  1. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Дымосос. Например, из турбины мощного дизеля.
  2. rvn
    rvn Постоянный участник
    1 дек 2010
    Архангельск
    Подскажите, как получить тягу без длинного дымохода. Здание очень высокое. Спасибо.
  3. sed_alex
    sed_alex Постоянный участник
    19 янв 2010
    Можно использовать принцип Эжекции, т.е. в выхлопную трубу вводится еще одна труба, в которую дует турбина.
    В карбюраторе захват бензина происходит по такому же принципу.
  4. KIRIl
    Использовать наддув или дымосос, установив его на конце дымохода, подальше от самого отопителя, желательно вообще на улице.
  5. rvn
    1 дек 2010
    Архангельск
    Кто-то может делал что-то подобное, типа инжекции или дымоотсоса, поделитесь с картинками.
  6. Авангард
    Согласен, +1:good:
  7. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    ИМХО, добавить лишних пару метров трубы будет проще эжектора или дымососа.
  8. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Только тогда наоборот - дымоход вводится в трубу большего диаметра, в которую снизу дует мощный центробежный вентилятор.
  9. kulibin
    kulibin Постоянный участник
    7 янв 2010
    Киев
    Я пробовал, но только для розжига. Печка на опилках с перепадом движения газов (бочка в бочке), для начального движения газов их надо потянуть. В дымоход д140 вварена трубка-штуцер 1/2 дюйма для подключения компрессора. Загружаю печку, подключаю компрессор к трубке с минимальным расходом воздуха, растапливаю в дымоходе создаётся разряжение, от чего тёплые газы вытягиваются в дымоход. После прогрева дымохода (10 мин.) выключаю компрессор. По тёплому дымоходу газы выходят быстрее.
      35,6 КБ
  10. rvn
    1 дек 2010
    Архангельск
    Кто знает, подойдёт ли принцип Эжекции, т.е. создание разряжения за счет принудительного движения воздуха в ограниченной камере?
  11. rvn
    1 дек 2010
    Архангельск
    Просто пока не добавить, дымоход только на выходе, а впереди ещё 19 метров.
    Вот и думаю как обойти эту проблему. Диаметр дымохода 160 мм. Спасибо.
  12. nikolay763
    28 фев 2010
    ЯНАО
    А окна выше дымохода есть? Что бы соседи не "обиделись".
  13. rvn
    1 дек 2010
    Архангельск
    Соседей нет, здание бывшей котельной.
  14. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Конечно подойдет. Законов физики никто не отменял.
    Хотя если взять центробежный вентилятор подходящего размера, у которого улитка и рабочее колесо сделаны из стали, то можно им сразу попробовать дымовые газы перекачивать. Только движок должен быть либо коллекторный, либо асинхронный с регулятором частоты. Производительность надо как-то регулировать...
      21,1 КБ
  15. rvn
    1 дек 2010
    Архангельск
    А если в больший диаметр дым, а в меньший воздух, так может будет лучше тянуть?
  16. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Сомневаюсь, что лучше. Расход воздуха должен быть значительно больше, чем дымовых газов. А вообще-то надо спросить у Кулибина - он компрессором продувает дымоход. Но опять же только при розжиге.
  17. ochumelkin
    ochumelkin Новичок
    17 мар 2010
    Как я понял, утепление трубы, можно сказать, обязательно, а не то чтобы рекомендуется?
  18. ochumelkin
    ochumelkin Новичок
    17 мар 2010
    Допустим, труба теплая, конденсат не образуется, выходит вместе с горячими дымовыми газами в атмосферу, в дымоход, резко охлаждается и оседает. Куда, на крышу что ли? Или тут другая теплофизика?:scratch_one-s_head:Вопрос, наверно, дилетантский, но для меня актуальный.
  19. Adidas
    Adidas Новичок
    31 мар 2010
    Дымоходы утепляют для того, чтобы не было огромных теплопотерь в окружающую среду, и чтобы в следствии этих теплопотерь не образовался конденсат в трубе, который в сумме с дымовыми газами образовал бы кислоту, которая в свою очередь наносила бы вред дымоходу и трубам и самому котлу.
    Все же на счет изоляции нужно смотреть конкретный случай. Если это в помещении, то не всегда обязательной может быть изоляция, но если дымоход находиться на улице, то изоляция должна быть, поскольку в зимнюю пору года без изоляции дымовые газы быстро охлаждались бы и образовывался конденсат. Температура дымовых газов на выходе из трубы должна быть 130 градусов. Потому я склоняюсь к варианту, что изоляция обязательна.
  20. ochumelkin
    ochumelkin Новичок
    17 мар 2010
    В общем все что за пределами должно быть заизолировано до получения 130град на выходе. Понятно, спасибо.
