Дожигатели для котлов на отработанном масле. Улучшаем качество сгорания отработки!
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Адмирал, 30 янв 2009.
  1. Sokol
    Sokol Участник
    25 авг 2014
    А что это за сталь, у меня сейчас стоит дожигатель, из того же материала.
    Первый сделанный дожигатель был просто круглый и внутрь на точечную сварку была посажена мелкая сетка из чернухи, сетка сгорела через 2 недели и образовала пробку в дожигателе. Остатки сетки содрал а дожигатель остался так работает примерно 2 месяца, правда 1/3 дожигателя уже сгорела.
    Поэкспериментирую с дожигателями, а потом может заказать где нибудь на производстве.
  2. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Вот вот! Поэтому заказал дожигатель из керамики, 80 проц оксида алюминия! Изготовят сфотаю! Должно быть кошерно! Из чего только непробовал, горит и плавиться! ХН 45Ю высокотемпературная сталь, вернее сплав работает при т 1300 град!!! керамика до 2000 тыс и более., оксид алюминия катализатор очень хороший для углеводорода! У меня сетка заросла нагаром и нагар защищает сталь от окисления. в добавок на стенку поставил лист из асбеста для мишени и положил для дожига старые автомобильные гильзы диам 100 длина 150, стенка 1,5 работает хорошо на всех режимах, дыма нет вообще!
  3. Sokol
    Sokol Участник
    25 авг 2014
    У Вас в дожигателе сетка, какой материал ?? Сетка работает здорово, да только у меня есть только чернуха, а она горит, очень быстро.
    Еще вопрос вот еще в чем, я не понял что такое старые автомобильные гильзы.
    Я не побывал, все собираюсь попробовать, а почему бы не вставить в камеру в качестве дожигателя просто асбестовую трубу ??
    Дожигатель в форме сопла ловаля, с отверстиями, предполагается что через отверстия будет циркулировать воздух тем самым попытка охладить стенки.
    Его попробую опрбывать первым, уже в пятницу
  4. mamaj
    1 фев 2014
    сетка фирменная, дожигатель то же, год работы износ на 30 проц, развернулась как роза в конце. Обмаж сетку глиной шамотной , мартель МШ 36 или возьми в любой котельной другую. МШ продается в строительных магазинах.
  5. mamaj
    1 фев 2014
    фото будет позже. Гильза - сьемный цилиндр сухого типа с автобуса эталон.
  6. mamaj
    1 фев 2014
    Все остальные материалы сгорают на ухарь! Заказал на заводе дожигатель из оксида алюминия 80 проц, как изготовят и опробую отпишусь.
    KIRIl нравится это.
  7. mamaj
    1 фев 2014
    Я в свою воздухогрейку подводил пар, эффект супер. методика следующая, из сети водоснабжения, через обратный клапан и кран подводил воду вода подавалась в евик 10 витков трубы 10х2 диаметр 120 мм, затем выход на балон из балона забирал пар, обратно в топку и выход на под форсунку в корень пламени. Бомба! горит все и не дымит, температура поднимантся до 1400 град.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! просто и эфективно, что интересно меньше стало шлака!
  8. Sokol
    Sokol Участник
    25 авг 2014
    По поводу змеевика, думал сделать следующее, взять медную трубку и намотать на дымовую трубу и пропустить через отопительный контур. У меня примерно 1 метр из котла выходит просто труба, нержака она собственно говоря и отапливает подвал в котором стоит котел.
    А то что Вы предлагаете, получается тепловой насос с конденсационным баком.
    По поводу не дымит, у меня никогда горелка не дымила ..
  9. mamaj
    1 фев 2014
    Поскольку воду перегреть нельзя, перегревать надо пар, первый контур генерирует пар, второй перегревает его и в расход! Вариант для первого контура с трубой подходит и медь хорошо! Для второго контура слабовато будет. Котлы с чугунными топками есть и будут дымить без дожигателей и других пришлепок, если топки длинные тогда порядок. при коротких топках частичка масла стекает по холодной стенки и в итоге - гудрон и копоть!
  10. Sokol
    Sokol Участник
    25 авг 2014
    Да полностью согласен, без дожигателя масло было на полу с дожигателем его нет, но дымить никогда такого не было.
    Хорошо, Вы где берете масло ??
    Я покупаю эже готовое.
    Наверное в этом причина дымления.
  11. mamaj
    1 фев 2014
    С дожигателями сгорает все и дыма не, без дожигателей дым и не полное сгорание. Отработка своя 2000 в месяц, автобусы свои. Причем качественное мобил, минералка. При падении температуры воздуха ниже - 5, без солярки поджигается плохо! приходится 3-5проц исоляры добавлять.
  12. Sokol
    Sokol Участник
    25 авг 2014
    Привет,
    С прошедшими праздниками.
    Снял стары дожигатель, сгорел на половину, фото прилагаю.
    Старый дожигатель, длиной был рекомендованный, производителем. Проработал до этого примерно 2 месяца. Сгорел на половину, дальше не сгорает.
    Установил новы дожигатель, дело было 26 декабря. Дожигатель держался 2-3 дня, дальше расширяющаяся часть дожигателя стала еще больше расширяться, ну а потом совсем стала расходиться образовывая, некое подобие разорванного дула.
    Т.к. раструб дожигателя находится очень близко к мишени, расстояние порядка 5 см, и напряженность температуры тоже большая, и вот что получается вновь установленный дожигатель сгорел на тоже расстояние что и первый, дальше не наблюдается сгорания.
    Получаем, расстояние от дожигателя до мишени должно составлять примерно 15- 20 см.
    Установленный дожигатель работает весьма эффективно, и из практической работы ясно что отверстия по периметру сделали свое дело, но в моем случае дожигатель должен быть короче, т.е. форму дожигателя оставляем, а длине короче, так же очень хорошо показали себя отверстия по периметру. Они обеспечивали циркуляцию воздуха, при этом белый налет стал более "пушистый", а твердой составляющей меньше.
    Фото нового дожигателя и работы горелки прилагаю
      1,4 МБ
      1,7 МБ
      1,3 МБ
      1,5 МБ
      1,1 МБ
      2,1 МБ
      483,2 КБ
      1,1 МБ
  13. mamaj
    1 фев 2014
    Прекрасно, на неделе должен получить керамический дожигатель отпишусь и сделаю фото, Пробуй сплав ХН 45 Ю, что рекомендовал, работает при 1300 град!!!!! Удачи! Молодец
  14. Sokol
    Sokol Участник
    25 авг 2014
    ХН 45 Ю , такая сталюга Блин...
    Mamaj, а на каком заводе вы заказали Ваш чудный девайс.
    Тут поискал, только в челябинске и делают из такого материала.
    Может что то поближе к Москве есть ??
  15. Алексей 93
    2 сен 2013
    Мдаа, топка котелка явно не предназначена для установки такой трубки, вот длинная реверсивная была бы куда более подходящей. Ждем фото нового керамического дожигателя
  16. Sokol
    Sokol Участник
    25 авг 2014
    Так в том то и дело что котел с горелкой продавался. Опыт и понимание котла приходит сейчас.
    Топочка маленькая квадратная, в качестве мишени использую лист металла толщина 10 мм.
    Керамику обещал Mamaj, мне самому очень интересно.
    Сейчас продумываю еще одну конструкцию дожигателя, если получится скоро выложу фото.
  17. mamaj
    1 фев 2014
    Металл в качестве мишени отлично! Интересно на сколько хватает ресурса мишени? В котле устанавливал в качестве мишени лист асбеста толщиной 3 мм! Правда до 1 чистки топки, становится хрупкий и рассыпается извлечь нет возможности , но работает прекрасно!
    А на счет ХН 45 Ю, почти все металлотрейдеры имеют в наличии, изготавливал сам, на вальцах закатали и заварили! Остатки дожигателя выложу при чистке котла и замене на керамику! Никак после праздников не раскачаются изготовители.
  18. mamaj
    1 фев 2014
    Есть такая проблема для котлов с малой мощностью и короткой топкой! Под отработку рекомендую котлы с более длинной топкой и несколькими ходами 2 -3 ! Для своего котла де дитрих, чугунная топка вполне приемлема, но прошиб немного с тягой! Горелка до 100 квт, вывел на режим до 70, заменив форсунку и снизив вторичный воздух! Добавил фильтр в бак с нагреваемым маслом! Пока не подводила! НО, при холодном запуске обратка выхлопа немного забрызгивает парами и мелкими каплями трубу горелки! Фото будет при чистке!
  19. mamaj
    1 фев 2014
    ТОлстоват металл! Мишень выполняет функцию дожига и должен быстро разогреться! И пиролизировать не сгоревшие фракции масла! Т.е обеспечить полное сжигание топлива!!!!!
    DRON_63 нравится это.
  20. Sokol
    Sokol Участник
    25 авг 2014
    На первоначально этапе пуска котла пластина предполагалась, не только ка дожигатель, а как тепловой емкостной элемент т.е. пластина не только как мишень но и как элемент который нагревается и аккумулирует тепло. за все время работы на пластине нет даже намека на коррозию, мой тесть сказал что это "танковая сталь", я поржал, а теперь хрен ее знает что это за сталь.
    Сегодня выложу новую схему дожигателя, и попробую сделать ее уже из материала потолще.
