  1. АРЧИ
    АРЧИ Участник
    15 окт 2013
    спасибо. Я так понял что заслонка модная электрическая и с измерителем тяги. Не подскажите где их можно посмотреть и кто управляет этими устройствами. Могу ли поставить такое на кролл. "стакан" это сборник мусора, конденсата и тд и тп.
    Такого выхода дымохода как на фото у "уникал модал" помоему нет, просто отверстие горизонтальное в задней стенке, а у вас я понимаю есть снизу люк и можно через него чистить. вот для этого наверное стакан у нужен, да чтоб дрянь всякая в котёл не поподала.
  2. Авангард
    Можно спокойно обойтись без измерителя электрического.
    Ставите такое колено, неважно, для Kroll или нет - и оно работает.
    Стакан нужен для очистки дымохода, для удаления продуктов горения. Как это выполнено у Unical - надо смотреть инструкцию.
  3. Виталя
    А я против горизонтального участка через стену.Только наклонка.
  4. Виталя
    О конденсате.Из стены гаража вышла железная,потом на неё одевается 1.5м асбестовой.Когда печь работает пожарче,то похоже весь водяной пар уходит вместе с дымом.А когда в гараже натоплю до +13 +15,уменьшаю подачу масла,уменьшаю обороты вентилятора вдува(растягивая горение по всей высоте дожигателя),и на стыке железной и асбестовой водичка просачивается и капает на землю.В связи с этим я думаю,зачем нужно,чтоб выхлопные газы были очень горячие на выходе с трубы,ведь если газы будут просто тёплые,то вода будет капать через предусмотренную щель на улицу.Это если предположить,что ваша печь работает с расходом капля в две секунды,то температура дымохода на улице будет +5,то возможно там на стенках внутри будет нарастать лёд.Но с таким расходом никто не топит.
  5. Виталя
    Если с боковой стены выходит дымоход,а потом идёт вверх,то очень рекомендую сделать тройник-отстойник.И с дырочкой для стекания конденсата.Когда топлю еле еле,то думаю,что оно воняет?А пригляделся,так на стыке дымовой трубы (в метре после печи) капает на пол,и брызгает на горячую печь.Летом буду дорабатывать уличный отвод.
  6. Виталя
    У меня диаметр 90 мм(не помню,внутренний или наружный),длинной метра 4(из них наклонный отрезок 2 метра)..Печь закрытого типа,с наддувом.В первую зиму при максимальном расходе 3 л/ч,в гараже вони не было.Но то кстати было прямое горение.Во вторую зиму,когда добился пиролизного разложения,максимальный расход 1.1л.Так что 90 мм это даже с запасом хватает.Тут кстати нужно уточнить,смотря сколько воздуха вы вдуваете в печь.Если дуть пылесосом(то есть вгонять большой объём воздуха),то будет дымить в помещение.
  7. shop268
    shop268 Постоянный участник
    26 ноя 2013
    Приветствую вас, форумчане!
    Прошу консультацию.
    Имеется дымоход на ЖТ котел с горелкой на отработке.
    Вертикальный подъем 2 м, потом горизонт-1.2м и в основной дымоход. По рекомендациям коллег сказали изменить и горизонт убрать и сделать 45град уклон.
    Вопрос: Можно ли от самого выхода из котла вывести трубу с уклоном 60-70град в основной дымоход (кладку разберем, чтобы не мешала)?
      162,9 КБ
  8. Zagadkin
    Не сразу понял, что фотка "лежит".... Уголок ставьте после первого колена. Там как раз угол должен получиться.
  9. shop268
    26 ноя 2013
    Я думал от выхода сразу сделать угол (см.фото)
      102,1 КБ
  10. Виталя
    Конечно лучше наклон,чем вверх,горизонт.
  11. Виталя
    Сегодня был в гараже. Внутри -9, снаружи -19. Печь не топилась 5 дней. Начал запускать.Процесс розжига был как обычно,за исключением прорыва выхлопных газов в помещение. Думал, что через несколько минут тяга улучшится. Через минут 5 выглянул на конец трубы, Пара не обнаружил совсем. А потом и печь начала захлёбываться. Закрыл масло, печь догорела и потухла, при приоткрытой верхней крышке. Вот как проявилось неутепление наружной части дымохода. Относительно улице, внутренний воздух был теплее(на 10 град) и влажнее. И в уличной железной трубе наросла снежная шуба. Такой вот опыт.
  12. britmila
    УВ.Виталя! Снежная шуба у ВАС в связи с тем что . У ВАС нет шибера на дымоходе .При отключении печи дымоход по прежнему в работе и вытягивает всю сырость из помещения .Так получается снежная шуба. Но можно вместо шибера заткнуть дымоход в печи тряпкой .Но прежде дать печи остыть . с уважением к ВАМ.
  13. Виталя
    Спасибо, так и сделаю тряпкой. Но сначала нужно как то растопить закупоренное. А ещё я думаю, перед тем, как в такой мороз запускать печь, проверить тягу сжиганием газетки. Если хоть какаято тяга есть, то при запуске печи,влага,выделяясь с масла, закупорит наглухо. Наверно поможет перед запуском печи, паяльной лампой сунуть в дымоотводную трубу.
  14. britmila
    УВ.ВИТАЛЯ! Возможно сделать сразу два дела .прогреть испарительную камеру газовой горелкой и соответственно прогреется дымоход. ВАМ в помощь два рисунка горелки.
  15. Виталя
    Спасибо,но это для меня лишнее. Я кабанчиков не смалю,крыши тоже. Тратиться,чтоб один раз в год попользоваться,не интересно.
  16. Виталя
    Сегодня на улице было наверно -10. Светило солнце. Пошёл в гараж. Распалил паяльную лампу. Направил огонь в дымоход,тяга была. Подержал таким образом полминуты,отвёл. Начал растапливать печь. Минут через 10-15 как в печь потечёт! У меня на дымоходе перед печью просверлено отверстие 3мм,для конденсата. Так оно не справлялось с объёмом растаявшей в трубе снежной шубы. Теперь я знаю,что когда на улице мороз -20,и ниже, то перед этим нужно затыкать дымоход изнутри печи.
  17. britmila
    ВСЕМ ! В помощь кто собирается делать печь или котёл на отработке. и на самотяге.сылочку дал уважаемый человек. При мощности 5 киловатт Дымоход ставится не менее 160мм.Таблицу прилогаю.........http://techtrading.ru/smain20.html таблицу смотреть первую.
  18. Виталя
    Ну так то на самотяге. А то с наддувом.
  19. mika115
  20. Виталя
    Печь закрытого горения,с наддувом,расход максимальный 1л/час.Из печи идёт труба-дымоход диам 90 по наружке,1 метр вверх,потом 2 метра 30 градусов наклон. При топке на максимальной мощности,в течении 1-1.5 часа,после печи,через 2 метра,капля воды не кипит,быстро испаряется.Быстро кипит на расстоянии 1.80 от печи.Печь из трубы 150.
