  1. Prohozii
    :blush2:
    Значит я неверно представлял работу вентилятора. Спасибо за науку!
    :scratch_one-s_head:Будем экспериментировать.
  2. Prohozii
    Коллекторные электродвигатели хорошо переносят такие регулировки.
  3. baikal_texmet
    baikal_texmet Участник
    10 ноя 2012
    Ангарск
    Благодарю .
  4. sks555
    sks555 Постоянный участник
    25 янв 2012
    Москва-Нарофоминск
    Сегодня роясь в барахле нарыл проточный водонагреватель атмор (тэны сгорели), а автоматика осталась.
    Автоматика состоит из геркона и реле, правда реле на 220.
    Идея проста- поплавок, а на него магнит, а через реле на маслонасос. Сейчас воплощать в жизнь не буду-повсякому случаю на этой печке.
  5. Владимир Мирошник
    Купил маслонасос ВАЗ 01, двигатель стеклоочистителей заз, транс - фильмоскоп 6 вольт+диодный мост. Холодное масло качает огого ,ну в смысле с большим избытком. Печь из газ балона. Не подскажете, долго ли продержится движок. Работал около часа, не греется, а от зарядного и качает больше раза в 2-3 и греется.
  6. sks555
    25 янв 2012
    Москва-Нарофоминск
    Как правило, моторчики редко сгорают (там отпаиваются щётки и прочая лабуда), во вторых - мотор стеклоочистителя имеет две скорости.
    Чтоб качал меньше, помимо вольтажа он должен работать на обмотке малой скорости, а если он закачивает масла в 2-3 раза больше чем надо, я бы поставил реле времени................
  7. sks555
    25 янв 2012
    Москва-Нарофоминск
    Во вторых:
    Что именно было куплено.
    Мотор-редуктор стеклоочистителя или мотор?
  8. Владимир Мирошник
    Покупал маслонасос, а мотор редуктор у меня был. Спасибо за ответ, с электротехникой у меня не сложилось ни бум-бум . А лишнее масло через тройник краником обратно, кажись как у F8888, мне так проще . Дальше домашней электропроводки я ни гу-гу.
  9. подновье
    подновье Постоянный участник
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    HELP. Никак не получается у меня дружба с БП от компьютера. 300 ватт. Выпаял все провода, оставил только желтый, красный , черный. Зеленый спаял с черным. Нет ни 12, ни 5 вольтов. Нагрузка вентилятор ваз-08. Ткните меня, что не так. Может я не тот БП взял?
  10. 159Viktor
    159Viktor Постоянный участник
    4 окт 2012
    Такая же проблема была: штекера с дуру все обрезал, а потом давай запускать - тоже не мог.
    Потом на отрезанный штекер глянул и понял - один оранж и тоненький кор соединил и все поехало.
    Блок АТХ400N покупал с рук за 400р, вент 12см, зел с чер тоже соеденен. На концы сделал штекера пока авто. Жел+12в(14А), Красный+5в(16А), Оранж+3,3в(20А), Син-12в(0,8А), Жел с Черн+12в(13А), Фиолет+5в(2,5А). Вот такой расклад получился. Синий оставил - хочу попробывать на моторчик от дворников. Там на насос обратное движение надо, но ампераж маленький, боюсь не выдержит.
  11. 1TOM1
    -12В использовать не советую. На минусовых линиях дохленькие диоды стоят. Есчо блоки не очень любят пусковые токи, часто на включеном блоке срабатывает защита при подключении вента. Характерный признак срабатывания, это дёрганье вента в момент включения блока. Отключение защиты происходит автоматически, после разрядки конденсаторов фильтра БП, через 5-20сек.
  12. подновье
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    Еще вопрос - после таких манипуляций бп без нагрузки запускается, или только под нагрузкой?
    И тоненький коричневый на что идет? у меня такого цвета нет.
  13. 159Viktor
    4 окт 2012
    Бп без нагрузки запускается, а провода могут быть другие по цвету, китайцы подлянки делают. Посмотри на своем блоке колодку.
  14. подновье
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    По БП поясните еще раз.
    Зеленый ( P.G.) - запаиваем на массу,
    Фиолетовый (+5v sw 2A ) -?
    Серый (PS-ON REMOTE ) -?
    Белый (-5v 0,3A ) -?
  15. 159Viktor
    4 окт 2012
    Вот мои фото.
  16. подновье
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    Как наружные провода разводить - это все понятно. Вопрос в другом. БП не запускается. Для того, чтобы его запустить без материнки, есть нюансы. Первый нюанс -это зеленый провод спаять на массу ( черный ). БП все равно не запускается. Вот я и спрашиваю - что делать с моими фиолетовым и серым проводами.
    И еще на фото два шима. Первый простой, второй посложнее. Который из них лучше в работе? На втором плата не самодельная. Откуда?
  17. подновье
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    Запитан от аккумулятора.
  18. 159Viktor
    4 окт 2012
    ШИМ-регуляторы у насоса и карлсона: NM-4511 Мастер-Кит, нужно играться с номиналами у С2 и С4 по схеме, чтобы снизить писк на моторах. Силовой низковольтный блок: кулер+разрезанный пополам, для развязки, радиатор от старого компа. На каждой половинке диодный мост KBPC DC и полевик регулятора. К радиаторам крепится плата. На ней диодный мостик кулера RB 157(W10) с диодом. Также два сглаживающих кондера 10.000мкф/50в и два диода д242а паралельно нагрузке. Подобных "станций" сделано три штуки. На первой писк был минимален при С2=2,2нФ, С4=22нФ. На второй С2=1,5нФ, С4=30нФ. На третьей номиналы не менялись вобще. Мастер Кит ВМ4511 продается уже спаяный, у NM4511 детали "рассыпухой", поэтому паял навесным монтажем, под заранее купленный мотор-редуктор. Устанавливал МР на минимальные обороты, методом "научного тыка" менял кондеры, слушал. Если звук устраивал, переносил на плату. Так как я простой "пальщик", теоретически такой разброс объяснить не могу. Замечено: основным "пискогасителем" служит сглаживающий конденсатор 10.000мкф*50в, при попадании номиналов у С1 и С2 в цель, он меняет писк на приятный низкочастотный рокот. Производитель прав, НО, при управлении лампами накаливания. У нас нагрузка индуктивная, греется так, что олово на ногах у полевика плавится. Выход: диод параллельно нагрузке, "стрелкой" к плюсу питания, как можно ближе к транзистору (на схеме обозначен), у меня Д242. Если диод исправен и размещен правильно, полевик на всех режимах ХОЛОДНЫЙ, но у меня на радиаторе. Мастер Кит покупал в магазине 330р ,второй по проще Трнзист 50р, радиатор 40р, резист 50р и конд по 3р, на фото с моториком вся эта схема в коробочке из-под масла, 0.5 радиатор без кулера нет необходимости пока. Все ост с форума и нета. Эту схему уже выкладывал, конечно ШИМ лучше, но эта проще, вместо кт819гм я поставил кт819г, приладил к радиатору совместно с кулером, т.к. надо и воздух и масло регулировать, этих схем две. Со щитка управления выходят 6 проводов + и - питание12в.; +- масло; +- воздух, на масло стоит вольтметр, который показывает напругу на мотор-редуктор, к примеру у меня 5в. - 1л\ч и т. Все это есть здесь http://www.termoportal.ru/forum35/thread812.html или через поисковик забей, у меня образования нет, сам потихоньку дохожу. И самое главное, что спрашивал у меня, тоже не запускался, когда соединил зел. и черн., а потом на колодку отрезанную глянул и увидел, что к одному оранж. присоед. кор. Вот и все ,соед и заработало. Вот и все. Может блок не рабочий, может лампочку на 12в к жел. подкл и блок попробовать вкл, как с нагрузкой типа.
  19. Костя71
    Костя71 Новичок
    14 ноя 2012
    Серый (PS-ON REMOTE ) соединить с черным.
  20. 159Viktor
    4 окт 2012
