  1. aleksolejn1975
    Карталы
    Цепочки R9 + VD7 1 и 2 схемы, R1 + VD1 c поста 333 - это цепочка светодиода (индикация наличия батареи)... Другого предназначения я не вижу.
  2. шургей
    шургей Постоянный участник
    28 ноя 2011
    :acute: А как же подзарядка аккумулятора?:5::mosking:
  3. Prohozii
    :good:
    А я там светодиода не вижу:5:
    Это защита от дурака:mosking:, защищает ИБП и схему при неверном подключении АКБ.:secret:
  4. aleksolejn1975
    Карталы
    Схема не моя 1ТОМ1 рисовал... ему и вопросы, чего он хотел... Через 820 Ом, навряд ли чего защитить можно, если только у него реле сверхчувствительное...
    А так, если светодиод, то тоже на дурака... Загорелся светодиод - не правильно аккумулятор подключил, не загорелся - правильно подключил!
    шургей, посмотрите 3 страницы назад... 1ТОМ1 один писал, что электричество у него редко пропадает...
    Предлагайте свои варианты, обсудим :drinks:
    Конечного результата всегда можно добиться, если знаешь, чего хочешь!
  5. Prohozii
    Извиняюсь, был не прав!:blush2: Диод совсем не так включен, т.ч. это цепь подзарядки АКБ, шургей прав:thank_you2:
  6. 1TOM1
    Это цепь подзарядки. Добивался зарядного тока порядка 20-30мА. Свет проподает не чаще одного раза в месяць. При этом от аккумулятора печь работает не более 8мин.
    Номинал резистора указал не правильно. 50-100 Ом. :blush2:
    Вот схемка для индикации полного заряда акумулятора. VD2 можно исключить, тогда светодиод будет начинать заметно светитса при 13.8-14В.
  7. 1TOM1
    Вот есчо схема. Зарядка помощнее, для тех у кого частые отключения электроэнергии. Насос выключается сразу после пропадания напруги, вентилятор при этом продолжает работать!
    Добавил схему индикации заряженности АКБ.
      39,2 КБ
  8. Prohozii
    :good:
    Индикатор добавил, а зарядку убрал - хитрый ход!:mosking:
    АКБ-то в воздухе повисла и только на разряд работает.:wink: А одним плюсом, даже стабилизированным она вряд ли зарядится.:secret:
  9. шургей
    28 ноя 2011
    Немного добавлю в схему, всё будет работать:ok:
  10. gav81
    gav81 Постоянный участник
    14 янв 2012
    Блин...) Вы меня совсем запутали) Распечаток уже лежит целый стол!) Так какую окончательно распечатывать и отдавать в работу?)...
  11. 1TOM1
    Меня пора сильно отругарь!!:jc_rant: Ошибся, поспешил! :blush2:
      39,3 КБ
  12. шургей
    28 ноя 2011
    Ладно 1ТОМ1 не торопимся.:drinks: Смотрим ещё раз схему (не забываем, что маслонасос отключается когда работает от аккумулятора)
  13. 1TOM1
    :jc_rant:Да! простоо АААА!
    Это эмоции.
    Только подумал, что при таком включении маслонасос не отключится и исправлять сообщение уже не позволяет.
    Отложил до утра исправление . Перенёс диод, теперь вроде всё ОК.
      39,6 КБ
  14. Сергей 34
    Сергей 34 Постоянный участник
    16 апр 2011
    Уважаемые форумчане, помогите мне разобраться с данным чудом.
    Как мне получить на концах проводов заявленную силу тока и напряжение. Пробовал подключать к улитке - вращает очень медленно, даже воздух не дует с выхода. Очень надеюсь вы поможете мне, юному и неопытному, разобраться в этой проблеме.
  15. Link
    Link Участник
    На четверной фишке красный и черный провод бери.
  16. Сергей 34
    16 апр 2011
    А как понять какая из них четвёртая.
  17. Link
    Link Участник
    Четверная, а не четвертая - та, что на последнем фото.
  18. Link
    Link Участник
    Наврал я, надо желтый+черный на этой фишке.
  19. Сергей 34
    16 апр 2011
    Ой, простите, не так понял:blush2:
  20. ervin1977
    ervin1977 Постоянный участник
    10 ноя 2012
    Казахстан г.Лисаковск
    Там Вам сколько вольт нужно 12???? Если 12, то желтый и чёрный на последнем Вашем фото!Если мне память не изменяет!А про мощность за амперы не скажу - сам дуб в этом!:blush2:
