  1. эд1975
    А с какой буквой мне надо . А то в моем опыте не один сломанный электроприбор .
  2. F88888
    Даташит производителя
  3. амиго154
    эд1975 ,Не понял вопроса.
  4. эд1975
    R. L. C . каждая обозначает разные нагрузки ( я так понял ) - с какой буквой димер брать ?
  5. амиго154
    Похоже что "L". У Вас индуктивная нагрузка.
  6. 1TOM1
    Проверил схему. Нет регулировки до максимального напряжения, при питании 13,8В на выходе 9,8В [​IMG].
    При мин напряжение частота падает до 50-60Hz [​IMG],
    сравнивая с этой схемой, [​IMG] оказалось, что добавление D2R2C3 бесполезно. Стабилизация если и работает,то не эффективно. [​IMG] , [​IMG]. Обе схемы ведут себя одинаково под нагрузкой, поэтому не стал лишние фотки выкладывать. Схема без стабилизации входное напряжение регулирует вплоть до напряжения питания. Микруха немного грееться, на затвор полевика не мешало б поставить резистор 75-100Ом.
    Если блок питания стабилизированный, то не вижу смысла с шимом делать стабилизацию. При изменение нагрузки на 2А напряжение на выходе меняется на 0,4-0,6В.
  7. 159Viktor
    159Viktor Постоянный участник
    4 окт 2012
    Подскажите схему для дворников с задержкой, где-то на форуме встречал, сейчас надо найти не могу.
  8. vitus
    vitus Постоянный участник
    13 окт 2012
    По диммеру посмотрел сейчас маркировку и вот что на нем: Светорегулятор220В 50Гц Р< ИЛИ=200 HS. И что это означает?
  9. 1TOM1
    Как-то так.
      8 КБ
  10. эд1975
    Посмотри пост 475.
  11. амиго154
    Как вариант.Сейчас пойду пробовать её.
  12. амиго154
    Собрал, запустил. Схема рабочая. Единственное, поставил полевик IRF3205 вместо КТ827. По причине отсутствии последнего. Пауза вкл и длительность работы регулируется о-5 сек. Если R2 равен нулю то двигатель работает без остановки.
  13. амиго154
    Печально конечно, что данная схема не оправдала надежды. А надежда была в стабилизации оборотов двигателя при увеличении нагрузки на валу. По идеи, амплитудное значение напряжения на выходе должно быть постоянным. А если меняется - это уже не хорошо.
    • "Если блок питания стабилизированный, то не вижу смысла с шимом делать стабилизацию"
    1ТОМ1,что то данную фразу я не понял.
    • Ну чтож. Будем пробовать другую, с обратной связью. В "загашнике", где-то имеется.
  14. 1TOM1
    При проверке схемы без стабилизации, падение напряжения на выходе при изменении нагрузки на 2-2,5А составило 0,4-0,6В. Но это при условии, что блок питания стабилизированный.
  15. амиго154
    1ТОМ1,Всё верно.Это я накосячил:blush2:. Выложил не ту схему. Извиняйте.:cray: Отличается только подключением верхнего конца переменного резистора, к +12В.
  16. амиго154
    1ТОМ1, А замеры, напряжения и тока чем делались?
  17. амиго154
    Не дорисовал схему.Нужно точку соединения R2, C3 соединить с 5-й ногой NE555.А то цепочка О С ,повисла.
  18. амиго154
    Над этой,последней схемой ,ещё нужно подумать.Что-то она мне не очень нравится. Хотя и регулирует от нуля и почти до максимальных.
  19. aleksolejn1975
    Карталы
    Ваша схема - это видоизмененный вариант схемы №2 http://www.termoportal.ru/single/23101-post331.html
    Для стабилизации 555 таймера требуется усилитель в обратной связи... о чем сам ломал голову пару недель... Охота чтоб попроще, а сложно - были рабочие варианты, но мне самому не нравится... Правда еще неделя в командировке потеряна была...:cray: Как определюсь с достойным вариантом отпишусь... :yes3:
  20. 1TOM1
    Ток измерялся по показаниям на лабораторном БП. Напряжемие тестером.
