Дымосос своими руками
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем orionich, 8 мар 2015.
  1. orionich
    Дымосос своими руками не обсуждался еще? Не нашел такую тему, направьте.
  2. @kz
    Таких вроде бы и не было!
  3. orionich
    хочу..., давайте сделаем !
  4. @kz
    У дымососа принципиальных отличий от обычного нагнетателя я не вижу. Единственное отличие это жаропрочное исполнение корпуса и крыльчатки( Рабочего колеса). Есть еще проблема вала двигателя который будет нагреваться и соответственно нагревать двигатель.
  5. Ilja
    У дымососа между корпусом улитки и мотором находиться вторая крыльчатка на валу, которая создаёт поток воздуха для охлаждения мотора.
  6. @kz
    это может быть не обязательно крыльчатка достаточно с балансированного радиатора способного отводить тепло в нужном колличестве
  7. orionich
    можно корпус дымососа обклеить асбестом чтобы изолировать жар от движки
  8. orionich
    сделал дымосос, сосет как пылесос... температура выхлопа 200 градусов, при этом температура двигателя 35-40 град... тестировал 5 часов, вообще без дымохода
  9. @kz
    Ну вот и еще одна удачная разработка поздравляю! Фото в студию пожалуйста! ))
  10. orionich
    чуть позже, как проведу все испытания... есть задумка заменить наддув, дымососом... т.к. он работает очень тихо и тока берет в 2 раза меньше чем вазовская улитка. только надо поиграться с отверстиями в дожигателе...
  11. Gorizont
    Gorizont Новичок
    30 авг 2015
    Не знаю зачем так заморачиваться, по моему купить обычный будит надежней и не на много дороже.
  12. Holod
    Holod Новичок
    31 авг 2015
    А какой например по вашему не дорогой и качественный?
