  1. 1TOM1
    Похожее включение то же проверял. Только кандёр с резистором соеденён с 5-ой ногой.
    Резальт похожий, как писал aleksolejn1975 надо усилитель делать. Мала обратная связь, по осцилу видно как площадь импульсом совсем чуток меняетса, но по приборам и визуально по свечению лампочки при изменении нагрузки стабилизации нет.
  2. амиго154
    Я так и понял.Осциллографом нужно. Там импульсная составляющая напряжения и тока.
  3. амиго154
    Вот эти два варианта должны быть более продуктивны.Но их нужно настраивать,под конкретный двигатель.И без осциллографа там делать нечего,а его у меня то и нет.РадиоКот :: Автоматический регулятор оборотов для двигателей типа ДПМ. и www.FoAr.ru - ФОрум АРсенала :: ШИМ для микродрели
  4. 1TOM1
    Писал: - На осциллографе при изменение нагрузки изменений не замечено. Площадь импульсов не увеличивается с ростом нагрузки.
    Визуально контроль был и по лампочке. По ее яркости.
  5. амиго154
    1ТОМ1,Ну вот,сейчас всё понятно.Значит просто, регулятор оборотов.Тоже не плохо.
  6. 159Viktor
    159Viktor Постоянный участник
    4 окт 2012
    Собрал несколько схем что-то работает, что-то нет, у меня вопрос к спецам, сам без эл.образ - на всех схемах стабилизация, напр (LM7812), подключена наоборот хотя на схемах есть обозн in - out vj;tn Может кто объяснит или я чего не понимаю.
  7. амиго154
    Сегодня опробовал очередной проект подачи масла. Просто перекачивал масло, из ёмкости в ёмкость. Масло насос от ВАЗ, редуктор от болгарки,лишнее отпилил. Внёс не большие изменения в схему. Сейчас плавная регулировка в очень широком диапазоне как паузы, так и работы двигателя. Производительность регулируется от 100гр\ч (можно и меньше), до макс.(более 5л\ч). Для плавной регулировки, R2 лучше применить много оборотный.
  8. амиго154
    159Viktor, на этом стабилизаторе всего три ноги. Считаем пины(ноги) с лева,на право 1,2,3. 1-й пин ,input-вход,на данную ногу подают напряжение.С 3-го пина, Output -снимают напряжение,для питания радиоэлектронных устройств.2-й пин(средний),GND-корпус.
    LM7812ACT даташит Fairchild Semiconductor бесплатно скачать в pdf datasheet LM7812ACT техническое описание радиодетали, LM7812ACT описание на русском аналог микросхема
  9. 159Viktor
    4 окт 2012
    С питанием я разобрался просто, на всех схемах со стабилизатором неправильное подсоединение, схема работает, а стабилизации нет. Я у себя переделал, но чтоб другие не ошиблись.
  10. antonsaratov
    22 дек 2011
    Всем здравствуйте. Построил печь с нижней подачей, уровень поддерживается поплавком от унитаза. Обдув мощным вентилятором. Когда заканчивается масло в емкости приезжаешь, а вентилятор пашет просто так, идет бестолковый износ и трата электричества. Давно где-то видел приспособление для отключения питания если дымоход остыл, но теперь не могу найти. Огромная просьба ткнуть носом или может подсказать как решить мою проблему. Заранее благодарен, всем огромное спасибо!
  11. амиго154
    Необходимо термореле. В сети их великое множество.Как вариант.
  12. амиго154
    159Viktor,Поделитесь,что переделали.Схемку "накидайте".
  13. antonsaratov
    22 дек 2011
    Огроное спасибо. Все нашел.
  14. aleksolejn1975
    Карталы
    :yahoo: Стабилизировал я таки 555 таймер... Не один транзистор пал смертью храбрых, пока не пришел к этой схеме. Один из фокусов в том, что нужно 4 ногу соединить с 5 ногой (см.журнал Радио №2 2013 г., стр. 22)... Схему можно питать теперь не стабилизированным напряжением (подойдет трансформатор с диодным мостом, только С2 нужно увеличить). В общем задавайте вопросы, если заинтересует...:drinks:
    1TOM1 нравится это.
  15. амиго154
    Интересно,а в каких схемах?
    Этот вывод (5) позволяет получить доступ к опорному напряжению компаратора №1, которое равно 2/3Vпит. РадиоКот :: Теория и практика применения таймера 555. Часть первая.
  16. aleksolejn1975
    Карталы
    В каких...? В попытках стабилизировать 555 таймер... полевики вышибало искрение, при подключении схемы к БП, биполярникам не хватало коэффициента усиления... Поэтому пришел к компаратору LM311.
    Принцип управления 555 таймером такой же как в этой схеме http://www.termoportal.ru/single/23932-post495.html, только роль переменника играет компаратор, в зависимости от выходного напряжения! :yes3:
  17. Prohozii
    :scratch_one-s_head:
    Это все к чему?:5: Столько усилий, времени и деталей, а ради чего? Какова цель?
    А если просадка напряжения сети, не импульсник БП, то насколько эффективна вся ваша стабилизация?
  18. aleksolejn1975
    Карталы
    Я, конечно, понимаю приверженцев простоты... но никто не запрещает внедрить мою схему в схему предложенную 1том1 с аккумулятором..., меняются или дополняются ШИ регуляторы...
    Стабилизация предложенной схемы эффективна как и у линейного стабилизатора... Изменял входное напряжение от 12,5 до 15, а выходное изменилось на 0,1В плюс-минус... Думаю ваш маслонасос с наддувом переживет... На вход можно подать и +24, только зачем лишние траты энергии...
  19. амиго154
    aleksolein1975,Выходное напряжение мерили на 3-й ноге.А каким прибором?
  20. 1TOM1
    Причём здесь 3-ая нога? Напряжение измеряется на нагрузке, поскольку в цепи есть дросель и конденсатор, приборы могут быть любые.
    На насос думаю не нужно более 7-8В, поэтому эта схема очень полезна при питании с акума. На вент стабилизация ни к чему.
