  1. Mark
    Mark Новичок
    24 фев 2009
    Всех приветствую!
    У меня вопрос по дымоходу.
    Ситуация такова - у нас будет стоять котел на отработанном масле. Из-за того, что система уже готова, придвинуть его как можно ближе к стенке не получится, чтобы вывести дымоход по вертикали.
    У нас получается где-то четыре метра горизонтальных колен до стенки, а там он уйдет вертикально вверх. Говорят, что это плохо для тяги и будут проблемы с ней.
    Как считаете? Может чего придумать можно?
  2. Zagadkin
    На схеме стандартные требования для дымоходов. Горизонтальных участков надо избегать, особенно в самом начале. Первые два метра обязательно надо делать вертикально вверх, далее под углом 45 гр. в сторону и опять вверх. Если угла не будет, то на каждый метр горизонта прибавляйте два метра высоты.
    Mark, Grad и Alexander нравится это.
  3. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
    Если горизонтальные колена дымохода будут подниматься вверх, а не идти по горизонтали, то возможно никаких проблем не будет.
    Дымосос можно попробовать поставить.
    Ставьте колена так, чтобы они в любом случае уходили вверх. А не шли горизонтально.
    Солидарен с Zagadkin и Печник.
    Max нравится это.
  5. Mark
    Mark Новичок
    24 фев 2009
    Мы так и поступим. Спасибо. Надеюсь нам хватит высоты.
  6. Mark
    Mark Новичок
    24 фев 2009
    Что такое дымосос?
    Это такой вентилятор, который встраивается в дымоход и принудительно забирает дымовые газы из котла.
  8. Mark
    Mark Новичок
    24 фев 2009
    По сути этот дымосос усиливает тягу? То есть если у меня будут горизонтальные колена и я куплю дымосос он обеспечит мне нормальную тягу, верно?
    Вообщем то да. Я с такой установкой не сталкивался, но слышал про этот компонент. Как он работает - может кто-то на форуме подскажет.
  10. Mark
    Mark Новичок
    24 фев 2009
    Я понял. Может кто знает, как работает с котлом на отработанном масле этот усилитель - дымосос?
  11. Max
    Теоретически - предполагаю, как он будет работать. На практике - не сталкивался.
    Добавлю и свои вопросы: ставится дымосос, включается на принудительный забор и отвод дымовых газов. А как он будет работать, есть ли у него автоматика и не повлияет его принудительная работа на тягу и работу котла на отработанном масле в комплексе в отрицательную сторону?:scratch_one-s_head:
  12. Печник
    22 апр 2008
    Не повлияет.
  13. Адмирал
    Адмирал Постоянный участник
    6 окт 2008
    Уважаемый Печник, расскажите поподробнее, почему?
  14. Krotov
    Сколько лет, еще в советское время, частенько дымососы ставили, поскольку не везде возможна естественная тяга. А искусственная тяга как раз и создается дымососами прямого и непрямого действия. Вообще чаще применяют дымососы прямого действия, как более экономичный вариант. Главное подобрать дымосос нужной производительности. Надо учесть температуру дымовых газов, объем дымовых газов, давление. Продавцы должны подобрать то, что нужно, в наше время есть из чего выбрать.
  15. Zagadkin
    А есть у кого нибудь схемы или чертежи дымососов, или кто нибудь подскажет формулы расчётов. И вообще у кого что есть по этой теме. Это же очень интересно и полезно. Не всегда есть возможность задрать трубу над "коньком".
  16. Krotov
    Вот нашел в старом справочнике формулу, как посчитать производительность дымососов прямого действия. Может, кому пригодится.
    Производительность дымососа (в метрах куб. в час) = (1,1*Вр*Vг*(+273)) / 273.
    Здесь Вр - это расчетное количество сжигаемого топлива
    Vг - объем дымовых газов перед дымососом
    tд - температура дымовых газов перед дымососом.
    Если что непонятно написал - спрашивайте. Правда не знаю, пользуются ли этой формулой современные проектировщики.
  17. Max
    Поясните, пожалуйста, что такое дымосос прямого и непрямого действия.
  18. Krotov
    Ну дымосос прямого действия засасывает непосредственно дымовые газы и проталкивает их дальше в трубу. Минус таких дымососов - то, что горячие газы непосредственное взаимодействуют с металлическими частями дымососа, что постепенно их разрушает.
    А дымосос непрямого действия засасывает не сами горячие отработанные газы, а обычный воздух (как правило, из котельной). Потом этот воздух нагнетается в дымоход, создавая разрежение. За счет этого и происходит отведение дымовых газов. Тут плюс в том, что дымосос не повреждается горячими газами. Но такие варианты обычно подороже. Но когда газы очень высокой температуры, то это единственный приемлемый вариант дымососа.
  19. J.E.M.P.
    Подмечено верно!
    Krotov, под дымососом непрямого действия Вы имели ввиду дутьевой вентилятор (нагнетательный), наверно?:-)
    В такой системе, конечно, важен правильный подбор вентилятора, и не плохо было бы обустроить тогда регулирующую заслонку в дымоходе. Не так ли?:-)
    Надо бы уточнить, что в данном случае, речь идёт о котлах малой мощности ( примерно до 0,5 Гкал/ч). Для средних мощностей и более, подход к этому вопросу будет иной. Верно понимаю Вас?:-)
  20. Krotov
    :good:Все верно.
