  1. Adidas
    Adidas Новичок
    31 мар 2010
    Дымоходы из нержавеющей стали имеют более продолжительный срок службы (свыше 10 лет), по сравнению с дымоходами из обычной углеродистой стали (до 5 лет). Они надежнее, и на их гладкой поверхности не происходит осаждения сажи. Современные методы сварки (например, электродуговая сварка встык в среде инертного газа) обеспечивают высокую прочность продольного шва и его устойчивость к коррозии. Важное качество большинства стальных систем, обусловленное их герметичностью, – возможность работы под разряжением и избыточным давлением.
    Больше о дымоходах можете прочитать здесь: Дымоход — ТеплоВики - энциклопедия отопления
  2. J.E.M.P.
    Отличный и интересный материал! :good:
    Такие трубы используются:
    Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-63 и последующих лет используются по 15-20 лет. Внутренняя шероховатость сдерживает копоть, т.е. дым выходит чище, чистить надо чаще.
    Для диаметров более 400 мм применяются Трубы стальные электросварные со спиральным швом по ГОСТ 8696-62 и последующих лет. Срок службы... более 20 лет. Шероховатость присутствует, те же выводы.
    Чем отличаются современные методы сварки в среде инертных газов от тех, которые были 20-30 лет назад?
  3. F88888
    То, что написано в энциклопедии мягко сказать не совсем объективно (особенно в части осаждения сажи). На отложение сажи влияют:
    1. Качество сжигания топлива
    2. Геометрия дымохода
    3. Разница температур стенки трубы и дымовых газов
    4. Следует из п.3 наличие/отсутствие утепления на трубе
    5. Наличие/отсутствие разности электростатических потенциалов частиц сажи в потоке и металлической поверхности дымовой трубы.
    После первой же растопки (например дровяного котла или печи на отработке) внутренняя поверхность ещё холодного дымохода покрывается тонким налётом сажи и после этого уже не важно, из чего сделан дымоход - из оцинковки, нержавейки или даже стекла (как практически самого гладкого материала). Важна температура стенки, соприкасающейся с дымовыми газами и других перечисленных факторов.
    Вся прелесть нержавейки - стойкость к химически активному конденсату, который может образоваться в трубе (это актуально для газовых котлов и дровяных чудо-печей с низкой температурой дымовых газов), а про аэродинамику, "современную" сварку в среде инертных газов и возможностью работать под избыточным давлением - это больше похоже на манагерские песни для неискушенных.
    Такое ощущение, что раздел "Системы из нержавеющей стали" писал кто-то с гуманитарным образованием, остальное честно передрано из литературы, приведённой в конце статьи.
    С уважением, Сергей.
  4. J.E.M.P.
    :good: +100!:-)
  5. burdanov_av
    burdanov_av Новичок
    20 ноя 2010
    С.Петербург
    Уважаемые господа.
    Вопрос такой - какая температура в кирпичном дымоходе после метрового куска металлического дымохода от котла? Котёл - Riello 3836 BTS, горелка - EnergyLogic 140H.
    Объясню зачем это мне: кирпичный дымоход 150х150 мм, от дыма естественно разрушается, да и влага пропитывает. Поставить стальной вкладыш - диаметр уменьшится до 130 мм (и станет круглым), то есть сечение уменьшится почти в двое. А тяга и так весной и осенью 0,08 - 0,1 psi (норма по описанию горелки 0,05 psi). Возникла идея поставить полимерный вкладыш ФуранФлекс (кстати его реклама в блоке на форуме), но он имеет максимально допустимую температуру 200 град. Отсюда и вопрос.
    Сразу два уточнения:
    1. Котельная обогревает собственный дом, поэтому "официальность" данных меня не интересует - интересует только "практика".
    2. Прошу к дилерам не отсылать - они, по-моему, сами не знают (три года назад, запуская горелку я несколько раз обращался в московское представительство, среди других задавал и вопрос о температуре дымохода на выходе из котла, мне сказали 80-100 град., а когда через месяц начались проблемы (как потом разобрался дело было в том, что забивающийся штатный фильтр может себя вести совсем не так как написано в описании) мне сказали: "Что вы температура дымохода должна быть градусов 150").
    Анатолий
  6. Energomagazine
    Котёл Riello 3836 BTS даже на газе с трудом сможет поддерживать пониженную температуру дымовых газов на выходе, обычно 130-150 гр. С (на газе, смотря какие условия и режимы). Тут на форуме нет котлов на отработке с температурой дымовых газов на выходе ниже 200 гр.С: диапазон температур чаще будет 250-450 гр. Отработка горит с более высокой температурой, чем соляра и мазут, у неё более высокая калорийность (если не растительная и не разбавленная, о какой-то специальной подготовке не говорю). Поэтому и кирпичная кладка прогревается значительно сильнее.
  7. F88888
    Я обвесил печь термодатчиками на предел температур -50 - +800 С
    Датчики измеряют температуру на улице, в помещении, в дымоходе (центральной части)
    Все датчики подключены к измерителю - регулятору "Термодат 13" 2004 г. выпуска
    Погрешность измерений 4 - 8 гр.С (температуру в помещении сравниваю с показаниями простого термометра), что довольно не плохо для данного диапазона.
    Температура дымовых газов на минимальном режиме составляет 140 гр.С. Это обусловлено подмешиванием воздуха в поток в силу простой конструкции. На максимальном режиме температура составляет от 230 до 260 гр.С (при 2 л/час).
    Для дымохода закажите изготовление квадратного дымохода (короба) из нержавейки 0,8-1 мм. Установите его секциями в трубу с крыши.
  8. burdanov_av
    burdanov_av Новичок
    20 ноя 2010
    С.Петербург
    Спасибо.
    Я примерно этого и опасался. Ведь в разных режимах температура дымовой трубы на выходе очень разная. Особенно когда в морозы ставишь температуру теплоносителя в котле на 90 - 95 град. температура дымовой трубы заметно выше обычного. Ещё раз спасибо. Буду думать ,что можно ещё сделать. Про квадратный стальной вкладыш я думал, но боюсь его будет очень сложно "запихнуть" в трубу из-за неровной укладки кирпичей и сгустков "вылезающего" внутрь раствора.
    Анатолий.
  9. Ильдар55
    Ильдар55 Новичок
    10 ноя 2010
    Я как раз планирую подключить две печки на один дымоход. Одну печь уже установили, работает штатно. Вторую печь делаю сейчас, через пару недель подключу надеюсь, а там и результаты посмотрим.
  10. Ильдар55
    Ильдар55 Новичок
    10 ноя 2010
    Вот у remix59 отличная на мой взгляд идея "устройство одного канала перехода через крышу, с размещением в нём труб двух отдельных дымоходов рекомендованного размера, там же кстати можно разместить и приточную систему, в общей теплоизоляции для подогрева притока", жаль я увидел это слишком поздно. Дымоход я уже установил полтора месяца назад, а можно было с крыши чистую и тёплую приточку организовать.
  11. Ильдар55
    Ильдар55 Новичок
    10 ноя 2010
    И ещё одно, недавно где-то в интернете я прочитал, что точки подключения двух печей на один дымоход должны быть на вертикальной части с расстоянием не менее одного метра между ними. Верно ли это? У меня точки подключения на вертикальном участке, но на расстоянии 80 см друг от друга, а сечения труб одинакового диаметра.
    Хотелось бы узнать мнение практиков. Может за прошедший год, новые познания у форумчан появились... ;-)
  12. kulibin
    kulibin Постоянный участник
    7 янв 2010
    Киев
    У меня работают две. На маленькой выход 130 на большой 140, общая 152.
      35,2 КБ
      26,8 КБ
      24,4 КБ
  13. Ильдар55
    Ильдар55 Новичок
    10 ноя 2010
    Мой дымоход на две печи, вид внутри и снаружи
  14. Ильдар55
    Ильдар55 Новичок
    10 ноя 2010
    Одна печь находится в другой комнате, через стенку.
  15. Zagadkin
    А вторую печку Вы ещё не устанавливали или уже убрали?
  16. Ильдар55
    Ильдар55 Новичок
    10 ноя 2010
    Ещё не установил, к сожалению. Времени пока не хватает, никак не могу доделать её. Наверно до нового года уже не успею :cray:
  17. Zagadkin
    Очень хочется услышать, да и увидеть как будет работать дымоход сразу на две печи....
  18. rvn
    rvn Постоянный участник
    1 дек 2010
    Архангельск
    Друзья, давайте пообсуждаем, как добиться тяги для печки на отработанном масле не используя дымоход по 5 - 6 метров. Спасибо.
  19. sed_alex
    sed_alex Постоянный участник
    19 янв 2010
    Если дует ветер - очень хорошо помогает обычный дефлектор, но температура должна быть такой, чтоб на нем не оседала сажа и не конденсировалась влага..
  20. rvn
    1 дек 2010
    Архангельск
    Может какие-нибудь технические решения в плане принудительной вытяжки?
