Эксплуатация, обслуживание и ремонт отопителей типа ОВ65/95 и других на диз. топливе.
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем KIRIl, 14 ноя 2013.
  1. KIRIl
    Такой отопитель будет нормально работать только дренажной трубки вниз, только тогда правильно пойдет процесс распыления топлива.
  2. leva 777
    leva 777 Новичок
    6 сен 2015
    Доброй ночи.к вам вопрос.купил ов95 новую и там проблема не врубается малые обороты с дренажного отверстия идет дымок и соляра капает не сильно тоже через дренаж, в чём может быть проблема.пришлось врубать сразу на больших оборотах .может контакты окислились.
  3. orionich
    парни! кинньте ссылку ! не могу найти... про отопитель от ЗАЗ перевод на газ
  4. KIRIl
    Возможно здесь? http://www.termoportal.ru/forum42/thread1055.html
  5. Денис1974
    Денис1974 Новичок
    8 окт 2015
    Кирил' доброго времен суток.
    Вы случайно не занимаетесь ремонтом и пусконаладкой ?
    У меня древняя вебаста -1976 года, и гараж:-)
    Нету времени.....
    В Верхних Осельках гаражую...
    Сможете помоч?
  6. adgar
    adgar Новичок
    10 окт 2015
    Доброго времени суток друзья. Достался по случаю старенький ов65 с верхним выхлопом. Проблема в том, что нет ни шильдиков, ни пульта. Подскажите как определить на сколько он вольт? Подключал к мотору и 12 и 24 В. На обоих работает, только на 12 В при подключении муфты насоса обороты просаживаются сильно. И еще нет штуцера подачи топлива к насосу. Читал, что заменить нечем, только точить. Может кто подскажет диаметр и шаг резьбы? Заранее спасибо.
  7. KIRIl
    Помочь постараемся, тем более ехать не далеко. Диагностика по всем основным узлам, и ремонт без особых проблем, а вот запчасти - серьезная головная боль. т 8 911 769 27 15.
    Снимаем часть кожуха, крыльчатку с оси двигателя, далее кожух мотора и видим четкую маркировку мотора. Можно купить з/ч к ОВ здесь http://snv.su/shop/view/shaaz.htmlТрубку приемную можно сделать самому, образец резьбы у тебя на насосе. Простой пульт описан парой страниц ранее.
  8. adgar
    adgar Новичок
    10 окт 2015
    Спасибо, а как эта трубка правильно называется? Я так понял- * патрубок всасывающий ? *
  9. KIRIl
    В интернет-магазине кличут Трубка соединительная ОВ-65 0330-А, по заводскому описанию это ТОПЛИВНАЯ ТРУБКА. В магазине зайди в КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ШААЗ, там по фото найдешь.
  10. Mazej
    Mazej Участник
    11 авг 2015
    Не могу победить проблему с выхлопом, сделал трубу, пока не герметичная, но заметил, что из дренажного отверстия идет дымок, как быть? Дымок шел из свечного отверстия, я его гереметиком победил, как быть с дренажным? Еще заметил, что вместе с горячим воздухом идет выхлоп, ну я думаю так как сосет не чистый воздух, из-за этого такая хрень...
  11. KIRIl
    На экране свечи должна быть специальная медная шайба (идет в комплекте новой свечи), когда свечу закручиваем плотно, прорыва газов быть не должно.
    Дымок из дренажной трубки можно направить во всасывающий патрубок. Смотри пост 62.
  12. Mazej
    Mazej Участник
    11 авг 2015
    Спасибо! Еще такой вопрос возник, а могут ли выхлопные газы попадать внутри печки и смешиваться с воздухом нагретым? Первый раз при тесте, был хлопок, перелил солярки, может пробило камеру внутри? может?
  13. KIRIl
    Могут проникать в сочленении теплообменник/ алюмин. остов. Обычно после разборки и не правильной сборки. Еще на теплообменниках старого образца в месте прохода дренажной трубки.
  14. САНИЧ
    САНИЧ Участник
    29 ноя 2012
    Видимо не в режиме она , состояние когда печка изда
  15. САНИЧ
    САНИЧ Участник
    29 ноя 2012
    Не в режиме - это когда гул в печке и белый дым на выхлопе , а вместо теплого воздуха - вонявка . Остудить жаровую трубу , отключив привод насоса ( на ОВ -- флажок повернуть , на забугорных -- злектро переключение ) , при этом обороты немного возрастут . После остывания ( воздух пошёл не тёплый , а холодный ) можно снова начать розжиг ( с малой скорости ) . Если всё равно -- пахнет , рычит и исходит на белый дым , однозначно -- разборка с постановкой диагноза .
  16. Mazej
    Mazej Участник
    11 авг 2015
    Рычаг хоть крути, хоть не крути, он как будто крутится и не фиксируется. Идет синий дым, не сильный из выхлопа, в зависимости от подачи топлива ) А из трубы идет жар и немного выхлопом пахнет
  17. САНИЧ
    САНИЧ Участник
    29 ноя 2012
    Лечить с разборкой и настройкой распылителя ( трубка в чашке - по инструкции ) , заодно глянуть футеровку камеры сгорания ( асботкань прижатая перфорированной лентой из нерж. ) , если закоксовалась ( ткань ) - поменять на свежую . При проверке распыла топлива ( без жаровой трубы , с подачей топлива ) на сухой бумаге , газете не должно быть крупных капель топлива ( газета -- 10 - 15 см от распылителя.
  18. САНИЧ
    САНИЧ Участник
    29 ноя 2012
    Лечить с разборкой и настройкой . проверить футеровку ( асбест ) камеры сгорания , распыл топлива на сухую бумагу ( 10 - 15 см ) - без капель .
  19. Keepsun
    Keepsun Новичок
    15 ноя 2015
    Всем доброго времени суток! Не найдётся ли добрый человек, который пошагово опишет проведение ТО(профилактики) отопителя ОВ-65 12В с верхним выхлопом? Куда лезть, что разбирать, на что обратить внимание, что и как почистить, что заменить? В интернете куча рассуждений и ни одной инструкции по ТО.. Для того, чтобы даже не имеющий опыта с отопителями человек, но имеющий голову на плечах )) смог прочитав эту инструкцию, с уверенностью что что-то не упустит, перебрать данный агрегат )) Всем спасибо!
  20. KIRIl
    Могу завтра или позже выложить фото страниц по ТО. По шагово с моим инетом рассказать не получится.
