Дымоходы из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем jenya, 19 мар 2010.
  1. jenya
    jenya Постоянный участник
    17 мар 2010
    В чем преимущества и недостатки дымоходов из нержавеющей стали?
    Когда необходимо устанавливать только дымоходы из нержавеющей стали?
    Обязательно из нержавеющей стали?
  2. remix59
    Я у себя использовал трубы из нерж. стали только внутри помещения, т.е. три колена по 1,2м, дальше продолжил дыможод из оцинкованной стали того же диаметра, он стоит в 1,5- 2 раза дешевле, колена дымохода скреплял заклепками для заклепочного пистолета, монтаж очень простой, сверлишь, вставляешь заклепку, клепаешь, в случае необходимости демонтажа заклепки легко высверлить.
    Одно колено нерж. стоит у нас: 110-150ммХ1,2м- 400-800 руб., соответственно оцинкованое- 150-400руб. Углы, отводы, заглушки, козырьки,ревизии также есть в продаже.
    Монтаж дымохода диаметром 110мм и высотой 5м, с одним участком в 45град. удалось смонтировать за 1,5 часа одному.
  3. albar
    albar Новичок
    6 фев 2010
    При использовании с котлом на отработке - еще и химически стойкая нержавейка.
  4. J.E.M.P.
    Целесообразно сопоставить стоимость дымохода и его обустройства со стоимостью самой печки на отработке или нагревателя, и их сроком службы. Можно установить и пластиковые (специальные, термические) дымоходы. А так же учесть, если печь, котёл или нагреватель устанавливается на временное короткое пользование (2-3 года), то нет смысла устанавливать дымоход из дорогих материалов.
  5. Adidas
    Adidas Новичок
    31 мар 2010
    Дымоходы из нержавеющей стали имеют более продолжительный срок службы (свыше 10 лет), по сравнению с дымоходами из обычной углеродистой стали (до 5 лет). Они надежнее, и на их гладкой поверхности не происходит осаждения сажи. Современные методы сварки (например, электродуговая сварка встык в среде инертного газа) обеспечивают высокую прочность продольного шва и его устойчивость к коррозии. Важное качество большинства стальных систем, обусловленное их герметичностью, – возможность работы под разряжением и избыточным давлением.
    Больше о дымоходах можете прочитать здесь: Дымоход — ТеплоВики - энциклопедия отопления
  6. J.E.M.P.
    Отличный и интересный материал! :good:
    Такие трубы используются:
    Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-63 и последующих лет используются по 15-20 лет. Внутренняя шероховатость сдерживает копоть, т.е. дым выходит чище, чистить надо чаще.
    Для диаметров более 400 мм применяются Трубы стальные электросварные со спиральным швом по ГОСТ 8696-62 и последующих лет. Срок службы... более 20 лет. Шероховатость присутствует, те же выводы.
    Чем отличаются современные методы сварки в среде инертных газов от тех, которые были 20-30 лет назад?
  7. F88888
    То, что написано в энциклопедии мягко сказать не совсем объективно (особенно в части осаждения сажи). На отложение сажи влияют:
    1. Качество сжигания топлива
    2. Геометрия дымохода
    3. Разница температур стенки трубы и дымовых газов
    4. Следует из п.3 наличие/отсутствие утепления на трубе
    5. Наличие/отсутствие разности электростатических потенциалов частиц сажи в потоке и металлической поверхности дымовой трубы.
    После первой же растопки (например дровяного котла или печи на отработке) внутренняя поверхность ещё холодного дымохода покрывается тонким налётом сажи и после этого уже не важно, из чего сделан дымоход - из оцинковки, нержавейки или даже стекла (как практически самого гладкого материала). Важна температура стенки, соприкасающейся с дымовыми газами и других перечисленных факторов.
    Вся прелесть нержавейки - стойкость к химически активному конденсату, который может образоваться в трубе (это актуально для газовых котлов и дровяных чудо-печей с низкой температурой дымовых газов), а про аэродинамику, "современную" сварку в среде инертных газов и возможностью работать под избыточным давлением - это больше похоже на манагерские песни для неискушенных.
    Такое ощущение, что раздел "Системы из нержавеющей стали" писал кто-то с гуманитарным образованием, остальное честно передрано из литературы, приведённой в конце статьи.
    С уважением, Сергей.
  8. J.E.M.P.
    :good: +100!:-)
  9. ochumelkin
    ochumelkin Новичок
    17 мар 2010
    Как я понял, утепление трубы, можно сказать, обязательно, а не то чтобы рекомендуется?
  10. Adidas
    Adidas Новичок
    31 мар 2010
    Дымоходы утепляют для того, чтобы не было огромных теплопотерь в окружающую среду, и чтобы в следствии этих теплопотерь не образовался конденсат в трубе, который в сумме с дымовыми газами образовал бы кислоту, которая в свою очередь наносила бы вред дымоходу и трубам и самому котлу.
    Все же на счет изоляции нужно смотреть конкретный случай. Если это в помещении, то не всегда обязательной может быть изоляция, но если дымоход находиться на улице, то изоляция должна быть, поскольку в зимнюю пору года без изоляции дымовые газы быстро охлаждались бы и образовывался конденсат. Температура дымовых газов на выходе из трубы должна быть 130 градусов. Потому я склоняюсь к варианту, что изоляция обязательна.
  11. ochumelkin
    ochumelkin Новичок
    17 мар 2010
    В общем все что за пределами должно быть заизолировано до получения 130град на выходе. Понятно, спасибо.
  12. britmila
    просмотрев видео ASI-430 и ASI-304 по нагреву ведут себя относительно одинаково . а цена ASI-304 в два раза выше .. :5::scratch_one-s_head:
  13. mika115
    :mosking: Повторюсь : Где хотите съэкономить - там вас ждет облом ... Покупайте качественные комплектующие - от них зависит надежность . :mosking:
  14. britmila
    УВ.mika115 ! Стою перед выбором от печи надо 3 метра протянуть до основного дымохода есть asi-430 и asi-304 и толщина 0.5 или 0.8 что Вы посоветуете.:thank_you2: смотрел видео и понял что разницы нет :scratch_one-s_head:
  15. mika115
    Скажу честно , в дымоходах я советчик небольшой :5: . ... Но , если бы я решал такой вопрос - выбрал бы тот , который толще ... Видел свой дымоход из простой черняги ....:mosking: Нужно использовать более стойкие химическим агрессиям материалы .... Алюминиевая гофра тоже не стоит ..., за сезон проело до дыр в нескольких местах .......
  16. britmila
    УВ.mika115 ! Спасибо . :thank_you2: буду брать из asi-430 метр стоит + - 450 рублей по толщине 0.5 читал что толще дымоход тем дольше будет прогреваться до 120 градусов и по мере прогрева появится тяга :good: печь энергонезависимая ..:yes3: уличная труба из asi-304 на всякий случай перестраховался толщина 2 мм..
  17. britmila
    Дымоход диаметром 160 мм собрал из трёх штук и посадил посадочные места на герметик для глушителей . застыл очень хорошо..:good:
  18. britmila
    труба на дымоход :good:
  19. Sergio Suares
    Sergio Suares Участник
    5 окт 2015
    А разве шероховатость внутренней поверхности не влияет на процесс? Шероховатость - это сопротивление трению, чем она больше, тем сопротивление выше, а скорость движения газов в трубе - ниже. Отсюда и налет. В кирпичной трубе он появится быстро, в нержавеющей - гораздо позже. А конденсат - это уже другая песня.
  20. Sergio Suares
    5 окт 2015
    Вот, абсолютно согласен. Из чего соберешь, так и работать будет.
