  1. abrazive
    abrazive Постоянный участник
    10 окт 2010
    Белгород
    У меня два компьютерных БП (один 350W, другой 250W) и оба садятся с 12В - один до 10В, другой до 9...В.
    При нагрузке в виде улитки от ВАЗ-09, при работе напрямую без регулятора ток 5А, возможно БП и с дефектом, тут я не мастер совершенно.
    И как писал ранее, на регуляторе напряжения так же падает еще 2В.
    Пробовали выпаивать резистор и впаивали переменный (делал человек, который понимает больше меня в электронике) - напряжение регулируется примерно с 14 до 7 (может чуть меньше в пределах десятых) и соответственно, если больше или меньше, блок отключается, срабатывает защита.
    Поэтому пока что думаю попробовать увеличить выходное напряжение на БП до 14В заменой резистора соответствующего, а потом возможно купить регулятор от КИТ-мастера.
  2. 1TOM1
    Если такое, на двух блоках наблюдается, похоже это не вина блока.
    Без искоренения защиты, блоки больше разогнать не получится. Лучше всего переделывать старые АТ блоки. У них почти у всех защит нет и переделка заключается в замене одного резистора переменником.
    На регуляторе падает потому, что у транзистора есть внутреннее сопротивление, которое характеризуется напряжением насыщения. Для биполярного транзистора оно и есть 2В.
    Можно пробовать ставить в регулятор полевик (IRFZ44) и ему подобные. Падение на них меньше и характеризуется сопротивлением канала в открытом состоянии. Которое составляет десятые, а то и сотые доли ома. У IRFZ44 0.0175Ω , IRF8010 0.015Ω
    При 10А на 44 падение составит 0,175В, на 8010 0,15В
  3. abrazive
    10 окт 2010
    Белгород
    Подскажите, в этой схеме можно использовать полевик (IRFZ44) или нужна другая схема?
  4. 1TOM1
    Да можно пробовать. С номиналом переменника надо поигратс для достижения плавности регулировки. У полевика открытие происходит не током как у биполяра, а напряжением. Можно сразу попробовать без замены, только поменять транзистор. Правда думаю нагрузку лучше в стоковую цепь подключать.
  5. abrazive
    10 окт 2010
    Белгород
    Что такое стоковая цепь? Я просто в электронике совсем не в теме.
  6. abrazive
    10 окт 2010
    Белгород
    Для испытания на печи попробую так: транзистор кт825Г, выключатель-замыкатель эммитера с коллектором для питания напрямую от БП.
      54,4 КБ
  7. 159Viktor
    159Viktor Постоянный участник
    4 окт 2012
    Подскажите простую схему на авто реле, чтоб маслонасос после откл. злектр. снова не вкл. пока его не вкл. принудительно.
  8. 1TOM1
    Сток это как коллектор у биполярного транзистора. Исток - эмитер, затвор - база.
    Вот!! Держи схемку :drinks:
      25,7 КБ
      5,2 КБ
  9. шургей
    шургей Постоянный участник
    28 ноя 2011
    Один из вариантов:
    nail02 нравится это.
  10. 159Viktor
    4 окт 2012
    1TOM1, за схему спасибо, так и думал.
    Вот еще хотел спросить: если поменять + с -, разрыв делать на минусовом проводе? Так лучше будет или без разницы.
  11. 1TOM1
    Шургей - спасибо, что поправил :) Про стоп как-то забыл :).
    Без разницы, можно менять + и - . ОТ перестановки мест слагаемых, сумма не меняется :)
    Да! На некоторых реле внутри установлен диод параллельно катушке. В этом случае надо соблюдать полярность !!!
  12. Link
    Link Участник
    В качестве регуляторов можно использовать вот такие диммеры:
    Dimming Controller for LED Lights (DC 12V) - Free Shipping - DealExtreme
    1-CH 96W Manual LED Strip Dimmer - White (DC 12V) - Free Shipping - DealExtreme
    Вот есть тройной, правда мощности не хватит видимо:
    Manual RGB LED Strip Dimmer (DC 12V) - Free Shipping - DealExtreme
  13. Link
    Link Участник
    Заказал на пробу такой:
  14. egorka82
    egorka82 Новичок
    5 янв 2012
    Ждем отчета по работе .
  15. 159Viktor
    4 окт 2012
    Вот нашел такие - никто не пробовал? Регулятор мощности +9…28В, 10А - блок - MK171 Регулятор мощности 12/24 В 30 А - блок - BM710F
    Вот такой моторчик от печки приладил писк в определенном режиме и греется даже с радиатором, правда не очень сильно:
    Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 A - блок - BM4511 Регулятор мощности 220 В/3 кВт - блок - BM071 Силовое реле 16А/ 250В на DIN-рейку - блок - BM8070D Двухканальный плавный регулятор яркости 220В/300Вт (433 МГц) - блок ... Регулятор мощности 30А, +8…30В - блок - MP301F Регулятор мощности 50А, +8…30В - блок - MP302F Регулятор мощности 15А, +12/24В - блок - MP303F Устройство управления насосом - набор - NF250 Встраиваемый вольтметр-амперметр ( мультиметр ) - блок - MP502 Импульсный источник питания 12В, 10,5А - блок - PW1210PPS EK-2501Kit - Печатная плата и набор всех необходимых деталей для самостоятельной сборки цифрового вольтметра постоянного тока
  16. 1TOM1
    Устройство управления насосом - набор - NF250 - только на воду!!! Масло ток не проводит, а если и проводит, то на срабатывание не хватит.
    Регулятор мощности 30А, +8…30В - блок - MP301F , Регулятор мощности 50А, +8…30В - блок - MP302F - мала частота шима! Будет "петь движок". По току подойдёт.
    Двухканальный плавный регулятор яркости 220В/300Вт (433 МГц) - блок ... - только на 220В.
    Силовое реле 16А/ 250В на DIN-рейку - блок - BM8070D - Для чего ?
    Регулятор мощности 220 В/3 кВт - блок - BM071 - Только на 220В
    Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 A - блок - BM4511 - Эт надо же столько деталей извести. Не проще на 555 таймере сделать? Плюс мала частота шима! Будет "петь движок" По току подойдёт.
    Регулятор мощности +9…28В, 10А - блок - MK171 - 5А маловато будет.
    Регулятор мощности 12/24 В 30 А - блок - BM710F - По току подходит. Но мала частота шима! На насосе может и ничего, а на венте 100ГЦ будет хорошо слышно.
    Регулятор мощности 15А, +12/24В - блок - MP303F - Про частоту ничего не сказано в остальном ГУД.
    Импульсный источник питания 12В, 10,5А - блок - PW1210PPS - Не указана цена! Если по цене составит конкуренцию комповому БП, то очень даже ГУД! Правда по размеру не очень уступает плате БП ПК.
    У всех регуляторов таки огроменные радиаторы. На нормальный ШИМ с нормальным полевиком хватает пластинки 3*2см на 10А
    Извините, что так критично. Написал, как вижу со своей "колокольни". :blush2:
    KIRIl нравится это.
  17. 159Viktor
    4 окт 2012
    Регулятор мощности 15А, +12/24В - блок - MP303F. Про частоту ничего не сказано, в остальном ГУД. Цена за 1ооо р это не гуд, а схема 555 такая.
      43,7 КБ
  18. 1TOM1
    Да, на цену не обратил внимания.
    Схему лучше такую, номиналы конденсаторов сегодня уточню.
    http://www.termoportal.ru/single/22152-post61.html
  19. aleksolejn1975
    Карталы
    Добрый день, всем!
    Ни первая, ни вторая схема нерабочие. В 1-ой схеме аккумулятор подключен неизвестно к чему, а во 2-ой на заряде аккумулятора стоит интегральный стабилизатор, который тянет максимум 2 ампера + падение на нем будет порядка 1 вольта (т.е. 14В - 1В = 13 В аккумулятор не зарядится полностью
    Схемы переделок компьютерных БП есть в журнале радио, при чем там схемы со стабилизацией выходного тока. Выставил 14 вольт на выходе БП с ограничением, допустим 10 ампер, и пусковые токи будут ни почем ему!!!
    Журналы Радио
    1) №10 за 2004 г., стр. 38;
    2) №2 за 2007 г., стр. 49, с доработкой в №6 2009 г., стр. 33 (сам переделывал 2 штуки :good:...)
    И еще, если переделываете б.у. БП, не забывайте перепроверить электролиты..., из-за них, чаще всего, они и "накрываются".
  20. aleksolejn1975
    Карталы
    Не совсем бюджетно, но я бы сделал так...
