Эксперименты с горелкой на отработанном масле Omni
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Тенгель, 13 сен 2012.
  1. Тенгель
    Тенгель Специалист
    10 авг 2012
    Прикупил себе горелку на отработанном масле Omni, котёл решил изготовить самостоятельно. Для эксперимента решил запустить горелку без котла, на открытом воздухе, дабы увидеть размеры и форму факела (для проектирования оптимальных размеров камеры котла). Первый пуск принёс разочарование - масло хорошо распылялось, но плохо горело, такое ощущение, что оно холодное. Через пару десятков минут горелка прогрелась, гореть стало лучше, но всё равно видно, что часть масла падает на землю, часть разлетается в стороны. Особенно плохо горит на маленькой мощности.
    А теперь вопрос знатокам - это связано с тем, что вокруг факела нет стенок котла и идёт лишний подсос воздуха, или же всё равно на отрытом воздухе масло должно сгорать без остатка ? Температура окружающего воздуха +15.
  2. Energomagazine
    Так и будет. Отработка холодная и холодный воздух охлаждает границы факела.
  3. Тенгель
    Тенгель Специалист
    10 авг 2012
    Прошу знатоков помощи, отопительный сезон уже начался, а я не могу настроить систему !
    1. На минимальной мощности факел плохо воспламеняется, а на максимальной - капли несгоревшего масла оседают на стенках котла, стекают в топку. Расстояние между электродами поджига не соответствовало у новой горелки инструкции (были шире) отрегулировал - почти ничего не изменилось.
    2. Второй вопрос - насколько факел критичен к подсосу воздуха через неплотности дверцы, на которой висит горелка ? Стоит ли добиваться абсолютной герметичности ?
  4. Happis
    Happis Новичок
    24 ноя 2012
    Добрый день! в течение месяца путем проб и ошибок настраивал горелку Kroll 200 квт- могу сделать однозначный вывод, что горелка на отработке очень чуствительна как к первичному так и ко вторичному воздуху, если перебрать с первичным - эффект несгоревшего топлива, если не отрегулирован вторичный то большое сажеобразование. Вобщем почуть чуть потихоньку добавляя мощность - добавляем вторичный воздух и постоянно контролируем.
  5. Тенгель
    Тенгель Специалист
    10 авг 2012
    О, к чему только не чувствительны горелки - к первичному, к вторичному, разному маслу, и к танцу с бубном :rofl:
    Даже отработка с разных СТО бывает горит по разному, а бывает горелка начинает без изменения настроек и смены масла гореть идеально, аж гудит, а потом ни с того ни с чего факел рвётся...
    А тут как-то для эксперимента передвинул форсунку относительно пламяудерживающей головки, изменил положение электродов, покрутил воздух - НИЧЕГО не изменилось... Вот и пойми, чё им надо.
