимают эти проблемы, но не вправе что либо менять. Конструктив запатентован - и не самой фирмой.
    5. да, такое устройство есть в составе самой горелки и смешивание происходит постоянно.
    6. вопрос качества топлива не комментирую.
    mfG
  16. Renes
    Renes Специалист
    Уважаемый Peter, прочитав всю информацию по горелкам Кролл и переделкам на основе форсунок делаван, хотелось бы получить ТТХ по вашим горелкам, расход, мощность ( естественно не бесплатно), а еще лучше приобрести такую горелку, так как самостоятельная сборка, переделка и настройка такими псевдоспециалистами как мы ни к чему хорошему не приведет.
    У нас стоит задача перевести весь свой парк горелок на отработку, или вы просто сделали чудо экземпляр для своих нужд?
    С уважением, Дмитрий
