  1. Анатолий
    Анатолий Участник
    8 июл 2008
    Посоветуйте, каким должен быть дымоход для воздухонагревателей на отработанном масле. Из какого материала их изготовить? Какие размеры должны быть? Можно ли выводить его в кирпичную трубу?
    Печник нравится это.
    Установка дымохода для абсолютно любого типа оборудования на отработанном масле на самом деле очень важный момент.
    Если дымоход будет установлен неверно (хотя все требования к дымоходам изложены в инструкциях по эксплуатации), то могут быть проблемы с эксплуатацией оборудования. Такие как обратная тяга, выпадение конденсата, плохая тяга. Это все конечно негативно влияет на работу оборудования на отработанном масле.
    Полированная нержавеющая сталь. Очень красиво смотрится и эффективно работает! Внутри помещения должны всегда ставят простые (неутепленные) колена, снаружи - утепленные минеральной ватой колена дымохода. Также, та часть дымохода, которая будет проходить через кровлю или через стену тоже должна быть утепленной.
    Размер дымохода должен совпадать с выходным отверстием для дымохода у оборудования.
    Сложный вопрос. При такой конструкции, труба дымохода может сильно шуметь. А может и не будет шуметь.
  3. Max
    Пример дымохода с выходом через крышу.
    Добавлю к вышесказанному, что установка дымохода - архиважный момент! И от правильности установки дымохода будет зависеть, насколько качественно будет работать оборудование на отработанном масле.
  4. Анатолий
    Анатолий Участник
    8 июл 2008
    А как чистить дымоход в установках? Надо его разбирать?
    Разбирать дымоход нужно в очень тяжелых случаях. О которых лично я пока не слышал.
    Способов много: чистят с помощью специальных щеток с составной ручкой, ершом или мощным пылесосом. Для особо заросших дымоходов существуют специальные химикаты.
    Или старым проверенным способом - пригласите трубочиста!:wink:
  6. Анатолий
    Анатолий Участник
    8 июл 2008
    А у воздухонагревателя на отработанном масле EnergyLogic EL-140H предусмотрена какая либо чистка, там где подсоединяется дымоход?
  7. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Постарался показать то место, где предусмотрена чистка дымоходов у всех моделей воздухонагревателей на отработанном масле energylogic!
    У energyLogic есть в нижней части дымохода специальный отсек-сборник, который на двух болтах крепится. Там как раз скапливается пепел, который можно при снятии этого блока вычистить.
    Также, такие отсеки есть и у печей на отработанном масле Теплон и Thermobile (колена-тройники, которые идут в комплекте). Только по моему снять их невозможно. Могу ошибаться.
    У меня где то были на компьютере рисунки этих элементов конструкции. Если найду - выложу, посмотрите Анатолий, как он выглядит.
      22 КБ
  8. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Нашел. Выкладываю. Первая картинка - у воздухонагревателей на отработанном масле energylogic el-400h и el-200h. Вторая - у модели 340h.
    Слышал (или где то читал), что дымоход нужно чистить раз в 5 лет.
    По моему, чистить дымоход нужно по мере загрязнения, ведь налить можно такого грязнющщего отработанного масла, что труба засориться быстро сможет!:scratch_one-s_head: Так что тут нужно следить!
    Кстати, за разряжение в дымоходе у оборудования energylogic отвечают такие компонента как регулятор тяги и тягомер. Тоже постараюсь выложить их! Если найду!:blush2:
    Имхо, самая продуманная система дымохода и его компонентов - у котлов и воздухонагревателей energylogic!
    На чем основываются такие выводы?
  10. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Привожу свои доводы.
    1.Дымоход у оборудования на отработанном масле energylogic имеет съемную часть, о которой я писал выше. У другого автоматического оборудования на отработанном масле (clean burn, omni) этот компонент не предусмотрен вообще, по конструктивным параметрам.
    2.
    В комплекте поставки есть регулятор тяги (есть у Omni и clean burn) и тягомер (не предусмотрены по конструктивным параметрам). В зависимости от погодных условий (температуры воздуха, силы ветра, атмосферного давления) или техногенных факторов (наличия систем вентиляции, кондиционирования в отапливаемом помещении) разряжение в дымоходе оборудования может изменяться. При большом разрежении вероятен эффект затягивания пламени горелки в трубу дымохода, что в свою очередь приведет к преждевременному выходу из строя камеры сгорания и резко снизит КПД системы в целом. При низком разрежении в дымоходе возникающее избыточное давление внутри камеры сгорания может вызвать проникновение дымовых газов внутрь отапливаемого помещения. Правильно отрегулированная тяга обеспечит безопасное сгорание топлива и максимально эффективную работу воздухонагревателя или котла на отработанном масле.
    Grad, отсюда и выводы о том, что у energylogic самая продуманная система дымохода.
    Согласен.
    Уточню только, что у печей Т-603 и thermobile также есть колена дымохода в виде тройника. Только они без специального грузика, с помощью которого можно отрегулировать тягу.
  12. Mazzi
    Mazzi Участник
    7 июл 2008
    Нужная тема!:drinks:
    Эти компоненты входят в стоимость или оплачиваются отдельно?
  13. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Входят в комплект поставки!
  14. DIOD
    DIOD Постоянный участник
    22 июл 2008
    А вообще какова приблизительная стоимость прямого дымохода метра скажем на 4 для котла на 100 квт?:scratch_one-s_head:
  15. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Все зависит от выхода дымохода (через крышу или через стену). Через стену дороже получится (за счет большего количества утепленных колен).
  16. DIOD
    22 июл 2008
    Не, через потолок.. прямой!
  17. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Ориентируйтесь на сумму от 10 000 до 15 000 рублей. Где то так.
  18. DIOD
    22 июл 2008
    Печник, спасибо!
    А то как раз сейчас прикидываю, в какую сумму мне обойдется полная установка котла.
  19. Анатолий
    Анатолий Участник
    8 июл 2008
    Вчера нашел вот такой текст по дымоходу, поправьте его, если есть ошибки.
    Дымоход:
    При проектировании и строительстве дымоходов (если он не заказывается на фирме) для обеспечения достаточной тяги и отсутствия задувания (возникновения обратной тяги) целесообразно выводить верхний срез дымохода выше конька крыши.
    При проектировании дымохода придерживайтесь следующих требований:
    Для моделей котлов на отработанном масле EL-500B требуется дымоход диаметром 254 мм, а для котлов на отработанном масле EL-200B - 203 мм.
    Убедитесь в том, что вертикальная высота дымохода составляет мин. 3 метра, в противном случае, увеличьте дымоход для получения – 0,02” водяного столба (по измерителю тяги который входит в комплект) Для корректной работы горелки рекомендуется установить барометрический регулятор тяги на высоте 500 мм от выхода дымохода из котла (в комплекте только к котлам и воздухонагревателям на отработанном масле EnergyLogic)
    Если дымоход включает горизонтальную часть, то она должен быть максимально короткой; создайте наклон горизонтальной части мин. 6,5 мм на каждые 30 см горизонтальной части.
    Следуйте максимально простой комплектации дымохода. Слишком сложная конструкция дымохода, понижает силу тяги и снижает производительность горелки. Ваш дымоход может иметь только одно колено с поворотом 90 градусов. Для создания оптимальных условий сгорания остальные компоненты могут иметь не более 45 градусные повороты.
    Рабочая температура дымохода до 4500C. Максимальная температура – 7500C
    Толщина стенки – не менее 0,5 мм, но не более 2 мм. Дымоход желательно выполнить из кислотостойкой нержавеющей стали т.к. при отоплении различными видами топлива температура выброса продуктов сгорания на стенках дымохода не должна быть ниже 560С (т.е. «точки расы»). При более низкой температуре влага, находящаяся в продуктах сгорания, конденсируется и впитывается в стенки дымохода . Cекции выходящие на улицу утеплить изоляционным материалом (минеральная вата (95±10% кг/м3), керамическое волокно (128±10% кг/м3))
    Внимание: Однослойные компоненты дымохода могут быть использованы только в тех частях дымохода, которые находятся внутри помещения и вдали от легко возгораемых материалов. Во время установки дымохода через крышу, потолок или стену Вы должны установить изолированную часть дымохода. Категорически запрещается установка однослойного дымохода, проходящего через крышу, потолок или стену. Вся внешняя часть дымохода должна быть двустенной, изолированной, с внешним нержавеющим покрытием. Не используйте однослойный компонент дымохода при установке внешней части дымохода. Однослойный компонент, выходящий на улицу, позволяет охлаждаться выбросам, что приводит к ухудшению тяги и снижает эффективность работы горелки.
    Окончание дымохода выходящего на улицу должно быть исполнено в виде антиветрового дефлектора.
    В любом случае, верхний срез дымохода должен быть не ниже условной поверхности обратного конуса 1:3. Дымоход (или дымоходы при установке двух котлов) должен иметь сечение, соответствующее устанавливаемому оборудованию. В любом случае, площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади выходного сечения дымохода котла.
  20. Grad
    Вполне грамотный текст вы нашли, Анатолий.
    Замечу лишь, что многое из этого текста, уже было рекомендовано нашими форуманами.
