  1. aleksolejn1975
    Карталы
    На выходе котла. Также время включения и паузы тоже желательно сообщить.
  2. jean_ivan
    jean_ivan Новичок
    31 янв 2012
    Лен. Обл. Кировск
    Замерил температуру, но на 20-ой горелке при температуре подачи горячей воды 60 градусов. Обратка - 50 градусов, на выходе из котла (по пирометру) окола 50 градусов, на выходе из трубы - едва тепло.
  3. jean_ivan
    jean_ivan Новичок
    31 янв 2012
    Лен. Обл. Кировск
    Время работы котла составляет 8 - 8,5 минуты, пауза -5 минут, отбор тепла производится 20-ю радиаторами отопления по 1,2кВт.
  4. aleksolejn1975
    Карталы
    КПД 100% теплообменника, однако... Что-то не то с пирометром...:unsure::mmm:Там конденсат с котла должен вовсю литься, а не с дымовой трубы.
  5. jean_ivan
    jean_ivan Новичок
    31 янв 2012
    Лен. Обл. Кировск
    Да всё верно. Между фланцем выхода котла и утеплённым тройником стоит широкий пятидесяти сантиметровый хомут, который не утеплён, так вот его можно спокойно трогать руками. Котёл имеет 43 дымогарные трубки с турбуляторами, диаметром 2,5 см, поэтому КПД очень высокий.
  6. Melinda
    Новое видео на нашем канале в YouTube:
    ВК Видео:
    Krotov, !Slavik!, Авангард и 2 другим нравится это.
  7. Авангард
    Уже глянул в подписке а тут напишу, что отличное видео!:vcool:
    На этом коротеньком видео можно рассмотреть, как зачетно дымит котел на отработанном масле при самом первом запуске. Потом, при дальнейшей эксплуатации, такой картины не наблюдается.
    Krotov, ENGINE, Авангард и ещё 1-му нравится это.
    Столкнулся я где-то больше чем полгода назад с интересной конструкцией дымохода. Вернее с верхней частью дымохода, там, где ставятся классические открытые или перфорированные грибки. Делюсь предысторией. В прошлом году случались истории на некоторых объектах с проблемами из-за аномально сильного ветра, который дул в разные стороны. Так вот этот сильный и беспорядочный ветер нарушал работу котлов - пламя ходило ходуном в камере сгорания, или вместо того, что выхлоп выходил наружу как обычно – он напирал вниз, в камеру сгорания.
    И один из покупателей прислал мне вот такое вот решение, которое он у себя нашел в городе.
    Так вот как мне кажется, такая конструкция верхней части дымохода поможет в таких случаях.
    Закроется от шквального ветра сам, повернется тыльной и закрытой стороной. И будет поворачиваться так сам, подстраиваясь под ветер. Тем самым тяга и выход продуктов горения, а также само горение, будет идти в штатном режиме.
    А еще, для тех людей, кто не ставит по каким либо причинам защитный колпак, он же грибок и тд, такая конструкция спасет и от атмосферных осадков, которые попадают в дымоходы без грибков.
    Авангард, Melinda, !Slavik! и ещё 1-му нравится это.
  10. Krotov
    Класс, спасибо Grad, интересно:good:. Сколько такая насадка стоит и каких диаметров они бывают?
  11. sova
    Если я не ошибаюсь, то это флюгарка (флюгер дефлектор) из подручных средств. Поворотный колпак на трубу с функцией флюгера, который защищает канал от атмосферных осадков, не прерывая а усиливая поток дымовых газов от ветра. Виды и типы флюгарок самые разнообразные, от самых простых, до установки на них дополнительных флюгеров в виде различных животных или объектов.
    Честно, даже и не в курсе, сколько она стоит и каких диаметров бывает, не спрашивал. Предположу, что стоит приемлемые деньги и любых диаметров, которые в нашем секторе используются ( от 130, 150 мм и выше). Самим можно сделать, при желании и возможности.
    Решил поделиться следующей информацией.
    У вас работает отопитель на отработанном масле. И вы, вдруг, заметили, сразу или в процессе эксплуатации, что у вас колена трубы дымохода светятся малиновым цветом.
    Вот, например, как на этом фото
    Порадовались красоте и сразу же, оперативно, начали производить отладку работы печи, горелки с котлом/теплогенератором (открываем инструкцию и читаем, как это делается или звоним в техподдержку – если она есть у вашего поставщика). Если отладка вообще, когда либо производилась. Ведь часто бывает, что обвязали котел, воткнули в него горелку и запуск, о, шумит-горит, ну и отлично. Какая там отладка?
    Или начали читать, как правильно дымоход выводить, про тягу (инструкция на отопитель или есть информация на форуме, много, с примерами).
    Или, если вы проводили очистку камеры сгорания котла от шлака и просто засунули турбулизаторы в дымогарные трубы котла, не по той методике, что у вас указана в инструкцию, подзабыли, не прочли внимательно – снова в инструкцию и читаем, там есть нюансы.
    Смотрим топливо, что сжигаете, вот прямо до абсурда – точно ли это отработка или что-то черное, пахнет вроде маслом и выглядит как отработка и тд.
    Вот, например, на видео, пример аналогичной ситуации, когда просто запустили и что-то пошло не так. На видео нет информации, но работают два котла. Их два дымохода объединены в один, длиннющий и горизонтальный.
    А вот то, что внутри котла было в это время:
    Ну и в видео еще пара примеров. При том, что вырывающийся огонь можно увидеть, имея такое колено дымохода с регулятором тяги, а вот когда его нет, пламя то не видно.
    Если у вас виден нагар на дымоходе как на этих фото, то да, это признак этой проблемы.
    Это неприятная история, старайтесь ее не допускать.
    Krotov, Авангард, !Slavik! и 3 другим нравится это.
  14. Krotov
    Не хорошая реализация отвода продуктов горения, не хороший дымоход.
      323,1 КБ
    Grad и Melinda нравится это.
  15. !Slavik!
    !Slavik! Постоянный участник
    11 янв 2013
    Батя всех дымоходов
    Дыма при горении отработки в воздухонагревателе, как мы видим, нет. Но использовать отопитель без дымохода и дышать отработанными газами в помещении точно не стоит.
    В ролике - воздухонагреватель Clean Burn CB-3500, 102 кВт.
    !Slavik!, Авангард, Melinda и ещё 1-му нравится это.
