Эксплуатация печи на отработанном масле
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем ENGINE, 28 сен 2014.
  1. ENGINE
    Термопортальцы, предлагаю следующую тему!
    Выкладывайте свои фото того, что у вас происходит в камере сгорания и на тарелке при работе вашей печи на отработанном масле - лужи, грязь, светло-серый песок, коричневый нагар, кокс, пластилин и другое.
    Давайте делиться и соберать коллекцию сгоревшего отработанного масла в камерах сгорания и тарелках печей!
  2. диммон
    диммон Новичок
    5 окт 2014
    Всем доброго дня .Имеется 2 печки на отработке .Возможно ли сних брать еще и тепло таким способом : на трубу дымоходную поставить водяной теплообменник , выход с теплообменника соединить с расширительным баком ,с бака трубы присоединить к вентилятору ( у которого есть водяной контур, ) после вентилятора поставить церкуляционный насос , который будет гнать воду в теплообменник . Вентилятор типа volcano vr1. Имеет ли эта схема право жить ???
  3. vitalii2202
    А как можно подсоединить трубы к вентилятору?????????????:scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head:
    А так каждую идею можно воплотить в жизнь, все зависит от вас.:victory:
  4. диммон
    диммон Новичок
    5 окт 2014
    наберите в интернете" volcano vr1" это вентиляторы для обогрева больших помещений ,через его встроенный радиатор отопления вентилятор прогоняет воздух и он нагревается .Я расматривал их для обогрева бокса , так как 6 метров высота потолка и обогреваясь батареями тепло все вверху , но для них нужен теплоноситель , чем горячее тем лучьше , а труба на выходе с печки горяченная , вот и подумал что было бы не плохо и это тепло как то использовать
  5. britmila
    УВ.диммон.:declare: Через мерное охлаждения дымохода приведёт к появлению конденсата в трубе дымохода в следствии чего износ и коррозия и потеря тяги ..
  6. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Такой опыт имел место быть в металле.Только теплообменник был не водяной а воздушный.КПД повышается процентов на 10-15, но громоздкость и металлоемкость возрастают (с водяным контуром вдвойне). Полезно было бы подогревать воздух поступающий извне посредством тепла дымовых газов.Это есть рекуперация.
  7. диммон
    диммон Новичок
    5 окт 2014
    Про не очень хорошую тягу я слышал ,пока не прогреется труба тяга не очень, при 90 градусах теплоносителя и при заборе воздуха 0 градусов тепловентилятор снимает дельту в20-28 градусов с носителя , но в боксе не 0 градусов , а значит съем в градусах меньше и следовательно охлаждение трубы меньше, и тяга может повести по разному , и по поводу конденсата спорно , не построишь систему не поймешь, но прогар теплообменника и попадание воды в район где горит отработка может закончется плачебно, но если о плохом не думать , то прогоревший теплообменник при замене даже раз в год (3500-5000 руб) это не критично, т.к. расходы на обогрев шкалят,
    Я понимаю, что это вроде должно работать, и эта тема для предположений безгранична
    Хотелось бы услышать мнение людей кто это воплотил в жизнь или пытался
  8. диммон
    диммон Новичок
    5 окт 2014
    Я понимаю, что про это кто-то уже думал, но в интернете не нашел ни чего, по этому и заморочился с форумом
    " Это про цитату " ( Свет, светящий одному, светит многим.) Если я правильно ее понял
  9. диммон
    диммон Новичок
    5 окт 2014
    Для grek99
    Не множко не понял про воздушный теплообменник , я имел ввиду теплообменник для печи на трубе что используется в бане и если нужно бак с горячей водой вынести в другое помещение, а воздушный где должен стоять - в трубе, и нагреваться теплыми выхлопными газами, или гдето в районе камеры сгорания
  10. vitalii2202
    У данного вентилятора, если я правильно понял, устройство как у отопителя салона автомобиля! Но 15-20т. думаю дороговато. А если взять радиатор авто с вентилятором и задействовать его и дешево и сердито.
  11. диммон
    диммон Новичок
    5 окт 2014
    принцип тот же , но объём проходящего воздуха и размеры радиатора с носителем у volcano по более будет , и поток воздуха до 25 метров по характеристикам , объем бокса 2000 м куб у меня ,
  12. vitalii2202
    Хочу вам посоветовать никогда не доверять характеристикам которые пишут производители!
    Сам в этом убедился, когда еще не знал о данном форуме и системе отопления на отработанных маслах.
    У товарища увидел отопитель на ДТ ОВ-65 произведенный в СССР, грел просто великолепно, гараж у него 6х5, довольно тепло, но когда решил приобрести в инете, то цена его сильно кусалась - 56т. Поэтому нашел аналогичный итальянски FUBAG, сейчас не помню на сколько кВт, но помню точно что взял с запасом 280 кб. м. он спокойно должен был тянуть, у меня гараж 260 кб.м.. Так вот когда я его приобрел и запустил, то гараж нагреваться вовсе не хотел и воздух выдуваемый отопителем был еле теплый, хоту на улице было +5, если сравнить с ОВ-65, там руку не подержишь у выдуваемого воздуха долго. Так что на мое счастье он через 2 дня стал брахлить и я сдал его обратно в магазин. И познакомившись с данным форумом сделал печь на отработке, которая грела в разы сильнее.
    Вот такая поучительная история со мной произошла.
  13. vitalii2202
    И еще я не думаю что вентилятор с размерами[​IMG]
    справиться с таким боксам и еще обогреваемый от дымовой трубы:5:
  14. grek99
    19 янв 2011
    г.Томск
    Воздушный теплообменник ставится непосредственно на выход печки.Дополнительно хочу заметить,что ликвидировать поступление холодного воздуха через подсос в воротах (холод по ногам при нагретом помещении) можно открыв окно вентиляции сверху,т.е. ближе к потолку.Тогда возмещение воздушной массы,необходимой для горения, будет происходить после смешения холодного воздуха извне с горячим внутри помещения, тем самым выравнивая температуру по высоте.Тоже воздушный теплообменник, но без каких либо затрат. Может кому-то будет полезно.
  15. пожарник
    пожарник Новичок
    18 ноя 2014
    Такой опыт есть . Работает. Конденсат образуется если температура теплообменника будет около 0 и ниже , что не реально при работе печки . Главное чтобы площадь теплообмена бала максимально-разумной.
  16. dimon
    dimon Новичок
    12 окт 2009
    московская область
    Доброго времени суток всем форумчанам.
    Давно занимаясь печами на отработке, думаю что ни для кого нового ничего не открою в плане печей. Но вот возникла необходимость подачи масла в печку с помощью насоса. Перепробовав множество насосов, пришел к выводу, что самым надежным и действенным насосом оказался масляный насос от ВАЗ2101, который приводится в действие двигателем от дворников, а в качестве блока питания мы использовали зарядное устройство от телефона, 5В, 2А, а также для уменьшения оборотов двигателя мы использовали обычный вариатор от печки той же ВАЗ2101. Как показала практика, это самая надежная и хорошо работающая система. Как говорится, дешево и сердито.
  17. vitalii2202
    Не соглашусь с вами по поводу вариатора
    Как пример того, что образуется на чашке при эксплуатации печки и при сжигании отработки.
      103,4 КБ
      137,9 КБ
  19. lastik
    lastik Новичок
    13 янв 2023
    Мы печку еще не купили, решили отложить покупку на поздню ю осень этого года. В принципе вопросов нет, будем брать, правда пока не решили до конца ккакую именно, но крайне любопытно, что вот все говорят, надо чашку чистить после сжигания. Читал форум, только вот в этой теме наткнулся на интересующую информацию. Если не сложно, поделитесь, что именно надо с чашки очищать, а я бы взвесил свои силы и понял, насколько муторно это очищать или нормально и без проблем. Фотки выше в посте 18 вижу - это у всех так?
  20. арсентий
    Сжигайте очищенное масло и будете раз в год чашу чистить.:thank_you2:
