Эксплуатация, обслуживание и ремонт отопителей типа ОВ65/95 и других на диз. топливе.
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем KIRIl, 14 ноя 2013.
  1. Саша70
    Саша70 Новичок
    18 янв 2014
    Вроде собрал.Даже завел.Ура.Теперь вот как бы смастерить блок питания, что-бы акумулятор не использовать.
  2. KIRIl
    Ни какой жопы, тебе просто повезло, что в другом не сделал ошибок.( а там есть возможность напортачить и привести вполне рабочий агрегат к печальному концу). Коротенькая трубочка выполняет роль слива топлива при нарушении герметичности и работоспособности насоса и если все работоспособно, она как-бы и не нужна.
  3. KIRIl
    Блок питания хорошо на ТН-61, или покупать зарядное устройство/блок питания, имеющее строгое ограничение по установленному значению тока и автоматическое по напряжению (15 вольт).:good3:
      207,9 КБ
      173,8 КБ
  4. Sergey965
    Sergey965 Постоянный участник
    9 дек 2013
    Оба варианта хороши.) Я делал подключения от аккумулятора+зарядное устройство. Сейчас временно обе ОВшки работают от компьютерного блока питания 450w) Работают нормально. Печку бы победить, черт её дери...
  5. KIRIl
    А что не устраивает в работе агрегата? Поможем и подскажем.
  6. Sergey965
    9 дек 2013
    Написал в профильную тему по печкам на отработке) Не получается добиться нормальной стабильной работы. То нормально, то пламя крутит, горит однобоко(((
  7. Саша70
    Саша70 Новичок
    18 янв 2014
    Тоесть нужен трансформатор и два диода так? Чтоб без аккумулятора.
  8. KIRIl
    Почти так, но диоды должны быть на радиаторах ( могут быть и на одном общем и даже просто на корпусе устройства, способном отвести тепло в достаточной мере). Возможно на выходе установить конденсатор емкостью 4700 мкф. Есть еще возможность через среднюю точку подключить АКБ, тогда при пропадании сети питание будет автоматически производиться от АКБ, которых при появлении сети будет подзаряжаться.
  9. Sergey965
    9 дек 2013
    Да. Можно питать трансом с диодным мостом, если от 220V. Либо зарядным устройством, но оно должно иметь возможность использования в качестве блока питания(в инструкции подобный параметр указывается). И такое устройство должно иметь ограничение по току.
    Но все таки если свет иногда внезапно отключают, то стоит иметь аккумулятор наготове, дабы не допустить прогорание остатков топлива в камере сгорания при обесточивании. У меня было пару раз такое - отрубили свет и обе пушки встали... Топливо догорало в камере. Это ведет к перегреву крыльчатки, насоса, распылителя - в общем всего что есть внутри. Ничего критичного не произошло, но лучше конечно подобного не допускать.
  10. KIRIl
    Вполне согласен. Аккумулятор лучше иметь не наготове, а постоянно подключенным, имеющим некоторый не большой подзаряд и в нужный момент способным обеспечить без перебойное питание, позволяющее исключить создание пред аварийной ситуации.
  11. valtar
    valtar Новичок
    16 фев 2014
    Помогите разобраться. У меня ОВ 65, установлена в гараже , проблема - отражатель от большой температуры сворачивает в узел. Если знаете подскажите какой зазор между отражателем и распылителем, размеры отражателя (диаметр, толщина) . Какие на Ваш взгляд причины такой болячки. спасибо.
  12. Александр Ж
    Александр Ж Участник
    4 мар 2012
    Прошу обяснить основной принцип перевода дизельной или бензиновой ОВ-65 на газ.
    Я два месяца эксплуатирую "остатки ОВ-65" на газу. Мне кажется что, что то неправильно смешивается. Есть запах но не газа а что то промежуточное между газом и бензином.
    Про "остатки ОВ-65" на второй странице. Про доделку нарисую.
  13. Александр Ж
    4 мар 2012
    Вот и схема переделки
  14. KIRIl
    Наверняка отопитель побывал в самостоятельной переделке. Основные причины тупиковой ситуации:
    Работа отопителя на малых оборотах, которые предназначены только для пуска и остановки. Постепенно коксуется пространство между распылителем и отражателем, идет сильный местный перегрев всего узла распылителя, далее шлаком смещается трубочка подачи, идет выброс пламени во всасывающий патрубок и ...
    Основной заводской зазор, кардинально влияющий на уверенность запуска и качества работы отопителя, это расстояние от поверхности крыльчатки нагнетателя до крайней кромки распылителя ( 30-31 ММ.), который устанавливают подбором шайб.
    Зазор между распылителем и отражателем не очень критично (6-8 мм.). Если тупо вообще убрать отражатель, тогда при условии , что все остальное в полном порядке, отопитель будет работать.
    Причиной такой болячки может стать неисправный насос и высокое расположение топливного бака, когда топливо льется сверх меры. Отражатель и прочее здесь:ШААЗ Магазин - интернет-магазин автономных отопителей SNV.su
  15. KIRIl
    К великому сожалению дизельные отопители ОВ-65 на работу на отработке переводить пытаюсь, а вот заставить работать на газе, даже и не пробовал.
  16. дядя вова
    дядя вова Новичок
    15 фев 2014
    :ok: Переход на газ , наверное, еще имеет смысл а на солярку - только лишняя головная боль с запуском и чисткой , а вот искровой запуск - имеет смысл - требует меньше тока. :good:Сам пользуюсь для первоначального нагрева , пока разогреется Булерьян (на дровах с дополнением капельницы с отработкой), печкой от кунга на бензине с искровым запалом и 2-мя моторами одновальными вместо родного.:yahoo:
  17. Александр Ж
    4 мар 2012
    Уточняю вопрос. Основной принцып, схема перевода печки 030 на газ. У ВАС ведь есть такая тема. http://www.termoportal.ru/forum42/thread1055.html
    Схематично если можно.
  18. KIRIl
    ОВ-65 И О-30 , как говорят, две большие разницы. В ОВ-65 используется принцип распыления топлива для последующего горения, в то время как на О-3О принцип испарения. Подаем газ в О-ЗО и без проблем( конечно после хорошего розжига) получаем стабильное горение. С отопителями типа ОВ-65 при переводе на газ без серьезных переделок не обойтись.
  19. Juriy
    Juriy Постоянный участник
    25 окт 2012
    Воронеж.
    Пытаюсь избавится от сотни автономных отопителей переделанных под работу на пропане.Есть у кого интерес? Мощность печи пять квт. 12В.питание.Воронеж.
  20. Александр Ж
    4 мар 2012
    У меня есть интерес. Интересует как правильно переделать на пропан. Я переделал пост 33, но видимо неправильно.
