  1. mika115
    Не знал в какую тему выложить это сообщение , решил сюда . Купил сегодня для газовой колонки дымоход - алюминиевая гофротруба . Газовщики сказали пойдет , и стоять будет отлично . Где-то в форуме упоминали об использовании ее в качестве дымохода . Судя по бирке по температуре выдержит . В магазине есть различные диаметры : и 150 и 180 мм.
      66,6 КБ
  2. Energomagazine
    F88888 достиг температуры ниже 180 гр. С.
  3. torgah1
    torgah1 Участник
    6 фев 2012
    У меня на ЧП 8,5 метра по гаражу, уклон градусов 40, высота метров 6, диаметр 120, раз в неделю забивается.
    Помогает 2 петарды и компрессор. Строю закрытого типа, попробуем , что будет.
  4. Зампотех
    Зампотех Постоянный участник
    3 янв 2010
    У нас печь стоит в подвале стандартного гаража, в углу, что ближе к воротам. Наклонная часть трубы проходит из одного угла под крышу подвала ( с торца) под углом ок.30 град. Далее 1 метр в земле горизонтально и метр вверх проложена чугунная канализационная труба. Над землёй видна см.на 50. Вот этот участок в основном и забивается. На входе через фундамент чугунной трубы стоит чугунный тройник, подработанный, который позволяет не снимая наклонную трубу чистить её отсоединив печь и чистить горизонтальный участок, проходящий в земле. Чистим тросом с шайбой резинкой и недавно добавили поролон.
  5. Зампотех
    3 янв 2010
    Трос для прочистки дымохода.
      55 КБ
  6. tj333
    tj333 Новичок
    27 ноя 2011
    Добрый день, прошу помощи специалистов. Приобрел отопитель на отработке. Регламентный диаметр дымохода 130. На чермете либо 110, либо 160 . На металлобазе есть 133, но брать надо 11 метров, хлыст по 500 рублей за метр.
    Есть мастерская - они делают из листовой оцинковки любые диаметры и конфигурации. Толщина 0,5. Можно ли из оцинковки сделать дымоход ? Как быстро прогорит ?
  7. Breaker
    Breaker Постоянный участник
    2 янв 2010
    Не проще взять нержавейку? На 130 бывают.
  8. smalti
    smalti Постоянный участник
    17 окт 2011
    Владивосток
    У меня из 0,7 мм. оцинковки труба (уличная часть) и зонтик просто развалились и упали. Труба была не утеплена и конденсат просто съел её. К этому сезону сделал из нержавейки и утеплил уличную часть.
    Если делают из оцинковки то сделают и из нержавейки. Не на много дороже.
  9. gav81
    gav81 Постоянный участник
    14 янв 2012
    А лучше сендвичи берите, тож на тож выйдет при самостоятельном утеплении, только менее эстетичнее получиться. Внутренняя - нержавейка, наружка - оцинковка.
  10. smalti
    17 окт 2011
    Владивосток
    Недавно у родственника на доме меняли котел, ну и за одно дымоход. Котел на д/т. Дымоход был из нержавейки. А меняли дымоход потому, что он в местах вальцовки прохудился насквозь. Притом не одно звено, а несколько. Приехавший мастер дымоходных дел сказал, что всему виной отсутствие заземления дымохода и настоятельно порекомендовал заземлить хотя бы первые два звена. Статическое электричество и блуждающие токи делают свое дело.
  11. Виталя
    Ты посмотри,какой шлейф пара от газовой котельной в мороз.
  12. erzya82
    erzya82 Постоянный участник
    30 май 2013
    Пенза
    А если труба не утеплена, то что?? водичка в ней вниз по текёт?
  13. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Трубу нужно утеплить обязательно! Наблюдал случаи "опрокидывания" тяги в не утепленной трубе при - 20 градусов мороза и сильном северном ветре во время работы дутьевой горелки (горелки с вентилятором).
  14. avia
    22 апр 2011
    В не утепленной трубе конденсат не только потечет вниз, но и может замерзнуть на выходе из дымохода.
  15. erzya82
    30 май 2013
    Пенза
    А если утеплены 2 метра первые а остальные нет то ситуация та-же будет?
  16. aleksolejn1975
    Карталы
    Лучше утеплить, хуже не будет, точно! В -20 или - 30 может и не будет течь, а в -35 побежит... все зависит от температуры уходящих газов. Чем эффективней съем тепла с котла или печи, то тем ниже температура уходящих газов (не рекомендуется делать температуру уходящих газов менее 120-150 градусов цельсия - зависит от типа топлива) и тем выше вероятность образования конденсата, а тут еще и дымовая труба не утеплена... Поэтому либо высокий КПД и, соответственно, низкий расход топлива, но газоход утеплен, либо низкий КПД и топим атмосферу, зато утеплять газоход не надо!:mosking:
  17. Виталя
    У меня из гаража выходит железная толстостенная труба 90мм.Через пол метра от стены,на неё одевается асбестовая труба.Температура уходящих газов сразу на улице с выхода через стену-рука терпит.А асбестовая труба я считаю это как теплоизолятор между внутренней стенкой и наружной.А ещё я думаю,что не зачем чтоб температура выходящих газов была 150гр.И влага в виде пара выходила бы.Пусть температура будет градусов 80,вода внутри асбестовой не замёрзнет,а стечёт в низ и будет капать из колена на землю,как из корпуса современных моделей воздушных фильтров грузовиков.Там в низу есть резиновый конус.В него воздух не подсасывается,а водичка вытекает на землю.
  18. АРЧИ
    АРЧИ Участник
    15 окт 2013
    Подскажите пожалуйста на таком дымоходе где должен быть регулятор тяги(заслонка), должна ли она закрываться на 100% и нужен ли стакан внизу трубы и где именно ближе к котлу или на верхнем колене от крыши.
  19. Grad
    Смотрите на фото - на нем ответ.
    Должна ли она закрываться на 100% - когда как. Чаще нет.
    Стакан нужен. Особенно граненый:wink: Отвечаю так, потому как не понял, что такое стакан....:good3:
  20. Виталя
    Если я правильно понял,стакан-это тупиковая часть трубы дымохода,ниже от тройника,для скопления конденсата.И не только конденсата,а мусора,отлущивающегося от внутренней части трубы и падающего в этот стакан мусоросборник.Если его не будет,то осыпающаяся сажа и пыль перекрывают колено.
