Дожигатели для котлов на отработанном масле. Улучшаем качество сгорания отработки!
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Адмирал, 30 янв 2009.
  1. Energomagazine
    Термин "КПД горелки" не применяется ввиду отсутствия его физического смысла. Затраты массы, энергии, силы есть, а результат приравнивается нулю или отрицательной величине; соответственно "КПД горелки" должен быть равен нулю или отрицательной величине... чего быть не может, в силу того, что результат снимается аппаратом, прибором, теплогенератором и т.п., т.е. внешним от источника подачи топлива (ресурса) предметом или телом. Это следствие раскрывается законом сохранения массы и/или энергии.
  2. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Назначение горелки - переводить тепло, заключённое в топливе в тепло пламени. Отношение последнего к первому немцы называют КПД горелки ибо оно в полной мере отражает её эффективность. Дураки!
    MfG
  3. Energomagazine
    В международном энергетическом сообществе нет определения термина "КПД горелки".
  4. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Уважаемые коллеги! Полностью согласен с Виталием в том, что термина "КПД горелки" не существует - см.ГОСТ "Горелки... . Термины и определения". Под КПД горелки чаще всего понимается химический недожог - долю несгоревших газов, которая могла бы сгореть: СО, СН, ОН,СnHm - короче говоря - все радикалы и горючие газы. Особенностью химнедожога является зависимость от условий, в которых работает горелка - то есть "хорошая" горелка в одних условиях может стать "плохой" в других условиях. Маленькая топка, холодные стенки, паразитные присосы воздуха приводят к охлаждению пламени и к химнедожогу. Для жидкотопливных горелок можно еще добавить и неполноту сгорания за счет неполного испарения капель топлива - измерить эту часть сложно. Короче говоря, " КПД горелки" - это сленг, хотя более правильно употреблять термин "Полнота сгорания".
    Барселона и J.E.M.P. нравится это.
  5. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Предлагаю вернуться к предмету темы. Речь идёт о необходимости установки дожигателей в котлах.
    MfG
  6. uncleu
    uncleu Постоянный участник
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Народ, я уже предлагал только в другой ветке (Печь на всём) использовать лепестки толстого металла в форме винтовой лестницы, приваренные на трубе подачи воздуха. Проверенно, очень эффективно работает такая конструкция дожигателя.
  7. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Вот схема конструкции.
  8. Goncharov Boris
    Goncharov Boris Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Уточните пожалуйста- подмешивается горячий воздух (21% кислорода) или топочные газы СО,СО2,СН,Н2О и тд. Если воздух в разумных пределах -согласен на все сто. Если топочные газы,то это напоминает систему рециркуляции отработанных газов в автомобильных двигателях которая применяется для снижения температуры в камере сгорания, для уменьшения выбросов окислов азота,при этом теряется часть мощности двигателя.
  9. Goncharov Boris
    15 ноя 2011
    Дожигатель будет правильно работать, если его установить в пламени на границе "темное"- "светлое" и подавать прямо перед дожигателем вторичный воздух (с воздухом важно не переборщить резко снижается температура), без подачи воздуха "дожигатель" становится замедлителем скорости движения газов для улучшения теплосъема и перестает быть дожигателем. В качестве дожигателя использовал сверлёный шамотный кирпич.
  10. Авангард
    Вот еще один вариант дожигателя для какого-то импортного котла, очень похожего на наш кчм с горелкой на отработанном масле.
      92,6 КБ
    Virtanen нравится это.
  11. Тенгель
    Тенгель Постоянный участник
    10 авг 2012
    На днях в гараже у знакомого увидел центрифугу из нержавейки от маленькой стиральной машины - выклянчил себе. За полчаса сделал подставочку и установил в топку. Топка прямоходная со скелетным теплообменником. В общем то проблемы с недожигом как таковой нет, небольшие асфатьтоподобные отложения в начале камеры у горелки, где температура низкая. Теперь топка превратилась в частично реверсивную, часть газов выходит в стороны через дырочки, часть возвращается в сторону дверцы(центрифуга с дном, в форме стакана), может КПД повысится. На счёт долговечности - посмотрим, сгорит- не жалко.
  12. forest
    forest Постоянный участник
    29 авг 2013
    липецк
    ну и как дожигатель?
  13. avia
    22 апр 2011
    У меня такой терял устойчивость в течении одних-двух суток ( складывался).
  14. forest
    29 авг 2013
    липецк
    т.е толщина стенки трубы из нержавейки должна быть как минимум 2-3 мм?
  15. Тенгель
    10 авг 2012
    В норме, пока не сгорел. Покрылся слоем пепла, который видимо создаёт типа защитного покрытия. Уменьшилось количество нагара на элементах котла, видимо большая часть оседает на на этом стакане-дожигателе. Но сейчас горелка работает на небольшой мощности, погода радует :victory: ,если выключить горелку, центрифуга имеет темно-красный цвет.
  16. Тенгель
    10 авг 2012
    Центрифуга от стиралки демонстрирует потрясающую стойкость - уже больше двух месяцев, сейчас горелка шпарит круглосуточно киловатах на семидесяти.
      89,2 КБ
  17. forest
    29 авг 2013
    липецк
    заказал дожигатель из нержавейки(как оказалось не жаростойкая) ,получил,установил! Ощущение -у котла выключили звук!!! Но радовался не долго,дня 3! Сгорела напрочь!!!! Сейчас думаю,из чего сделать...т.к. эффект понравился! Есть у кого советы?
  18. Алексей 93
    2 сен 2013
    Благодаря помощи участников форума были подобраны, приобретены и настроены пара Kroll KG/UB 55 и Riello RTQ 50. Хронология подбора и настрой ки описаны в разделе «Горелки на отработке» в теме "Котел + горелка для автосервиса".
    Добился максимально устойчивого запуска, довольно сферического и яркого пламени и белого пепла при настройке. Однако полной сухости топки добиться не удалось, видимо такая отработка, т.к. в основном полусинь и синтетика при полном отсутствии минералки. Для устранения масла в топке на первых порах полностью зафутеровал топку листом асбеста, скрутив его в цилиндр по размеру топки и зафиксировав от провисания 2-мя обручами из стали, сделанными из шины 20 на 4 мм. Масло стало выгорать. Далее решил повысить теплоотдачу топки установив внутрь топки 219-ю трубу длинной 50 см с толщиной стенки 7 мм (см фото топка 1 и 2) (длинна топки 62 см), установил ее край в начале топки (заподлицо), между задней стенкой котла и трубой остался зазор 12 см, снизу на трубу приварили 4 ножки из толстой арматуры, обеспечив зазор между трубой и топкой по 2,5см по окружности. Внутри трубу также обернул асбестом и зафиксировал теми же обручами, уменьшив их диаметр и прихватив края сваркой в местах соприкосновения.
    Эффективность работы дожигателя на фото, добавлю лишь то, что я получил благодаря нему то, о чем раннее только мечтал: чистую сухую и белую топку и ни следа масла в ней!
    Подпорная шайба (за помощь в регулировке положения подпорной шайбы и электродов отдельное СПАСИБО глубокоуважаемомому Renes!)после установки трубы в топку в качестве дожигателя сама очистилась от и без того немногочисленного налета - он просто облущился и отвалился.
    По-поводу моего дожигателя. В конце англоязычного руководства Кролл я совсем недавно нашел в списке дополнительных опций цилиндрический керамический дожигатель в виде отрезка трубы и подставка к нему. Там же указаны размеры этих дожигателей для разных мощностей горелок и описаны преимущества от их применения, такие как повышение тепловой напряженности топки, более полное сгорание масла и снижение токсичности выхлопа. От туда же и схема его расположения в топке, которая расположена в самом начале этой темы. Именно руководствуясь этой схемой, даже не зная, откуда она, и был задуман и изготовлен мой дожигатель. И только спустя время после его испытания и получения хороших результаты я наткнулся СЛУЧАЙНО на описание подобного изделия фирмы Кролл! И почему его не опубликовали в русскоязычных руководствах, которые были мной многократно перечитаны вдоль и поперек! Скорее всего это сэкономило бы мне огромное количество времени и нервов при настройке пары котел-горелка, возможно моя информация может кому-то в этом!
    Барселона, Eugene315, Srgei и ещё 1-му нравится это.
  19. F88888
    Труба, в которую вложен асбокартон не шелушится (слоится)?
  20. Алексей 93
    2 сен 2013
    Абсолютно нет, даже не покрылась окалиной, да и ее толщина в 7мм, думаю, сделает ее долгоиграющей. А там поживем-увидим, буду наблюдать и отписываться, но это уже в следующем сезоне...
