Дымоход. Изготовим дымоход своими руками.
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Alexander, 19 мар 2010.
  1. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Работает отлично, при порывистом ветре сглаживает рывки тяги, защищает соответственно от попадания влаги в дымоход, верхний шебер приходится закрывать на 3\4, короче хорошо, когда запас есть, особенно когда водица с маслом попадает - открыл на полную тягу и все пульсации пламени высосало на фиг:ok: Итог: надо такое ставить, не лишняя приблуда:victory:
  2. Dron08
    Dron08 Постоянный участник
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Cпасибо!!!!:victory:Я себе такой хотел сообразить. Ещё раз спасибо за информацию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:thank_you2::thank_you2::thank_you2:
  3. Бэндэр
    Только наверно все-таки эжектор :wink:
  4. Dron08
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Вообще-то да, спасибо:blush2:
  5. иванпетров
    иванпетров Новичок
    28 янв 2010
    Сосед, дедок лет 70, сделал конструкцию на подшипниках, всегда поворачивается дышлом по ветру! Как он пояснил: раньше на теплоходах подобное ставилось, он там подсмотрел. Сфотаю на днях, если удастся на крышу залезть.....
  6. Сосед
    Сосед Новичок
    Это типа как труба - флюгер поперёк надета?
    Ждём фото...
  7. Сосед
    Сосед Новичок
    Вот такой вопрос:
    У всех смотрю трубы высокие, а надо ли растяжки ставить? Или плотной посадки на более жёсткое основание достаточно для надёжного "стояния" ?
    Для иванпетров: не такой, как на Рисунке?
      6,3 КБ
  8. sks555
    sks555 Постоянный участник
    25 янв 2012
    Москва-Нарофоминск
    Жалко тема заглохла-при сильном ветре даже в печку с надувом задувает (разжигать проблемно).
  9. Dron08
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Я думаю она не заглохла, а приостановилась, всё таки темка-то хорошая. Сам хочу такую штуку сварганить, но пока ...........
  10. ЛеоНик
    ЛеоНик Новичок
    20 дек 2012
    Всем привет! Конец света пока не прощупывается - жизнь продолжается:victory:!!!
    Гараж-терраса, мой нижний, два уровня (подвал и гараж по 18 кв.м). Планирую в подвале установить"источник дыма" до 5 квт. Хочу начать с дымовой трубы и маленькой "Бубафони". Дымоход нерж. 80мм, длина 7,5м, из них 4м в азбоцементной сотке с воздушным зазором (соседний гараж сверху)...? Право на жизнь?:thank_you2:
  11. KIRIl
    У отопителей с наддувом велика вероятность выделения вредных газов в помещение, особенно при запуске. Отопители на естественной тяге в меньшей мере грешат таким недостатком и обладают многими достоинствами.(например энерго независимость и др.)
    Но тяга капризная, не постоянная, изменчивая дама, да и в женихи себе требует дорогостоящий,громоздкий, затратный по времени изготовления дымоотвод. Вот если применить искуственную тягу-дымосос.(есть всякие даже промышленные образцы, но они больше подходят для отсоса денег). Все проблемы не решим, но есть и перспектива...Изготовил пробный агрегат, результаты испытания не разочаровали. Более чем уверен, что кто-то на форуме занимался подобной разработкой и ему есть чем поделиться.
    Авангард нравится это.
  12. тамада
    тамада Постоянный участник
    1 окт 2011
    Северный Урал
    KIRIl - абсолютно согласен со всем сказанным ! Просьба - поделитесь разработкой, хотя бы фото...
  13. Авангард
    Kiril, черт возьми, как красиво написано и как по сути верно!:good::good::good:
    +++++ вам.
  14. KIRIl
    Фото есть только косвенное. Взял за основу какой-то малошумный(параметрических данных нет, но судя по подбору емкости в 2 мкф около 40 ватт.) двигатель 220 вольт с двумя выходами вала. На один довольно длинный выход(стараясь исключить влияние высоких температур на подшипники) пристроил улитку со стальным валом, которая станет производить дымоотвод,на второй вывод возможно приспособить и вентилятор обдува и привод маслонасоса. Думаю, питаться этот блок должен от сети, а при ее пропадании от бесперебойника. Заодно все соединил со схемой верхне расположенной камеры сгорания с разогревом газами потока горения. Вижу схема рабочая, но требует разработки,много опытных запусков и времени,которого катастрофически не хватает.
      76,6 КБ
      94,7 КБ
  15. Shyra
    Shyra Новичок
    7 ноя 2012
    Н.Новгород
    Летом 2013 года, поставлю в бокс печь с дымоходом. Только последнее, будет всё же заводского изготовления.
  16. Александр Ж
    Александр Ж Участник
    4 мар 2012
    Добрый день. Прошу уважаемого более подробно рассказать что получилось если можно.
    Я трубу не могу высоко задирать. Думаю что это сразу привлечет пожарников и всех остальных. Вот и думаю, что надо дымосос. Спасибо если сможете поделится информацией.
  17. Ilja
    Вот ещё в тему дымососа. Работает по принцыпу инжектора, подойдёт практически любой радиальный вентилятор (улитка) с хорошей производительностью
  18. pit
    pit Постоянный участник
    13 дек 2011
    Могу рассказать немножко о своём дымоходе, но он не относится к теме котлов и печей на отработке. Печь у меня в доме дровяная, при реконструкции дома я её оставил. С такой печи температура на выходе очень мала, поэтому на кирпич, поставил асбестоцементную трубу ф150 длиной 1,85м. На неё одел одну метровую трубу из оцинковки ф200, запресовал зазор меж ними стекловатой со старых труб. После снаружи крыши ( деревянной ) нарастил такой же трубой из нержавейки, так же запресовал, а сверху красивый флюгер-дефлектор тоже из нержавейки. Трубы и флюгер покупал в "новой линии"
      124,9 КБ
      91 КБ
      188,1 КБ
      113,3 КБ
  19. sova
    Может кому-то и пригодится, решение которое я применял при дымоудалении.
    Участники форума знают, что в основном я делаю горелки на ОМ малой мощности, так вот, организовывая правильное движение газов и выполняя эффективный теплосъем, на выходе теплогенератора, дымогазы имеют низкую температуру (не более 70С). По этой причине, дымовую трубу использую пластиковую, сантехническую и минимальной длины.
    В некоторых случаях, требуется более интенсивное (активное) дымоудаление, и это при розжиге, чтобы дым не попадал в помещение, и по окончании отопления, для продувки системы.
    Из подручных материалов сообразил дымосос, где мне понадобилось: тройник прямой или косой (в моем случае на 100мм), заглушка трубная, вентилятор 4х проводной 80х80 с СА, ШИМ регулятор и толстый картон.
    Вентилятор, на него же монтируем ШИМ генератор, устанавливаем на трубную заглушку.
    В заглушку вклеиваем сопло (конфузор) из толстого картона или тонкой оцинковки.
    Данную конструкцию вставляем в тройник.
    Вот так выглядит эжектор низкого давления.
    И установленный в работе.
    При розжиге, вентилятор включаем на максимум, при работе - на минимум, и при завершении – на максимум и далее все отключаем.
    Многие увидят в данном дымососе, знакомые черты, да, это не что иное как судовое вентиляционное устройство (эжекционная головка), устанавливаемое на палубе. Ветер создает эжекционный эффект, который удаляет старый, загрязненный воздух из трюмов.
    Еще один вариант эжектора низкого давления, в качестве дымососа, делал из сдвоенного вентилятора 40х40.
    Почему сдвоенный, а потому, что ему не надо делать конфузор, хотя и можно.
    Рассмотрим три типа вентилятора у которых разный воздушный поток на выходе.
    Первый - обычный с рабочим колесом. На выходе поток расширяющийся и закрученный.
    Второй – рабочее колесо и спрямляющий аппарат у которого лопастей меньше чем у РК. На выходе слабо расширяющийся поток воздуха с малой круткой.
    Третий вариант - рабочее колесо и спрямляющий аппарат у которого лопастей больше чем у РК или сдвоенный вентилятор с противоположным вращение РК. На выходе ровный пучок (ствол) потока воздуха, практически без крутки.
    К сожалению фото нет, но есть эскиз 1:1.
    Так будет выглядеть.
    Тоже работает.
    Antoha bk128, арсентий и Melinda нравится это.
  20. sova
    Постом выше, я говорил, что описываемый дымосос можно эффективно применять для наших целей, и это:
    - при розжиге печи когда она может работать как атмосферка, т.е. без наддува, до определенного прогрева;
    - при штанной работе горелки, дымосос работает на минималке, при условии правильной организации теплосъема и дымоудаления;
    - при аварийной остановке горелки, максимальная работа дымососа - для продувки (удаления);
    - и в завершении работы – помогает полностью дожеч остатки ОМ.
    Но данный пост это для затравки, не стоит бездумно повторяться, т.к. картина(ки) не полностью предоставлена, тем более, что подобные эжекторы из канализационных труб, не мало на просторах Интернета и сопла в них делают из пластиковых бутылок.
    Почему, а потому, что надо хоть мало-мальски понимать физику процесса оптимального эффекта эжекции, читайте литературу по расчетам струйных аппаратов, чтобы правильно подобрать длину камеры смешения и выходного диффузора, последний в нашем случае может играть роль дефлектора.
    А для интереса, можете почитать статьи АВОК, например “Опыт проектирования естественно-механической вентиляции” где применяются различные схемы эжекторных вытяжных установок и их расчеты, которые можно применить для своих нужд.
    Melinda и Antoha bk128 нравится это.
