Эксплуатация, обслуживание и ремонт отопителей типа ОВ65/95 и других на диз. топливе.
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем KIRIl, 14 ноя 2013.
  1. AlexanderKhaninev
    AlexanderKhaninev Участник
    19 фев 2015
    Астрахань
    У моего отопителя начали выходить выхлопные газы из корпуса в районе выкида горячего воздуха, подскажите как устранить это?
  2. KIRIl
    Сделай фото низа отопителя, где расположена труба забора воздуха и выходит тонкая трубка дренажа. Отсутствие этих деталей, а так-же прокладки асбестовой в сочленении т/обменник- алюм. корпус могут привести к подобному.
      95,3 КБ
  3. AlexanderKhaninev
    19 фев 2015
    Астрахань
    Я когда в первый раз запустил отопитель из дренажной трубки шел дымок, потом перестал, а теперь из места соединения корпуса с боковиной где выходит теплый воздух. Завтра постараюсь сфотать нижнюю часть
  4. AlexanderKhaninev
    19 фев 2015
    Астрахань
    вот нижняя часть
      540,8 КБ
  5. KIRIl
    Да вроде все на месте. А если при работающем отопителе глянуть в выходной диффузор, не видно откуда идет дым? (уж не прогарел ли теплообменник в районе вкручивании дренажной трубки). Придется снимать кожух и смотреть и делать фото.
  6. AlexanderKhaninev
    19 фев 2015
    Астрахань
    дым выходит из под обведенного хомута
      849,6 КБ
  7. KIRIl
    Сними хомут и удали асбестовую прокладку. Она скорее всего пропиталась пролитой соляркой. Вполне можно и без нее обойтись.
  8. AlexanderKhaninev
    19 фев 2015
    Астрахань
    Спасибо, попробую...
  9. AlexanderKhaninev
    19 фев 2015
    Астрахань
    Снял хомут, крышку выкида горячего воздуха- внутри видать был перегрев, краска облупилась... Изначально провод от датчика горения, который на выхлопе был сгоревший, может из-за этого... Короче асбестовый шнурок поменял, хомут назад поставил- вроде не травит!
  10. Mazej
    Mazej Участник
    11 авг 2015
    Всех приветствую! Купил недавно отопитель ОВ-65 в итоге приехало 2 штуки ) Один с верхним, второй с нижним выхлопами, 12 и 24 вольта. Хочу попробовать запустить для начала, тот, который на 12 в. Как запустить без пульта?, и возможно ли это сделать на коленке? хотя бы проверить для начала его работоспособность, а потом уже проводить ревизию и дорабатывать его.
  11. KIRIl
    Упрощенная схема для запуска пост 55. Возможен запуск и без участия родной свечи накала ( когда нет дополнительных сопротивлений из нихрома или самой свечи) с помощью мини горелки.
  12. Mazej
    Mazej Участник
    11 авг 2015
    Свечу накала модернизирую от дизельной машины, она на 12 в. А как подачу топлива организовать?, там есть трубка шестигранная, как я понял она идет к насосу, просто туда приделать шланг и вливать топливо? Последовательность действия такая: 1. Сначала как я понял включается вентилятор 2. Накал свечи 3. идет подача топлива 4. Как услышу горение, переключить на вторую скорость вентилятора
    Свеча постоянно горит или непосредственно только при поджоге топлива?
    Блок питания от компьютера на 400 w подойдет?
  13. KIRIl
    К топливной трубке подвести солярку лучше через доп. кран и обязательный фильтр из топливного бака, размещенного как над отопителем, так и под ним. собственный насос справится. Вначале лучше раскалить свечу около 30 сек., затем включаем обороты и тогда распыленна смесь топлива быстрее вспыхнет. Накал свечи отключаем после начала уверенной работы.
    Для уверенного запуска и надежной работы отопителя вполне хватит и 250 вт. Блок питания от компа даже и в 400 вт. может уходить в защиту из за увеличенного пускового тока движка, особенно при включенном накале штатной свечи.
  14. Mazej
    Mazej Участник
    11 авг 2015
    KIRIl, а внутри ОВ насос имеется?
  15. KIRIl
    ОВ 65/95 имеет внутри свой собственный насос, предназначенный для работы на диз топливе без механических примесей. На входе устанавливают добротный фильтр очистки топлива.
  16. Mazej
    Mazej Участник
    11 авг 2015
    Спасибо! ) Схему посмотрел убедился в этом )) да и документацию распечатал )
  17. Mazej
    Mazej Участник
    11 авг 2015
    Вообщем печку завел, ничего сложного нет, самое главное БП найти по мощнее. С компьютерным БП не получилось, нашел с трансформатором. Работает отлично, после прогрева руку не возможно держать ) Но запускал я его перевернутым, т.е топливо сверху было, а выхлоп снизу, а он по-моему с верхним выхлопом. Топливо быстро уходит, должен ли быть уплотнитель на трубке, которая вкручивается в насос? И для чего нужен дренаж топлива? Если его крутить, что то меняется? Для выхлопа можно ли использовать гофру которая на фото?
  18. САНИЧ
    САНИЧ Участник
    29 ноя 2012
    Здравствуйте ! Не хочет гореть " ОВ-шка " на больших оборотах ( рычит и " пахниит " ) , смотрел ценрифугу - распылитель - зазор -- всё в норме . Наработка приличная , может нагар внутри котла ? Или дело в асбесте , что в камере сгорания ( заменить на новый )?
  19. САНИЧ
    САНИЧ Участник
    29 ноя 2012
    K Mazej : а он по-моему с верхним выхлопом. Топливо быстро уходит, должен ли быть уплотнитель на трубке, которая вкручивается в насос? И для чего нужен дренаж топлива? Если его крутить, что то меняется? Для выхлопа можно ли использовать гофру которая на фото?
    По ходу выхлоп на " ОВ " всегда сверху , есть варианты с забором воздуха на горение тоже сверху . Дренаж - для слива топлива не сгоревшего в ёмкость ( типа " обратка " через трубку) , а не на пол ( было такое - погасла , а насос маслает ) . Если на фото гофра из алюминия , то поостерёгся бы ставить её на выхлоп горения , на выход горячего воздуха - вполне подходяще . На шестигранной трубке ( та что вворачивается в насос ) должна стоять медная шайба , перед установкой шайбу отжечь надо . Расход моей печки примерно 1,6 литра дизельки в час на основном режиме ( транс даёт почти 15 вольт ) , на малом - не замерял .
  20. САНИЧ
    САНИЧ Участник
    29 ноя 2012
    По ходу выхлоп на " ОВ " всегда сверху , есть варианты с забором воздуха на горение тоже сверху . Дренаж - для слива топлива не сгоревшего в ёмкость ( типа " обратка " ) , а не на пол ( было такое - погасла , а насос маслает ) . Если на фото гофра из алюминия , то поостерёгся бы ставить её на выхлоп горения , на выход горячего воздуха - вполне подходяще .
