  1. mika115
    Если смотреть по схеме - получается , что оба мотора включены последовательно :5: . Думается , схема неработоспособна ... Но идея интересна а схему подкорректировать .
  2. Prohozii
    mika115, схема рабочая, можешь не сомневаться. Напряжение питания топливного насоса - падение напряжения на диодах. Эта величина для 1 диода приблизительно 0,7 в, значит нужно последовательно включить 10 диодов, что бы получить 7 вольт на питание топливного насоса(грубо, для примера) при t 20C. И как высказался 1TOM1, вся эта конструкция будет зависеть от температуры, а температура диодов будет зависеть от окружающей t и величины тока протекающего по ним.
  3. KIRIl
    Для сомневающихся в работоспособности и стабильности предлагаю собрать простую временную схему. Да, оба мотора включены последовательно, но они разной мощности. Есть и недостаток: следует принять меры для исключения возникновения обрыва в цепи диодов, тогда на моторе насоса появится почти полное напряжение источника.
    В предложенной схеме напряжение на диодах очень стабильно и не зависит от величины протекающего тока в 1-5 ампер, также не зависит и от температуры, при условии наличия радиатора, способного не допускать перегрева более + 75 градусов. Каждый диод здесь выступает в качестве стабилитрона.
  4. Prohozii
    В работоспособности схемы нет никаких сомнений. Да, каждый диод является стабилитроном на величину падения напряжения на нем. Для кремниевых диодов температурный коэффициент практически постоянен в диапазоне температур -60..+100 градусов по Цельсию, но он есть и составляет 2 - 2,5 мВ/C. Другое дело, что при перепадах эксплуатационных температур в пределах 40 - 50 градусов при данных требованиях к нагрузкам им можно пренебречь. Радиатор предотвратит перегрев диода, но не оградит его от температуры окружающей среды. У меня в гараже и -30 бывает, а в прогретом все двадцать могут быть. Как-то так:blush2:
    А схема рабочая:yes3:
  5. ervin1977
    ervin1977 Постоянный участник
    10 ноя 2012
    Казахстан г.Лисаковск
    Спасибо за советы!Надо конечно бы и зарядное устройство бы, но финансы мать их за ногу!!:mosking:Ну это так ПОТОМ!!А диоды у меня на радиаторах стоят, я там еще и кулер от компа рядом воткнул - какое никакое охлаждение. Короче заряжать то пока не нужно ничего, а вот печурку запалить давно уже руки чешутся!Уже как 2 месяца делаю делаю и с запуском пока никак!:blush2:А тут люди есть - три дня почитал, за два дня сварил, пару дней на настройке и Всё готово!!!!Я так не могу:jc_rant:Ну а на случай если диоды спалю, я теперь спец по пайке диодных мостов!:mosking:ШУТКА!
  6. ervin1977
    10 ноя 2012
    Спасибо за совет!:thank_you2:Главное, чтобы подзарядить хватило, хочу использовать в экстренных ситуациях.Вы, как я понимаю, в электронике в теме, поэтому ещё вопрос, если не затруднит.:blush2:Имеется такой переключатель как на фото, позиций 8 вроде и я уже поставил его в корпус бп. А там контакты торчат толстые, но маленькие:blush2:Вот и думаю - можно ли таким образом запаять провода те обойтись без болтов???
    Болт есть болт - затянул и забыл, а вот пайка не знаю, нормально будет нет??Сам в схемах ни бум бум, а творить хочется!!:mosking:Сегодня попробовал я запитать свой шуруповерт от моего бп - крутит нормально, мммммммм, как приятно, когда своими руками делал!А вообще шуруповёрт питается бп от компа, а на этом пошустрей и мощей поболе! В общем посмотрите, если не затруднит!Заранее благодарю. Извеняйте за простые, граничащие с тупостью вопросы, ежели что.:mosking:
  7. ervin1977
    10 ноя 2012
    Упс фото забыл!
      24 КБ
      25,5 КБ
  8. aleksolejn1975
    Карталы
    Я болтам не верю, окисляется под ними... смазку специальную применять надо (пойдет и литол, по старинке). А так запаял и никаких проблем, тем более переключатель сделан под пайку проводов. :good3:
    Единственное, провод в 1-2 сантиметрах от места пайки необходимо жестко скрепить с переключателем. Если не скрепить, то провод, на границе опайки, сломается при циклической нагрузке (почему в проводке авто и нет пайки проводов). :drinks:
  9. aleksolejn1975
    Карталы
    :blush2: ... касается многожильных проводов...
  10. эд1975
    Вот решил написать после того, как сгорели два зарядных с шуруповерта (благо такого добра с моим хозяйством было достаточно ) самодельный выпрямитель с аппарата семидесятых годов . Я понял одно - если руки под это не заточены , нечего аппаратуру ломать . Плюнул на экономический кризис и купил вот это ( на фото ) . Есть возможность завтра поменять на более мощный ( с продавцом договорился, если не подойдет ) . Вопрос такой - на сколько этот аппарат мощный и долговечный ? Вес аппарата 10.5 кг.
  11. Prohozii
    :acute:Вы с китайскими авто дела не имели:wink: У них провода быстрей сгнивают, чем в местах пайки ломаются. :mosking:
  12. aleksolejn1975
    Карталы
    Не спорю... Только не думаю, что ervin1977 и другие уважаемые форумчане будут использовать проводку из китайских авто. :wink3: Сам ловился несколько раз на изломе многожильного провода на границе пайки... с тех пор и стараюсь провод закреплять в 1-2 см от места пайки...:secret:
  13. lexa_naxodka
    lexa_naxodka Участник
    21 дек 2011
    Находка, Приморский Край
    Доброго времени суток. Голова болела как собрать простую схему для регулировки оборотов двигателя 12в( японская не русская улитка, у нас с ними проблема:-) ). Вот, короче замутил, взял дохлый БП (у меня их как грязи) выпаял транзюк 13009-Н2, он NPN типа, там стоял, взял переменный резистор на 100 Ом, соединил все в кучу (схема попадалась в инете) и на мне счастье плавная регулировка , работает как часы (китайские наверно), запитал от АКБ от транса еще не пробовал (боюсь не выживет). Но думаю работать будет.
  14. Geka
    Geka Постоянный участник
    11 ноя 2009
    Если не трудно скинь ссылку на схему.
  15. lexa_naxodka
    21 дек 2011
    Как-то так.
  16. Geka
    11 ноя 2009
    Получается, что ШИМ покупать необязательно, просто транзистор заменить переменником?
  17. lexa_naxodka
    21 дек 2011
    Выходит так:yes3:
  18. aleksolejn1975
    Карталы
    Так-то так... если согласны с 50% КПД. А схема живучая, только переменник не менее 2-х ватт должен быть при 100 ОМах...
  19. Prohozii
    Настолько упростить электронику:5:(убиться ап стену можна)
    Переменник будет сам греться, можно и поболе сопротивлением взять без ущерба, для этой конструкции. Для транзистора радиатор нужен не маленький. Никакой стабилизации по напряжению, ни обратной связи... Супер гениально!:rofl:
    Работать будет, но как стабильно:scratch_one-s_head: Прямая зависимость от напряжения питания, нагрузки, температуры...
    Ребятки, не взрывайте себе мозги и другим тоже! Есть Google, Yandex, и т.д., наберите - "простейший регулируемый параметрический стабилизатор на транзисторе" и будет вам счастье!:yahoo:
    Вот для мозгового штурма малость накидал:ok:
      9,9 КБ
      29,8 КБ
      27 КБ
      2,7 КБ
      6,7 КБ
  20. aleksolejn1975
    Карталы
    В приведенных схемах тоже радиатор не меньше нужен!:acute:
