Дожигатели для котлов на отработанном масле. Улучшаем качество сгорания отработки!
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Адмирал, 30 янв 2009.
  1. SergeSB
    SergeSB Постоянный участник
    31 июл 2008
    Эти примеси (стружка ооооочень малого размера) пробивается через фильтра.
  2. Адмирал
    Адмирал Постоянный участник
    6 окт 2008
    Хорошие и правильные советы!:yes3:
  3. Голем
    Голем Новичок
    29 авг 2008
    Калужская область
    Извините, что поднимаю старую тему. Хочу добавить по поводу примесей в масле и откуда они берутся.
    Во-первых, металлические частицы, о которых писали выше. Как уже писал уважаемый Лича, они попадают в масло в результате стирания масла с поверхностей деталей.
    Во-вторых, минеральные примеси (такие как песок, пыль) засасываются в масляную систему из воздуха. Особенно сильно этими примесями загрязняются масла в автомобилях, сельхозтехнике. Именно эти примеси сложнее всего отфильтровать.
    Плюс иногда масла могут быть загрязнены угольной пылью (это касается шахтерского оборудования), волокнами и даже шерстью (если масло сливали из текстильного оборудования).
    Также в масле всегда есть немного воды, которая поступает просто из воздуха, из продуктов сгорания топлива.
    При сгорании отработанного масла в неавтоматическом оборудовании наличие этих примесей некритично, ничего страшного в этом нет. А вот если в форсунку будет постоянно попадать песок, пыль и другие частицы, она может просто забиться. Но, я думаю, если фильтра во время менять или чистить, то все будет в порядке.
    Grad и Melinda нравится это.
  4. AviaAlex3
    AviaAlex3 Участник
    18 фев 2010
    Для разрядки - есть такое шуточное высказывание: "Теоретически лошадь - а практически не везет". Так вот - иногда простой кирпич будет эффективнее любого самого крутого микропроцессора. Просто там он никогда не будет нужен.:rofl:
  5. Авангард
    Вот такой вот дожигатель я видел на прошлой неделе.
    Устанавливается эта негорючая изоляция в камеру сгорания котла на отработанном масле.
    Так как в котельной не было человека, непосредственно ответственного за эксплуатацию котла, узнать о том, какая точно изоляция расположена внутри камеры сгорания котла на отработанном масле у меня не получилось.
    [​IMG][​IMG]
    Эта изоляция очень похожа на роквул.
    Как итог - несгоревшего отработанного масла на дне камеры сгорания котла почти нет.
  6. 63KOT77
    1 окт 2008
    В конце прошлого сезона, во время очистки котла, огнеупорные кирпичи, используемые в качестве дожигателя, рассыпались, когда попытался их вынуть.:cray:
  7. maslenkin
    maslenkin Гость
    Судя по состоянию топочной камеры (если это она) Вы этого человека никогда не увидите, он там бывает только при замене стекловаты. Напишите ему записку - пусть посмотрит настройку горелки и дымоход. А у хозяина видать отработки валом.
    Что касается пыли и мет. стружки в масле. Если воздушный фильтр будет пропускать пыль в таких объемах, то моторы на каждом ТО через 10000-15000 км подлежали бы замене как расходный материал, мет.стружка двигателя настолько мала (движки при должном уходе служат 100000-500000км), что сгореть без остатка нет вопросов (тонкая стружка любого металла даже после токаря, а это гораздо толще, горит за милую душу).
    Что касается фильтрации. Самый мелкий фильтр был водяной-5мкм-затем я отказался, т.к особой разницы не увидел, сейчас использую сетчатые (последовательно включеные)80 и 25мкм:good:Дожигателя нет, топочная камера состояния как на Вашем фото задняя стенка.
    Ну и фиг с ними.:drinks:
    Свою службу они сделали.:good: Будут еще новые кирпичи....:yes3:
  9. Krotov
    Этот материал - керамическое волокно.
    В основном используется для теплоизоляции.
  10. 63KOT77
    1 окт 2008
    Я не думал, что огнеупорный кирпич "не такой уж огнеупорный".:drinks:
    Кстати щас топлюсь печкой с бабингтоном, включил и через 15 минут жара, а котлы и батареи все выкинул...:yahoo:
  11. AviaAlex3
    AviaAlex3 Участник
    18 фев 2010
    Что бы не глубоко рыться по форуму, пожалуйста, что значит с бабингтоном?:thank_you2:
  12. 63KOT77
    1 окт 2008
    Барселона и Energomagazine нравится это.
  13. J.E.M.P.
    63КОТ77, а Вы не пробовали найти глину, ту что используют для керамических изделий, или обратиться в ближайшую котельную (можно на ТЭЦ) - у них бывает шамотная огнеупорная глина. По сути это "дедовский" метод обмазывать печь глиной изнутри - т.е. таже керамическая тарелка-дожигатель, но с её помощью (глины!) можно защитить внутренности любого котла или печи, развернуть поток пламени по уклону и даже загнуть в вихрь. Так делают и сейчас при защите котлов, обмазывают места где наблюдается более частый прогар жаровых труб или экранов, и пр. :-)
    Кстати, расход топлива при этом снижается - парадокс, но факт! :good3:
  14. Energomagazine
    Это реально. Мы так делали, и прописываем в отчёты обследований. Помогает также восстановить нормальное температурное поле печей и котлов, защищает от коррозии. Дёшево и эффектно! Такая процедура включается в профилактику обмуровки, как обязаловка, вносится в регламенты обслуживания котлов (печей) системой ППР или ТОР на предприятиях. Лучше заблаговременно уберечь технику порой (особенно новую), чем потом искать запчасти и ремонтировать, и хуже - если останов происходит в самый неподходящий момент (для технологических процессов) или в отопительный сезон. :declare:
  15. burdanov_av
    burdanov_av Новичок
    20 ноя 2010
    С.Петербург
    Уважаемые господа.
    Тема старая, но позволю себе написать пару слов, так как тема, во всяком случае для меня очень актуальная.
    Во-первых, уточнение - говорилось о том, что надо брать котлы предназначенные для отработки - они с дожигателями. Так вот котлы R&K (у меня такой), которые предназначены для горелок на отработке (правда и на обычные соляровые тоже) дожигателей в комплекте не имеют и, как клянутся дилеры, опционально их тоже нет.
    Второе - о составе примесей в "отработке" (во всяком случае в С.Пб). У меня стоит четыре фильтра в разных местах (и ещё подогреватель масла работает как фильтр, во всяком случае к концу сезона он "ком грязи"). И раз в неделю чищу котёл от нагара (котёл у меня, к сожалению, небольшого объёма, поэтому чистить приходится чаще). Так вот мне представилась возможность определить состав примесей на спектрометре: оказалось так - в фильтрах до форсунки глинозём, то есть обычная грязь, в котле нагар (серый очень мелкий порошок) - металлы (алюминий, магний, железо) и их оксиды.
    Теперь по поводу дожигателей. Сначала пробовал ставить керамический диск - несгоревшего масла не стало, но котёл стал существенно больше работать и, соответственно, потреблять масла больше процентов на 20. Но, на мой взгляд, это и естественно - диск закрывал примерно треть топки (а иначе часть масла пролетала мимо). Потом поставил металлическую трубу, примерно как нарисовано в первом посте темы. Такой дожигатель работает прекрасно - несгоревшего масла нет и существенно замедляется падение эффективности котла между чистками. Недостаток один - быстро (месяца за три-четыре) сгорает и частично рассыпается. Но это из обычной стали. Сейчас хочу попробовать из пищевой нержавейки - она "вроде" устойчива к резким изменениям температуры.
    Анатолий.
  16. F88888
    Попробуйте из AISI 321 или аналог 12Х18Н10Т.
    Хромоникелевая сталь с добавкой титана (Ti), особенно рекомендуется в изготовлении сварных конструкций и для использования при температурах между 400°С и 800°С. Устойчива к коррозии.
    ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
    Оборудование для нефтеперерабатывающей промышленности, химическое оборудование и оборудование, устойчивое к высоким температурам. Также применяется для изготовления сварного оборудования в разных отраслях промышленности (трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, патрубки и коллекторы выхлопных систем).
  17. Hook
    Hook Постоянный участник
    13 авг 2010
    К рисунку в начале темы должен быть вот такой текст:
    Установка: Вставьте трубу дожигателя в камеру сгорания таким образом, чтобы минимальные размеры были соблюдены. Пламя должно быть в середине трубы дожигателя. Для этого труба дожигателя должна быть из стойкого к огню материала.
    Размеры:
    a =[min.]=20 mm
    b=[min.]= 50 mm
    c=20 mm
    Это, как понимаю, для трехходовых котлов. Кто-нибудь соблюдал эти размеры?
  18. burdanov_av
    burdanov_av Новичок
    20 ноя 2010
    С.Петербург
    Нужных размеров я не знал. "По факту": a - 30мм (диаметр топки 280 мм, наружний диаметр дожигателя 219мм), b - примерно 200 мм (длинее дожигатель делать не пробовал), с - 20мм. Так что из трёх размеров один совпадает, один "приблизительно" совпадает.
    Анатолий.
  19. -Сега-
    -Сега- Постоянный участник
    17 янв 2011
    Анатолий, я вижу Вы наш человек, тот кто из Российского дерьма пытается сказку сделать былью, не смотря на расчёты других подняться, опустив их в дерьмо. Не могли бы Вы промерить и выложить размеры печки, что есть у Вас. Думаю, это многим поможет.
    P.S. так и не могу найти простой расчёт пиролизной камеры на расход 0,1 - 1 л\ч.
  20. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Простите, но у меня несколько иная точка зрения.
    Дожигатели это борьба с последствиями. Первопричина - это плохая работа горелки.
    Если у вас горелка имеет КПД 75%, то дожигание нужно. Поднимите её эффективность (КПД) до 90% и дожигать будет просто нечего. А если уж тема актуальна, то и вывод напрашивается сам по себе. Вывод - качество сжигания отработки представленными на рынке горелками ПЛОХОЕ.
    MfG
