Дымоход. Изготовим дымоход своими руками.
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Alexander, 19 мар 2010.
  1. Alexander
    Можно ли создать дымоход для отопительной системы своими руками и как это сделать? Предлагаю к обсуждению вопрос по изготовлению дымохода самостоятельно.
  2. jenya
    jenya Постоянный участник
    17 мар 2010
    Предлагаю следующие, касающиеся изготовления дымохода своими руками, вопросы к обсуждению:
    1. Материалы для изготовления дымохода. Их плюсы и минусы.
    2. Процесс создания дымохода. Особенности и критические моменты.
    3. Экономический эффект от создания дымохода самостоятельно по сравнению с его покупкой.
  3. masteratti
    27 янв 2010
    Своими руками из стиральной машинки, а именно из нержавеющей 1мм внутренней мойки. Этого добра у всякого полно.:declare:
      100,5 КБ
      137,8 КБ
      77 КБ
    Азимут нравится это.
  4. Zagadkin
    Только ни у каждого в гараже есть аппарат для сварки нержавейки.
  5. masteratti
    27 янв 2010
    Обычная кислушка, может не у каждого, но у многих. Если нет, можно клепать, как водосточные трубы. Два загиба на листе, сворачиваешь руками и обиваешь молотком через металлическую трубу меньшего диаметра, стыкуешь также, либо внутрь на клепку. Уплотняешь герметиком (на первой трубе он немного подгорит, но функций не потеряет).:drinks:
  6. remix59
    Дымоход, не самая последняя часть отопительной системы и совсем экономить на этом не стоит, доказано практикой.
    Последний сделал так:
    Купил три колена нержавейки 160х1000-700р. за шт., два колена оцинковки 160х1200-200р. за шт., одно колено из оцинковки 200х1200- 220р. за шт., тройник с заглушкой на 160-200р. за шт., грибок на 200-120 р. за шт. , итого 3060р.
    Трубы скрепил саморезами.
    В плите перекрытия сделал отверстие 160мм, снял мягкую кровлю и теплоизоляцию на расстоянии 150 мм от отверстия, наружную часть трубы на 160 мм. обмотал базальтовой ватой, закрепил ее асбестовым шнуром, сверху надел трубу на 200 мм , забетонил ее с бугорком, обмазал его битуумной мастикой. Верхний зазор между труб закрыл намоткой из азбестого шнура и надел на наружную трубу на 200 мм, грибок.
    При нагревании дымохода внутренняя труба вытягивается примерно на 3см., при остывании свободно утягивается обратно. Тяга такого дымохода позволила обойтись без наддува.:good:
      73,1 КБ
      44,1 КБ
    шургей, britmila, Melinda и ещё 1-му нравится это.
  7. gothic
    gothic Специалист
    5 апр 2010
    Темиртау
    Думаю изготовить дымоход. Вот решаю из чего бы его сделать.
    Диаметр 160 мм. Первый метр дымохода из трубы 6мм. Дальше из холоднокатанной стали 0.4 мм.
    Думаю сделать около 8 метров высотой.
    Вот чем еще задался. Можно ли чем-то обработать дымоход изнутри? Чтоб его не "ело"???
  8. Бох
    Бох Участник
    24 май 2009
    Если дымоход утеплить снаружи чем нибудь, типа стеклоткани, или базальтовой ваты, внутри дымохода не будет образовываться конденсат, и не будет, ну или почти не будет коррозии.:wink3:
  9. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    А вот про грибок на дымоходе.... препядствует попаданию снега, дождя, но и тормозит газы. А может есть варианты "грибков", чтоб не особо тормозил и осадки (снег, дождь) не пускал?! У кого как?:scratch_one-s_head:
  10. kroko
    kroko Специалист
    10 мар 2009
    В Яндексе, запрос :"расчет дефлектора"... :yahoo:
  11. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Вот, начитавшись про дефлекторы разных типов решил сваять вот такой вот (на фото) - испытаю попозже, как на крышу залезу, снегу там..... как бы не шмякнуться:-)
  12. Бэндэр
    Установил сейчас программку "Cone Layout" - рисует развертки, очень проста- хоть и на английском, разобрался в течении 5 минут- думаю очень будет кстати строителям дымоходов с ихними загибами и переломами...
    пс не сочтите за рекламу :blush2:
  13. kroko
    kroko Специалист
    10 мар 2009
    Расчет различных дефлекторов.
    Cone Layout - вещь :good:
    • deflectors.rar
      79,4 КБ
  14. Бэндэр
    kroko, класс давно хотел такую штуку сделать - для эксперимента так сказать, а какой из представленных дефлекторов признан лучшим? Диаметр моей трубы 90 мм.
  15. genna
    genna Постоянный участник
    15 фев 2011
    А насколько труба вообще нужна?
    Я к тому, что если использовать котел с принудительным наддувом, герметичный и сделать отвод отработанных газов куда нибудь через стенку, чтобы не надышаться ими.
    Сейчас же используют газовые котлы безо всяких стояков и дымоходов, труба через стену и все.
    Надо будет попробовать, как раз собираюсь построить еще один отопитель с наддувом. Трубы все равно нет, а вот дыра в стене имеется. Да и тепло, чуть что проветрить можно.
  16. kroko
    kroko Специалист
    10 мар 2009
    Сам я делал только ЦАГИ - он проще. Дефлектор Григоровича, вроде бы, эффективнее.
  17. kroko
    kroko Специалист
    10 мар 2009
    Plate `n` Sheet Development - это все о ней :victory:
      212 КБ
  18. genna
    15 фев 2011
    Не смотря на сообщение 16, труба все же есть. И не просто труба, а трубища. Внутренний наверное около 180мм. На данный момент уже установлено около 6 метров, но есть еще кусок в 3 метра, можно добавить. Тут вопрос стоял или забирать все что есть - или ничего. И выбор был или толстостенная ( толщина около 10 мм. Честно сказать, даже с места не сдернул своими слабенькими ручками ) или то, что взял (около 3 мм.). Ну в общем раз есть, то уже поставлена.
    Это насколько страшно, что она такая могучая получилась, а может хорошо? Но переделывать напряжно будет, мы эту вчетвером еле-еле поставили.
  19. Бэндэр
    А я дефлектор григоровича сделал :-) В работе правда еще не испытал, но по ощущениям тяга хорошая- фото позже.
    Antoha bk128 нравится это.
  20. Dron08
    Dron08 Профессионал
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Ну и как он в деле себя проявил? Судя по фото он ещё и инжектор.:scratch_one-s_head:
