Эксплуатация, обслуживание и ремонт отопителей типа ОВ65/95 и других на диз. топливе.
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем KIRIl, 14 ноя 2013.
  1. Keepsun
    Keepsun Новичок
    15 ноя 2015
    Буду очень при-благодарен!!! Если что можно на почту keepsun@yahoo.com, хоть в вайбер )) как будет удобней! Заранее благодарен! Очень жду!
  2. Andryuha
    Andryuha Новичок
    16 ноя 2015
    Вышлите пожалуйста и мне, если не сложно.
  3. KIRIl
    Техническую документацию и порядок ТО смотреть здесь http://www.coilgun.ru/otopiteli/OV65_rukovodstvo.pdf
    В основном необходимо набить смазку в подшипники насоса и слегка шлепнуть смазки на шестерни привода. На новом варианте отопителя до насоса можно добраться много не разбирая. Надо правильно отрегулировать положение трубки распылителя, добиться того, что-бы распылитель и отражатель вращались без биений, тогда получим необходимый мелко дисперсный поток распыленного топлива.
    При сборке следует не забывать уложить асбестовый шнур и смазать его бакелитовым лаком, при отсутствии оного смазать герметик- прокладкой. Конец вала обязательно смазать графиткой с добавлением графитового порошка. В процессе работы графит от нагрева превратится в стекловидную массу, которая надежно будет предохранять от раскрутки узла ось - распылитель. Надо помнить, что такой узел при следующей разборке раскрутить так просто не удастся. Надо, зажав противоположный конец вала в тисках, произвести по болту отражателя легкий удар молотком - стекло разобьется и отражатель отвинчивается рукой. Удачи.
      123 КБ
  4. Keepsun
    Keepsun Новичок
    15 ноя 2015
    Везде встречал эту документацию, но как всегда по невнимательности)) не приметил сразу пункт - "техническое обслуживание", думал там только мануал - как пользоваться )) Спасибо, что отозвались! Буду пробовать разбираться )
  5. Andryuha
    Andryuha Новичок
    16 ноя 2015
    KIRI
    Спасибо, буду пробовать.
  6. Иван 1984
    Иван 1984 Новичок
    21 фев 2018
    Ову 65 на МТ-ЛБ почему не поступает топливо в котел подскажите срочно?!
  7. САНИЧ
    САНИЧ Участник
    29 ноя 2012
    На корпусе печки ( котла ) есть флажок , он управляет муфтой подключения насоса и крыльчатки вентилятора на горение . Позиция - 10 согласно рисунку . Поставить в положение - ОТОПЛЕНИЕ.
      54,6 КБ
  8. AlexanderKhaninev
    AlexanderKhaninev Участник
    19 фев 2015
    Астрахань
    может насос не работает...
  9. САНИЧ
    САНИЧ Участник
    29 ноя 2012
    Может и дизелька в топливопроводе с водой - подмёрзла , бывало такое .
  10. vlad468
    vlad468 Новичок
    18 мар 2018
    Отопитель гаражный дизельный Микуни (от кабины экскаватора). Сначала после запуска работает ровно и негромко, через несколько минут начинаются вспышки и низкий рев. Становится страшно , приходится выключать. От чего это может быть? Подскажите пжл!
  11. САНИЧ
    САНИЧ Участник
    29 ноя 2012
    В авиации такое явление называется " помпаж " , вроде бы ( срыв потока пламени и автоколебания оного с гулом и вонью ) .
    Смотреть - футеровку камеры сгорания ( асботкань ) + распыл топлива центрифугой ( ОВ - 65 ) или форсункой .:mosking:
    На малой скорости может не возникать . :)
  12. vlad468
    vlad468 Новичок
    18 мар 2018
    Обороты вентилятора и подача топлива к сожалению не регулируются. И еще, самое главное - это опасно? может рвануть? или сломаться? Хочу попробовать запустить и потерпеть выждать часок - что будет.
  13. САНИЧ
    САНИЧ Участник
    29 ноя 2012
    Ну , просто будет вонь и рычание и с теплом на выходе - беда . Честно говоря пробовал ( ждать ) - не помогает , только замечательный запах не сгоревшей solar-ы и утомительный гул ( низкочастотный ) . Как - то так на практике .
    И горелку газовую пихал во все мыслимые места ( зажжённую , включая место установки запальной свечи). :-)
    Так , что в ремонт скорее агрегат .
  14. арсентий
    А что,ремонт сего зверя на уровне двигуна Бентли???В старые не добрые времена за колым не считалось сей агрегат прокачать или просто заставить работать.
  15. САНИЧ
    САНИЧ Участник
    29 ноя 2012
    А кто вам мешает " заколымить " и " сей агрегат прокачать или просто заставить работать." ? :-)
    Да , у " Бентли " нет установочных меток для установки ГРМ ( как и у " Ягуара" ) , нет их ( меток ) и отопителя . :)
  16. Mazej
    Mazej Участник
    11 авг 2015
    Всех приветствую! Прошло 6 лет , отопитель так и не эксплуатировал, дымел, да и лень было его разбирать. Решил сейчас его разобрать, при разборке сломался вал насоса, купил новый. Заменил подшипники на насосе, на моторе всего лиш смазал. Собрал отопитель, стыковку мотора и насоса произвел шлангом, а свечу заменил от дизельного авто. Кстати, выше писал, что рычаг не работал, так как у него вообще не было механизма внутри)) в районе стыковки мотора и теплообменника никакого асбестового шнура не обнаружил, пришлось сделать из ленты, которая была намотона на одной из крышек. Вырезал из ленты 2 полоски и заполнил канавку ими, + герметиком обмазал, если я не ошибаюсь, если будет дыметь, то, только из этого стыка?, ну не считая трещин в теплообменнике, вроде их нет. На втором отопителе оказалось, что он тоже 12 вольтовый, но с выхлопом вниз, мотор у него живой, но не хватает тарелки и сломан вал, вообщем купил кота в мешке. Вопрос такой, какой придел по напряжению у этих моторов? В первый раз запускал трансформатором, который нашел в гараже, на нем было написано 12 в)), бодро все крутилось и свеча быстро накаливалась. В этот раз решил все же его мультиметром проверить, и показания были 19 в, повезло?)
  17. Mazej
    Mazej Участник
    11 авг 2015
    Сварил раму, подключил через компьютерный бп. Запустил печку, в первый раз серый дым валил из выхлопа, запускается вроде нормально, но, из обдува чувствуется запах выхлопа, думал может гофра виновата, раньше она стояла на выхлопе, но так долго испаряться не должно же. Как узнать откуда идет? ведь дыма не видно, если снять гофру, то ели заметный запах есть. Прошу помощи, а так печка жарит отлично, замерял, на выходе 150 градусов.
  18. AndrewBit
    AndrewBit Новичок
    28 авг 2024
    Добрый день! Подскажите, если тяги нет в гараже, ну и возможности установить трубу 110 выше дома, так как живу на севере, гараж под свайным домом, вывести только горизонтально могу, тянуть печь будет? Или китайскую автономку только устанавливать в таком случае?
    Трубу вверх от отопителя могу на 40 см поднять, дальше изгиб под 135 даст Бог или 90 вообще. Ну и дальше горизонтально земле могу на см 30 вывести от стены
