  1. @kz
    Установи дымоход на 150. и пробуй!
  2. Sergio Suares
    Sergio Suares Участник
    5 окт 2015
    А разве шероховатость внутренней поверхности не влияет на процесс? Шероховатость - это сопротивление трению, чем она больше, тем сопротивление выше, а скорость движения газов в трубе - ниже. Отсюда и налет. В кирпичной трубе он появится быстро, в нержавеющей - гораздо позже. А конденсат - это уже другая песня.
  3. Sergio Suares
    5 окт 2015
    Вот, абсолютно согласен. Из чего соберешь, так и работать будет.
  4. F88888
    Движение у стенок дымохода имеет ламинарный характер и при рассмотрении шероховатостей менее миллиметра можно считать, что скорость движения газов у самой стенки стремится к нулю. Сопротивление пропорционально квадрату скорости, а раз скорость стремиться к нулю, соответственно и сопротивление тоже.
    На сопротивление движению больше влияют повороты и местные сопротивления (заужения, значительные выступы) которые влияют на движение центральной (основной) части потока, где скорость стремится к максимальной.
    Как то так...
    ПС: я не рассматриваю случаи, когда через игольное ушко пытаются протолкнуть десятки кубометров в минуту и движение потока турбулентное. В этом случае действуют другие законы.
  5. Sergio Suares
    5 окт 2015
    Как вы ловко отмели в сторону кусок аэродинамического расчета, который выглядит так:
    Перепад давления = длина трубы х удельное сопротивление трению + сумма местных сопротивлений.
    Первую часть формулы вы взяли и выбросили с непонятной аргументацией о ламинарных потоках, впечатляет :declare: Да, и где вы видели шероховатости труб (любых!) размером больше 1 мм? Согласен только с одним: местные сопротивления оказывают большее влияние на поток, чем трение. Все остальное, простите, чушь.
  6. F88888
    Дискутировать с Вами не буду, курс гидрогазодинамики пересказывать тоже. Есть такая наглядная картинка, может она Вам поможет понять описанное мной.
      46,3 КБ
  7. Sergio Suares
    5 окт 2015
    Вы правы, спорить тут не о чем. Я вам базовую формулу из учебника, а вы мне картинку. Достойный обмен.
  8. Виталя
    Во, попалось правильное видео-
  9. Sergio Suares
    5 окт 2015
    Ага, я смотрел много роликов этого дядьки. По ходу, мастер он хороший, а вот с пояснением у него дела так себе. Я бы лучше порекомендовал послушать на тему дымоходов вот этого дядьку:
  10. Сергей68
    Сергей68 Новичок
    13 ноя 2015
    Мичуринск
    Всех с прошедшим Новым Годом! Работаю на втором этаже, отопления нет, электричеством топиться невыгодно. Решился и изготовил котёл на отработке с наддувом. Всё замечательно, за исключеннием дымохода, внутри помещения проходит горизонтальная труба длинной 4 метра и внутренним диаметром 100мм с толщиной стенки 4мм, снаружи труба водостока 100мм из оцинковки высотой 2,5м, соединяются между собой через кусок той же оцинковки алюминиевой гофрой. Проблема в том, что гофры хватило на два дня, её просто разъёло конденсатом. Искал в нашем городе колена из оцинковки, нигде не нашёл, есть нержавейка, но цена... А сейчас каждая копейка на счету.
    Поставить на улицу дымоход из толстого металла не могу из-за большой массы и невозможности его установить, т.к. единственный выход для установки это окно и пару анкеров в стену, которые ещё нужно умудриться прикрутить))) поэтому дымоход должен быть лёгким. Пробовал сам варить оцинковку полуавтоматом, но она сейчас очень тонкая, не прокатывает. И тут решение пришло само, проезжая мимо магазина газового оборудования, увидел у них на дымоходе обычную полипропиленовую канализационнную трубу. Начал собирать информацию, оказывается, выдерживают температуру до +180С . Прикиннул, температура трубы на выходе с помещения никогда не поднималась выше 100 градусов, решил рискнуть. Дома валялись две новые трубы д.100мм. Поставил их вместо оцинковки , а внутри и снаружи соединил переходниками из того же материала.
    Уже 4 дня, печь работает, никакого размягчения пластика внутри помещения нет, ну а тем более снаружи, на ощупь, патрубки горячие, но рука терпит. Пробовал разгонять печь на максималку, погонял её так около часа, проблем с дымоходом не было.
    Поэтому, могу предложить канализационнные пластиковые трубы в качестве дымохода, но с одной оговоркой, чтобы температура выхлопа в дымоходе не превышала +150 градусов.
  11. Виталя
    По идее, в испарителе должно испаряться, а в дожигателе соответственно ...
    Если в испарителе горит, то оно горит красно жёлтым коптящим пламенем. На входе в дожигатель наростает шуба из сажи, которая препятствует прохождению газов в трубу. При этом дым выходит в помещение через маслозаливную дырку. Устраняется методом прошерудить проволочкой. Но это временно.
    И так, на будущее. Площадь нагрева горячего металла у ЧП меньше, чем у печи из трубы или баллона.
    По поводу дымоходов. Даже если из холодного гаража выходит труба, и печь не горит, то в минус 15 и ниже наростает такая шуба-
      170,8 КБ
  12. арсентий
    Уважаемый пошукай материалы по прямоточным пульсационным реактивным двигунам .Там всё разжёвано о горении в импульсе.А печь кою Ты муссируешь можно отнести как раз к пульсирующим .У нас и закрытого типа работали в импульсе.И тогда 120 трубы с лихвой хватает на 50-70квт.
  13. Dimassive
    Dimassive Новичок
    6 янв 2016
    интересно чем все закончилось
  14. flexin
    flexin Новичок
    18 дек 2013
    Помогите пожалуйста разобраться. Раньше котел стоял в гараже и нормально отапливал с длинной дымохода 4 метра. Теперь я поместил его в погреб и вывел дымоход. общая длинна дымохода составляет 10-12 метров. Когда запустил котел, он задымил со всех щелей. Снял с него алюминиевую гофру и проверил. Тяги нет. Попробовал отсоединил на улице дымоход от трубы выходящий из гаража, в погреб затягивается тяга, а на дымоходе вверх тяга идет с низу вверх.
    Может ли это быть из-за куска почти вертикальной трубы, которая вкопана в землю? Земля холодная в гараже и труба не может прогреться. Пробовал из погреба прогреть дымоход тепловой пушкой и в погребе нагревал до 30 градусов и все равно тяги нет. Стыки нержавеющих труб дымохода обмотаны термо-скотчем, так что герметичность должна быть в норме. Помогите пожалуйста разобраться, а то холодно в гараже и работа стоит((
  15. britmila
    Ув.flexin .. У Вас нет подпитки воздуха . делайте как на рисунке и подпитку 160 трубой - до пола 15 см не доходя .. можно пластиковой трубой типа канализационной .. и все заработает как надо и обратной тяги не будет .[​IMG]:thank_you2::thank_you2::thank_you2: подпитку брать с УЛИЦЫ ..
  16. flexin
    flexin Новичок
    18 дек 2013
    Спасибо, попробую, надеюсь поможет. А если я приток с гаража сделаю, а не с улицы? Результат тоже будет? А то у меня сложно вывести на улицу.
  17. mir58
    mir58 Участник
    8 май 2013
    Результат будет.Но будет тянуть воздух со щелей в дверях,воротах.А если все плотно-будет работать пока не кончится необходимый для горения кислород в помещении.
  18. Виталя
    Поправочка. Поскольку работающая печь, это не вакуум насос, то печка поработает до некоторого уровня разрежения, и печка будет угасать по причине уменьшения прохода через неё воздуха и дымогазов. Но поскольку ни дом, ни гараж, герметичностью не отличаются, то печь будет работать.
    Если подогнать под ваши слова-"будет работать пока не кончится необходимый для горения кислород в помещении", то это возможно в том случае, когда просто в помещении горит костёр, и кислород замещается углекислым газом.
    А вот силком высосать воздух из герметичного помещения может дизельный двигатель. В качестве примера приведу подводную лодку дизельную, работающую на дизеле на перископной глубине через шноркель. Читал, что при неисправности воздушного клапана, дизель высасывал много воздуха, и команда могла погибнуть от разряжения.
  19. mir58
    mir58 Участник
    8 май 2013
    Так более научно.Спасибо.
  20. Виталя
    Дымоход, он и в африке должен быть дымоходом. Если для атмосферной печи он делается от 4-х метров вертикал, то для наддувной печи по моему хватит и 2-х метров. Сравните например строение дымохода домашней дровяной печи. В грубе есть несколько колен. В них газы несколько охлаждаются. И какая высота выхода трубы относительно уровня пола в комнате? А у нас после печи дымоходы идут или вверх, или наклон к верху и вверх.
    В керосиновой лампе дымоход вообще сантиметров 25. И ничего, высасывает. Самое главное, чтобы дымоход не был слишком узкий. А относительно толстый и двухметровый вполне будет справляться.
    У меня расход где то литр. Значит тепловая мощность 10 кВт. Труба, отходящая от печи уже не кипит пАром после 2-2.5 метров после печи (если брызнуть водой). Значит выходной дым имеет температуру меньше чем 100. И тяги вполне хватает. Дымоход 90 мм. Длинна метра три (от печи вверх 1 метр, потом наклон примерно 45 и 1.5 метра, потом вверх труба асбестовая 100 1.5 метра.
