  1. Prohozii
    Сделал поршень для работы печи на дровах и всяком мусоре, так вот теперь мне страшно за дымоход.:5: И дело не в том, что он не справляется, или мало тяги. При работе на масле нет такого дыма как при работе на дровах, вот и сомнения, а на долго ли его хватит без чистки.:mdaaa:
  2. Виталя
    Если дымит, значит неправильное соотношение воздух/топливо.
  3. Prohozii
    Да?:5: А как же длительное горение?:scratch_one-s_head: Или это все от лукавого?
    Вы, горение на масле и на твердом топливе не сравнивайте. Гляньте работу котлов на угле, или дровах, особенно на экономичных режимах, так там дымище ого-го! Не смотря на их фирменность.
  4. Виталя
    Если эта тема о дымоходе, то имеет значение длинна и диаметр дымохода. А так же тепловая мощность печи. Чтобы на выходе не получить слишком низкую температуру. Иначе даже при +10 тепла, на выходе будет стоять облако пара, почти не поднимающегося вверх. По идее, если дымоход длинный, то сперва горячие газы стремятся идти вверх, это и есть тяга. А потом, когда они сильно охладились, они уже не способствуют созданию тяги. Их подпихивают нижние, более горячие газы. А эти, что вверху трубы, они на выходе вместо того, чтобы подниматься вверх от грибка, они стелятся ниже. Знаю, о чём говорю. У соседа по гаражу печка в подвале. От неё наверно метров 4-5 вверх оцинковкой, и под потолком гаража выход горизонтальный через стену, и потом вверх на пол метра. Когда он топит, у него почти всегда дым и пар не идут вверх. Ну разве в мороз дым слегка идёт вверх. И труба у него постоянно в соплях (коричневые потёки от конденсата).
    У меня немного пара выходит при растопке. Потом чистый бесцветный воздух. В мороз, шлейф пара образовывался через сантиметров 20-30 после конца трубы. Знаю. что можно больше тепла отобрать от отходящих газов, но это летом буду печь переделывать.
    А если о печах, то дым- это несгоревшие парЫ топлива. От дров синенький дымок, от угля коричнево чёрный. Всё это от большой загрузки топлива, и недостатка ВВ.
  5. шургей
    шургей Постоянный участник
    28 ноя 2011
    Длительное горение- конечно от лукавого. Максимальный КПД котлов на номинальной мощности:good:. Как только мы перекрыли нормальный доступ воздуха (типа экономичный режим –долго горит) происходит недостаток кислорода для реакции, отсюда вместо горения- тление, дым:negative:. КПД фирменных котлов на экономичных режимах вообще никакое, но производители нахваливают, что их оборудование так долго работает на одной закладке (но правда и не греет:cray:)
    Полностью согласен.:drinks:
    Prohozii и britmila нравится это.
  6. Виталя
    Реклама ещё никогда не гарантировала качество товара. Цифры КПД можно написать от фонаря.
    При тлении, есть два положительных момента, это продолжительное горение (?), и практически мало тепла выходит на улицу (то есть всё тепло остаётся в помещении). Но такие моменты, как неправильное горение (недостаток кислорода) и конденсат на выходе, это умалчивается. Да как ни утепляй уличную трубу, если газы в ней меньше чем 100 гр, то вода в трубе будет полюбому. Поэтому и нужно предумотреть маленькую ямку с отверстием для стекания воды там же на улицу.
    У самого поначалу была такая бяка- два года назад в начале зимы начал было растапливать печку. Через минут 5 печь начала шкворчать и тухнуть. Подождал, начал снова растапливать, снова начала тухнуть. Причиной оказалась вода, которая намёрзла шубой, как на фото в шестом сообщении этой темы. У меня от уличного участка наклон идёт к печке. Уличная щель, по которой стекала вода, замёрзла. И как начал топить, то шуба начала таять, и потекла в печь. Я по быстрому перед печкой просверлил отверстие, вставил полоску жести, чтобы по ней вода стекала в подставленную ёмкость. А первопричиной считаю был незакрытый вход воздуха в печь. Дымоход играл роль вытяжки, и более тёплый и влажный воздух с гаража замерзал на выходе на улицу.
  7. Ivanyonok
    Небольшой курьёз при чистке дымохода-сажа в гараже.
    Energomagazine и britmila нравится это.
  8. burime
    burime Новичок
    26 апр 2016
    Сначала смотришь какие элементы дымохода существуют.
    Потом читаешь в Интернете отзывы людей, как они чуть не погорели. Учитываешь чужой негативный опыт.
    Делаешь схему из стандартных элементов и или покупаешь.
  9. swb
    swb Участник
    25 янв 2016
    Белгород
    Доброго времени суток, Ув. сообщество. А консультацию по поводу обустройства дымохода получить возможно)?
  10. Виталя
    Пиши. Попробуем ответить.
  11. swb
    swb Участник
    25 янв 2016
    Белгород
    Доброго времени суток, Ув. сообщество. Имеется вот такой дымоход. Его характеристики высота 4м диаметр трубы 100мм. имеется наклонная часть градусов 30 длинной 4 м. через стену проходит горизонтальный участок длинной 30 см. Можно ли мне как то просчитать объем проходящего сквозь этот дымоход воздуха? Если просчитать нельзя, то как узнать не вгоняю ли я вентилятором наддува лишнего воздуха, чтобы случайно не отравиться выхлопом от того, что я сделал?
  12. Виталя
    Любой дымоход не справится с печью большой мощности. Для атмосферных печей считается одно значение сечения дымохода, для наддувных можно другое. Но сечение, это пол дела. Важна так же длинна. Но поскольку дымоход- это не воздухопровод, его способность отводить дым зависит от температуры дыма, скорости прохождение по трубе.
    У меня дымоход 90мм справлялся с расходом 3л/ч на наддувной печи. Запаха в гараже вроде небыло.
    Так же зависит, сколько воздуха в печь дуть. Если дуть больше, чем необходимо, это уменьшение теплоотдачи печи, и несколько труднее его пропихивать по трубе.
  13. swb
    swb Участник
    25 янв 2016
    Белгород
    Виталя А какой вентилятор? Производительность? Режимы на которых он используется?
  14. Виталя
    Маленький, квадратный, с серверной стойки или сервера. Потребляет до ампера. Объёма воздуха мне хватает для сжигания 1.1 л/ч.
    ivankovin нравится это.
  15. swb
    swb Участник
    25 янв 2016
    Белгород
    А в дожигателе какое кол-во отверстий и каким диаметром?
  16. Виталя
    Если не трудно, задайте этот вопрос в теме о печах, а не о дымоходе. Там отвечу.
  17. Grad
    Не забываем чистить дымоходы. Забитый дымоход влияет на работу оборудования в отрицательную сторону.
    Energomagazine, Melinda и britmila нравится это.
  18. =JaM_MaN=
    =JaM_MaN= Новичок
    7 фев 2020
    Доброго времени суток! Купил котел Kentatsu First Norma 4 + горелку OilTerm. Чтобы все это запустить в доме - нужно установить дымоход. Планировал купить дымоход из нержавеющей стали 430 сендвич, но продавцы отговорили - типа конденсат разъест 430 сталь. Говорят надо брать хотя бы 304 сталь (дымоход дороже раза в 2) либо применить эмалированный дымоход. Ориентировались на то, что выхлоп на отработке будет как при сжигании газа. Так ли это... и есть ли отзывы по эксплуатации нержавейки в котлах с отработкой?
  19. britmila
    Cталь аустенитного класса серии AISI 316 (07Х17Н14М2);
    - толщина стали 0,5мм/1,0мм/2,0мм;
    - толщина изоляции 30/50/100мм;
    Преимущества:
    + самая лучшая кислостойкость;
    + жаростойкость до 600С-800С;
    + гарантия 10 лет;
    – цена выше Aisi 304, Aisi 321.
    Применение:
    используется для всех видов дымоотводящих систем, особенно рекомендуется для жидко-, газотопливного оборудования с большим количеством конденсата.
    Ivanyonok и andre36329 нравится это.
  20. Grad
    Ииииии первый приз за самый длинный дымоход достается....:47:
      70,3 КБ
      73,1 КБ
    Авангард, Melinda и britmila нравится это.
