Дымоход для печи на отработанном масле
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Ефим, 13 окт 2009.
  1. Виталя
    Пиши. Попробуем ответить.
  2. swb
    swb Участник
    25 янв 2016
    Белгород
    Доброго времени суток, Ув. сообщество. Имеется вот такой дымоход. Его характеристики высота 4м диаметр трубы 100мм. имеется наклонная часть градусов 30 длинной 4 м. через стену проходит горизонтальный участок длинной 30 см. Можно ли мне как то просчитать объем проходящего сквозь этот дымоход воздуха? Если просчитать нельзя, то как узнать не вгоняю ли я вентилятором наддува лишнего воздуха, чтобы случайно не отравиться выхлопом от того, что я сделал?
  3. Виталя
    Любой дымоход не справится с печью большой мощности. Для атмосферных печей считается одно значение сечения дымохода, для наддувных можно другое. Но сечение, это пол дела. Важна так же длинна. Но поскольку дымоход- это не воздухопровод, его способность отводить дым зависит от температуры дыма, скорости прохождение по трубе.
    У меня дымоход 90мм справлялся с расходом 3л/ч на наддувной печи. Запаха в гараже вроде небыло.
    Так же зависит, сколько воздуха в печь дуть. Если дуть больше, чем необходимо, это уменьшение теплоотдачи печи, и несколько труднее его пропихивать по трубе.
  4. swb
    swb Участник
    25 янв 2016
    Белгород
    Виталя А какой вентилятор? Производительность? Режимы на которых он используется?
  5. Виталя
    Маленький, квадратный, с серверной стойки или сервера. Потребляет до ампера. Объёма воздуха мне хватает для сжигания 1.1 л/ч.
    ivankovin нравится это.
  6. swb
    swb Участник
    25 янв 2016
    Белгород
    А в дожигателе какое кол-во отверстий и каким диаметром?
  7. Виталя
    Если не трудно, задайте этот вопрос в теме о печах, а не о дымоходе. Там отвечу.
