  1. Ефим
    Ефим Новичок
    13 окт 2009
    Подмосковье
    Вопрос про дымоход для печи на отработанном масле. Есть 2 неавтоматические печи на отработке. Можно ли вывести их дымоходы в общую трубу? Чтобы не тащить 2 трубы через крышу.
    По инструкции рекомендуется устанавливать так: одна печь на отработке - один дымоход.
    А на вопрос - можно ли, то думаю что да. Только как будет работать данная система, будет ли хорошая тяга, даже и незнаю что предположить.
  3. Max
    Сложный вопрос.
    С точки зрения экономии - оправданно.
    А вот с точки зрения эксплуатации, как себя покажет - неизвестно.
  4. Zagadkin
    Думаю, что если дымоход имеет хорошую тягу и его сечение равно двум сечениям труб печей, то проблем быть не должно.
  5. J.E.M.P.
    В этом случае проблемы будут - при двух сечениях тяга упадёт. С Gradом согласен; потребуется перерасчёт каналов системы дымоудаления. Для малых печек использовать единый дымоход нежелательно, а для котлов включённых в общую схему работы позволяется - но перерасчёт тяги нужен. :scratch_one-s_head:
    Встречались котельные, в которых до 8(!) котлов были включены на 1 дымовую трубу, проект вполне соответствовал эксплуатации и на газе, и на солярке.
  6. Zagadkin
    Года четыре назад мы устанавливали две печки АТ-306 в смежных помещениях. Между ними получилось метров 5-6. От печей на высоту 3 м. под углом 45 гр. друг к другу вывели две трубы диаметром 150 мм. Дальше пошла общая труба вверх диаметром 250 мм. примерно 1 метр по помещению и 1,5 метра нод крышей. Вопросов по тяге не возникало... Сгорание чистое, бездымное...
  7. J.E.M.P.
    Две по 150 не равно одной 250 по площади сечения. А в расчёте участвуют и высоты труб, плюс углы поворота (гидравлические сопротивления). :-)
  8. Zagadkin
    Согласен. Просто привёл пример, ведь в задании не указано ни одной величины.
  9. Ефим
    Ефим Новичок
    13 окт 2009
    Подмосковье
    Спасибо всем отозвавшимся!
    Будем пробовать тянуть одну общую трубу!!!
  10. Zagadkin
    Не забудьте сообщить, что у Вас получилось. С подробностями и размерами.
  11. Max
    И фотографиями.
  12. Zagadkin
    А если ещё и подробные чертежи... То вообще супер...:ok:
    Max нравится это.
  13. Тракторист
    Тракторист Новичок
    6 ноя 2009
    Монтируем котел на отработанном масле. Подскажите, возможен ли горизонтальный участок дымохода? Если да, то какой максимальной длины?
    Потому как вертикально вывести ну никак не получается.
    Не будет ли проблем с тягой? Будет ли нормально работать горелка в этом случае?
  14. Zagadkin
    Стандартная длина дымоходов 5-7 метров вертикально вверх. Если возникают горизонтальные участки, то на каждый метр горизонта добавляется два метра вертикали, при этом горизонтальный участок не должен превышать 2-2,5 метра. Но лучше этого избегать и вести дымоход под углом 45 гр.
  15. remix59
    В одном из углов горизонтального участка, там где доступнее, необходимо сделать лючек для чистки, рано или поздно он пригодится(обычно перед началом отопительного сезона, за лето сажа в верхней части осыпается и закупоривает горизонтальный участок со стороны улицы).
    Еще не менее важным является не только высота дымохода, но и его диаметр.
    Если дымоход недостаточного диаметра нет смысла его делать очень высоким.
  16. Max
    По действующим нормам есть ограничение на горизонтальный участок дымохода - не более 1 метра.
  17. remix59
    В качестве дымососа используются стандартные, промышленные, низкооборотистые(800-900 об./мин.), улитки (центробежные вентилляторы) с трехфазными асинхронными эл. двигателями уличного исполнения.
    Устанавливаются они на улице, в самом конце дымохода, гда температура дымгазов минимальна (50-90град.).
    Подбираются по производительности (л/час).
    Используя дымосос можно располагать большую часть дымохода внутри помещения "убивая сразу двух зайцев"-полностью использовать теплоту дымгазов одновременно снижая их температуру перед дымососом.
    Главный недостаток-отключение эл.энергии., ну еще шумность и заметность для "зеленых товарищей".
    Видел как это работает в частной кузне по соседству(три горна, на одну трубу и на улитку на улице), на случай отключения запасная труба с ручной заслонкой- переключателем.
    J.E.M.P. и Max нравится это.
    Укажите, пожалуйста, на какую норму (правило), вы ссылаетесь.
  19. Max
    Не помню....:blush2:
    Помню, что вычитал эту информацию в каком-то снипе.
    Поищите в интернете, наверняка найдете.
  20. jenya
    jenya Постоянный участник
    17 мар 2010
    Каким должен быть дымоход для отопительного оборудования на отработанном масле?
    Обязательно ли покупать брендовый дымоход? Можно ли создать дымоход для отопительной системы самостоятельно и как это сделать?
