Дымоход для печи на отработанном масле
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Ефим, 13 окт 2009.
  1. Ефим
    Ефим Новичок
    13 окт 2009
    Подмосковье
    Вопрос про дымоход для печи на отработанном масле. Есть 2 неавтоматические печи на отработке. Можно ли вывести их дымоходы в общую трубу? Чтобы не тащить 2 трубы через крышу.
    По инструкции рекомендуется устанавливать так: одна печь на отработке - один дымоход.
    А на вопрос - можно ли, то думаю что да. Только как будет работать данная система, будет ли хорошая тяга, даже и незнаю что предположить.
  3. Max
    Сложный вопрос.
    С точки зрения экономии - оправданно.
    А вот с точки зрения эксплуатации, как себя покажет - неизвестно.
  4. Zagadkin
    Думаю, что если дымоход имеет хорошую тягу и его сечение равно двум сечениям труб печей, то проблем быть не должно.
  5. J.E.M.P.
    В этом случае проблемы будут - при двух сечениях тяга упадёт. С Gradом согласен; потребуется перерасчёт каналов системы дымоудаления. Для малых печек использовать единый дымоход нежелательно, а для котлов включённых в общую схему работы позволяется - но перерасчёт тяги нужен. :scratch_one-s_head:
    Встречались котельные, в которых до 8(!) котлов были включены на 1 дымовую трубу, проект вполне соответствовал эксплуатации и на газе, и на солярке.
  6. Zagadkin
    Года четыре назад мы устанавливали две печки АТ-306 в смежных помещениях. Между ними получилось метров 5-6. От печей на высоту 3 м. под углом 45 гр. друг к другу вывели две трубы диаметром 150 мм. Дальше пошла общая труба вверх диаметром 250 мм. примерно 1 метр по помещению и 1,5 метра нод крышей. Вопросов по тяге не возникало... Сгорание чистое, бездымное...
  7. J.E.M.P.
    Две по 150 не равно одной 250 по площади сечения. А в расчёте участвуют и высоты труб, плюс углы поворота (гидравлические сопротивления). :-)
  8. Zagadkin
    Согласен. Просто привёл пример, ведь в задании не указано ни одной величины.
  9. Ефим
    Ефим Новичок
    13 окт 2009
    Подмосковье
    Спасибо всем отозвавшимся!
    Будем пробовать тянуть одну общую трубу!!!
  10. Zagadkin
    Не забудьте сообщить, что у Вас получилось. С подробностями и размерами.
  11. Max
    И фотографиями.
  12. Zagadkin
    А если ещё и подробные чертежи... То вообще супер...:ok:
    Max нравится это.
  13. jenya
    jenya Постоянный участник
    17 мар 2010
    Град - а если просто трубу увеличить в диаметре, чтобы ее объема хватило на 2 печи на отработанном масле? А тяга нарастить неужели никак нельзя?
    В чем узкое место такой системы, когда 2 печи на отработанном масле работают в одну трубу?
    Jenya, в принципе ответы уже даны выше.
    Узкое место в том, что тяги может не хватить и печи на отработке работать будут плохо.
    Тягу нарастить не получится, а вот нарастить дымоход возможно. Тогда может и тяга увеличится. И все будет хорошо.
    Много нюансов - какой дымоход, какая длина его, как он выходит, много ли изгибов и тд и тп.
  15. remix59
    Выходом из неудобной ситуации со многими неизвесными, может быть устройство одного канала перехода через крышу, с размещеннием в нем труб двух отдельных дымоходов рекомендованного размера, там же кстати можно разместить и приточную систему, в общей теплоизоляции для подогрева притока.
  16. Ильдар55
    Ильдар55 Новичок
    10 ноя 2010
    Я как раз планирую подключить две печки на один дымоход. Одну печь уже установили, работает штатно. Вторую печь делаю сейчас, через пару недель подключу надеюсь, а там и результаты посмотрим.
  17. Ильдар55
    Ильдар55 Новичок
    10 ноя 2010
    Вот у remix59 отличная на мой взгляд идея "устройство одного канала перехода через крышу, с размещением в нём труб двух отдельных дымоходов рекомендованного размера, там же кстати можно разместить и приточную систему, в общей теплоизоляции для подогрева притока", жаль я увидел это слишком поздно. Дымоход я уже установил полтора месяца назад, а можно было с крыши чистую и тёплую приточку организовать.
  18. Ильдар55
    Ильдар55 Новичок
    10 ноя 2010
    И ещё одно, недавно где-то в интернете я прочитал, что точки подключения двух печей на один дымоход должны быть на вертикальной части с расстоянием не менее одного метра между ними. Верно ли это? У меня точки подключения на вертикальном участке, но на расстоянии 80 см друг от друга, а сечения труб одинакового диаметра.
    Хотелось бы узнать мнение практиков. Может за прошедший год, новые познания у форумчан появились... ;-)
  19. kulibin
    kulibin Специалист
    7 янв 2010
    Киев
    У меня работают две. На маленькой выход 130 на большой 140, общая 152.
      35,2 КБ
      26,8 КБ
      24,4 КБ
  20. Ильдар55
    Ильдар55 Новичок
    10 ноя 2010
    Мой дымоход на две печи, вид внутри и снаружи
