  1. Zhuk043
    Zhuk043 Участник
    30 ноя 2008
    г. Киров обл.
    Я проблему подачи, наддува и обдува решил так. В восторге!
    yuta, MerTV, Дмитрий 8516 и ещё 1-му нравится это.
  2. юре$
    юре$ Гость
    Хорошо получилось. Какие внутри потрошки? Хотелось бы увидеть схемку.
  3. 1TOM1
    Поддерживаю, поделитесь схемой.
  4. Zhuk043
    Zhuk043 Участник
    30 ноя 2008
    г. Киров обл.
    Транс: ОСО-0,25 220/12. ШИМ-регуляторы у насоса и карлсона: NM-4511 Мастер-Кит, нужно играться с номиналами у С2 и С4 по схеме, чтобы снизить писк на моторах. Силовой низковольтный блок: кулер+разрезанный пополам, для развязки, радиатор от старого компа. На каждой половинке диодный мост KBPC DC и полевик регулятора. К радиаторам крепится плата. На ней диодный мостик кулера RB 157(W10) с диодом. Также два сглаживающих кондера 10.000мкф/50в и два диода д242а паралельно нагрузке. Всю схему разместить не смогу, скорость никакая и не умею :blush2:
  5. юре$
    юре$ Гость
    Типа отмазался.
  6. юре$
    юре$ Гость
    Че за кит такой, от чего или где купить можно?
    С кандерами как играться? Ставить больше или меньше? Какие были родные и на какие заменены?
    Ну хоть можно как-то сфоткать нутро со всех ракурсов, а то непонятно.
    Хочу такую волшебную коробочку.
  7. serbich
    serbich Постоянный участник
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Яндекс-поиск тебе в помощь дружище. Всё найдёшь про Мастер-кит.:-)
  8. Zhuk043
    Zhuk043 Участник
    30 ноя 2008
    г. Киров обл.
    Поделитесь схемой
    Есть фото схемы, 250 КБ. Как вставить? Ткните ламера мордой!:cray:
  9. Melinda
    Как вставлять фото: http://www.termoportal.ru/forum18/thread299.html
    Как цитировать сообщения: Форум: Отопление на отработанном масле - Справка: Чтение и отправка сообщений
  10. Zhuk043
    Zhuk043 Участник
    30 ноя 2008
    г. Киров обл.
    Схема "питательной станции" для печи на отработанном масле.
  11. Fox46
    Fox46 Участник
    19 дек 2011
    Если не секрет, то какие же всё таки конденсаторы были установлены для устранения писка.
  12. Zhuk043
    Zhuk043 Участник
    30 ноя 2008
    г. Киров обл.
    Подобных "станций" сделано три штуки. На первой писк был минимален при С2=2,2нФ, С4=22нФ. На второй С2=1,5нФ, С4=30нФ. На третьей номиналы не менялись вобще. Мастер Кит ВМ4511 продается уже спаяный, у NM4511 детали "рассыпухой", поэтому паял навесным монтажем, под заранее купленный мотор-редуктор. Устанавливал МР на минимальные обороты, методом "научного тыка" менял кондеры, слушал. Если звук устраивал, переносил на плату. Так как я простой "пальщик", теоретически такой разброс объяснить не могу. Замечено: основным "пискогасителем" служит сглаживающий конденсатор 10.000мкф*50в, при попадании номиналов у С1 и С2 в цель, он меняет писк на приятный низкочастотный рокот.
  13. Fox46
    Fox46 Участник
    19 дек 2011
    Ещё один вопрос . На транзюк радиатор ставил или нет. У меня с радиатором греется реально. А производитель пишет, что радиатор фактически не нужен, что там все рассчитано.
  14. Zhuk043
    Zhuk043 Участник
    30 ноя 2008
    г. Киров обл.
    Производитель прав, НО, при управлении лампами накаливания. У нас нагрузка индуктивная, греется так, что олово на ногах у полевика плавится. Выход: диод паралельно нагрузке, "стрелкой" к плюсу питания, как можно ближе к транзистору (на схеме обозначен), у меня Д242. Если диод исправен и размещен правильно, полевик на всех режимах ХОЛОДНЫЙ, но у меня на радиаторе. Эт так, чтоб перебдеть:victory:
    Fox46 нравится это.
  15. yuta
    Zhuk043
    А какой насос там у тебя стоит? На малых оборотах капает. С жигулёвским даже на таких оборотах льётся, а у тебя капает.
  16. Zhuk043
    Zhuk043 Участник
    30 ноя 2008
    г. Киров обл.
    От мотоцикла "Урал".
      19,3 КБ
    Bebebe нравится это.
  17. saeee
    saeee Новичок
    1 окт 2012
    Коллеги! Прошу помощи. Будет ли работать моя схема с данным блоком питания и такой схемой подключения в режиме 24 часа в сутки?
    (Характеристики БП из интернета: "Блоки питания предназначены для питания различной аппаратуры, светодиодных и галогеновых ламп и прочих целей, требующих постоянного напряжения 12 вольт.
    Блоки питания выполнены из современных элементов на основе передовых технологических решений и имеют очень высокий КПД, близкий к 95-100%. Они оснащены различными системами защиты от перегрузки и короткого замыкания.
    Блок питания имеет следующие параметры:
    Входное напряжение: 110 – 240 Вольт 50 Гц
    Выходное напряжение: 12 Вольт
    Максимальный ток нагрузки: до 20 Ампер
    Рабочая температура и влажность: -10 ° C-50 ° C; 15% - 85%
    Размеры: 20cm * 10cm * 5cm (L*W*H)
    Вес: 0,6 кг.)
      52,4 КБ
      44,3 КБ
  18. trace
    trace Участник
    16 дек 2010
    Да, будет работать, если еще и в холодном месте поставить :)
    Ну и резисторы вентилятора надо под обдув ставить.
  19. taran3-60
    taran3-60 Новичок
    9 сен 2012
    Уважаемые спецы, тут у некоторых господ проскакивало, что в качестве источника питания используются БП от компа, тоже хочу его применить, но вот с регулировкой скорости наткнулся на такую переделку БП, как думают спецы электронщики?
    Power supply on ATX
    С уважением, Иван.
  20. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Привет! Скажите, что Вас смущает, товарищ? Не 7$ же! Источник от компа в 500 Вт решит все ваши проблемы. Проверено. При этом прекрасная защита от перегрузок. Делайте как написано и делитесь!
