Эксперты, подскажите, как мимо грабель пройти.
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем neznaika-345, 30 ноя 2011.
  1. neznaika-345
    neznaika-345 Новичок
    30 ноя 2011
    Москва,Люберцы
    Почитал ваш форум и загорелся идеей перейти на отопление отработкой, хочется помощи специалиста, чтобы не делать ошибок и не терять напрасно время..
    Исходные данные такие: три бокса площадью 222м2 и в них стоит свой котел электрический, разводка регистрами из сотой стальной трубы, высота потолков 5м.
    Административный блок :2 этажа по 144м2, стены 40см, блоки керамзитобетон, потолки 3м, также стоит электрический котел, разводка и батареи обычная схема.
    Что хотелось бы! Поставить один котел на отработке для отопления всех этих помещений, но оставить эл. котлы как резервные, раз они есть, а котел подключить параллельно к существующим сетям, объединив их в одну.
    Нужен специалист для полного расчета и подбора оборудования, а также консультаций при монтаже и запуске системы.
    С ув Макс.:drinks:
  2. sed_alex
    sed_alex Специалист
    19 янв 2010
    Добрый день!
    Сразу 2 вопроса, ответив на которые частично определитесь с типом устройства для отопления.
    1) Какова мощность которую потребляет электрокотел ?
    2) Хватает ли ее для того, чтобы прогреть боксы или хотелось бы побольше.
    P.S Расклад простой - с 1 литра отработки в час можно снять около 10кВт тепла.
  3. neznaika-345
    30 ноя 2011
    Москва,Люберцы
    Бытовой корпус хлопочет на 20 ква, когда холодно. А боксы в холода на всю врубают, то есть 30 ква. Ну конечно хотелось бы иметь запас по мощности.
  4. sed_alex
    sed_alex Специалист
    19 янв 2010
    С мощностью определились нужно 30... 35кВт (у тэна "Фи"=1 - полная и активные мощности равны) потребление максимальное 3,5Литра \ час.
    Мое мнение - нужно смотреть в сторону Бабингтона, и лучше если он будет "2х головый".
  5. neznaika-345
    30 ноя 2011
    Москва,Люберцы
    Это как в анекдоте, Папа ты с кем разговариваешь. А если серьезно, давайте общаться на языке обывателя, а не специалиста. Многие термины непонятны.
  6. neznaika-345
    30 ноя 2011
    Москва,Люберцы
    То есть Вы хотите сказать, когда холодно у меня работают сейчас два котла 20, плюс 30ква, а на масле хватит котла на 35 ква? И плюс горячая вода.
  7. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Что-то навскидку верится с трудом, что 20 и 30 кВт справятся с такими площадями, при не утепленных стенах 40 см в Московской области. Там надо считать.
  8. sed_alex
    sed_alex Специалист
    19 янв 2010
    Получается, я не правильно понял :) (думал всего 30 Квт)
    Мощность нужна такая же как вы использовали + небольшой запас.
  9. neznaika-345
    30 ноя 2011
    Москва,Люберцы
    Значит мощность можно считать с запасом 80 квт, это понятно.
    А какой котел выбрать из европейских?
    Тут мнение специалиста очень важно, все котлы разные, есть свои плюсы, свои минусы, хотелось бы послушать умных людей и принять решение.
  10. Авангард
    На сколько денег рассчитываете за комплект: котел+горелка?
  11. neznaika-345
    30 ноя 2011
    Москва,Люберцы
    Я не специалист, чтобы так легко назвать сумму оборудования, с которым я не знаком.
    Порядок цен на рынке я думаю вертится в пределах 5-10 процентов плюс, минус,
    Вы, как специалисты, посоветуйте оборудование,стоимость проектирования, стоимость монтажа, я готов заплатить, но расскажите за что.
  12. Modest
    Modest Новичок
    12 дек 2011
    У меня встречный вопрос! Кто, что посоветует? Площадь помещения 100 (м2), высота 4м., нужно протопить, ничего из отопления сейчас нет!
  13. AndryST
    AndryST Новичок
    13 дек 2011
    А характер помещения? Склад? Офис? Стены из какого материала?
  14. Modest
    Modest Новичок
    12 дек 2011
    Помещение под сто, стены снаружи проф.лист, изнутри гипсокартон, прослойка пенопласт150мм+гидропароизоляция.
    Все как в лучших домах Лондона.
    Три окна 1000мм*6000мм, зашитые сотовым поликарбонатом и распашные ворота 4000мм*3500мм.
    В этой мощности R&K на 116 квт (номинал) или ecoheat на 103 квт (номинал).
    Нужно уточнять у проектировщиков, на форуме вроде проектировщиков не замечено.
    У всех по разному. В среднем от 10% до 30% от стоимости устанавливаемого оборудования.
    Вам водяное или воздушное отопление нужно?
  17. AndryST
    AndryST Новичок
    13 дек 2011
    Я брал в расчет температуру наружного воздуха до -10 (минус) градусов и чтобы прогреть до +18 (плюс) градусов внутри помещения - мощность нужна 13 кВт.
    Варианты :
    нагреватель воздуха прямым нагревом
    Мaster B35 , а лучше B70 на случай понижения температуры ниже -10 (работа на дизеле/керосине)
    Мaster BLP 15M (от 11 до 15 кВт модель, работает на газе)
    нагреватель воздуха с непрямым нагревом
    Мaster BV 77 E (мощность 20 кВт , дизель /керосин)
    корпусные нагреватели
    Master BF 30 ( 35 кВТ , дизель/ керосин летом сможет работать как вентиляция )
