Экологический надзор и печи на отработке. Заказчик поставил вопрос по экологии- у него производство частенько проверяет, и стоит вопрос приобретения продукции Кляйн берн. Какой пакет ему предоставить для экологии для отмазки.
Официально не провести такое. Да даже расчет как положено не сделать. Хим. состав и паспорт на топливо нужен экологу для выполнения расчета в виде документа. А химосостав переменный соответственно как сделать расчет? Мы делали проект котельной на отработке, и решили этот вопрос следующим способом - проект выполнили на котельную на жидком топливе. В расчетах указали дизельное топливо. Калорийность четкая есть, химосостав четкий, гостовское топливо. Дымовую труб рассчитали для рассеивание вредных веществ в атмосфере. определили минимум, но к установки приняли высоту дымовой трубы с большим запасом - в два раза выше. Фактически используют отработку. На этапе эксплуатации уже никого не волнует , работает и работает. Теоретически можно было взять образец отработки, отвезти в лабораторию, получить химанализ. На этот химсостав сделать расчеты. Приложить паспорта и сертификаты на оборудование !!!!! И пытаться согласовать. Где то пройдет а где то нет. Это сложно предсказать, от людей в экспертизе зависит Но!!! Химсостав переменный , по этому это профанация в любом случае. Проект лучше делать и согласовывать на дизельное топливо. А для самоконтроля сделать расчет по выбросам вредных веществ на основе хим. анализа отработки. Химанализ отработки заказать в лаборатоии. А чтобы дрянью не дышать- дымовую трубу сделать повыше, и купить на котельную центрифугу (130 тыс.руб стоит). Центрифуга отработку очистит до прозрачного состояния - и фильтры не будут так засориться, и сажи меньше и горелка дольше про служит .
Спасибо за ответ, мои опасения подтвердились. Мы планируем печи на молочное производство поставить и вот сейчас с этим столкнулись первый раз. Ссылку на центрифугу можно в тему?
Clean Burn=Клин Бёрн. Не сочти за крючкотворство, просто глаз режет. На форуме уже писали на эту тему, прочти. Рассмешило меня лично то, что даже на форуме писали о том, как немцы ( или европейцы ) также бегают от экологов как и у нас и что они для этого делают.
И еще добавлю - видел в интернет, не помню где, экологические сертификаты и замеры на воздухоподогреватели и котлы clean burn. ищите, может вам пригодится.
Если для отмазки, то ему нужно после установки оборудования пригласить спецов, которые сделают у него замеры по тому, что у него вылетает из дымохода. И дадут соответствующий документ. Для отмазки должно хватить.
