  1. alexnik2003
    18 ноя 2011
    У меня 2 штуки таких блоков, восстановили из умерших. регулируются от 0 до 17 вольт. Запас по мощности просто огромный. Один раз пришлось даже аккумулятор заряжать на автомобиле.
  2. alex-fs
    alex-fs Постоянный участник
    26 окт 2010
    Нижневартовск
    у меня получилось регулировать от 5 до 24 вольт, и при потреблении 10А при 14 вольтах ни намека на нагрев, поэтому и удивляюсь почему у nail02 такая фигня...
  3. crock
    crock Новичок
    20 фев 2013
    привет всем.хотел сделать так же тока вот схему не вижу куда то пропала может у кого осталась эта схемка от Zhuk043.
  4. Zhuk043
    Zhuk043 Участник
    30 ноя 2008
    г. Киров обл.
    Ловите ) + фото штатива
  5. nail02
    Когда провода замыкаешь то БП выключается сразу. Я вот думаю если эти кондеры самые крупные поменять станет ли он нормально работать или все таки причина может быть в другом ?
  6. nail02
    Станция у вас отличная ! :good: Я пытался тоже собрать плавную регулировку на этом мастер китовском наборе, но почему то плавной регулировки именно масла нету. :nea: Крутишь с минимума потихоньку- вольтаж ноль потом резко 5 :acute: вольт и так далее, нету плавной регулировки почему то а вот надув плавно регулируется почему то :good3:. Я так понимаю нагрузка в один ампер от маслянного насоса маловата ? У надува нагрузка 7.5 ампер вот эту нагрузку эта схема регулирует плавно. Блин как хорошо было бы уметь разбираться в этих кондетсаторах резисторах и проч. эл.:cray:
  7. mika115
    Выглядит красиво .... но не верю я этой китайской электронике :cray: А верю схемам сделаными своими руками . Отечественный транзистор кт 827 , хотя и устаревший , но прекрасно плавно регулирует ток до 20 ампер ...:5: ...Схему выкладывали неоднократно ...:thank_you2:
  8. aleksolejn1975
    Карталы
    Пристойно не выглядит конденсатор, криво подпаяный во вторичной цепи... Тут дело такое - либо научится разбираться в конденсаторах, резисторах да полупроводниках, либо искать знакомых, кто в этом рубит без снобизма, т.е. готов помочь...:ok:
    А так, на крайняк, не рубя в электронике, вам будет достаточен обыкновенный трансформатор с вторичной обмоткой через один вольт (1,2,3,4,5,6,...16 В (Вольт))и выпрямитель, состоящий из диодного моста и электролита (электролитический конденсатор, хотя бы 1000 микрофарад на 25 вольт, или большей емкости в микрофарадах, допустим 2200 или 4700). А так же переключатель обмоток, который будет соединять вторичные обмотки с выпрямителем. Как это сделал, например, ervin1977... Почитайте выше по форуму...:drinks:
    mika115, КТ827 может и 20 Ампер выдержать, но на нем можно будет и воду кипятить... радиатор нужен достойный! Все зависит от перепада напряжения на нем и силы тока... Мощность рассеиваемая на транзисторе будет равна: Р=U*I (Вт) - т.е. она прямо пропорциональна напряжению и силе тока.
    Подводя к схеме линейного стабилизатора +16 вольт и имея на выходе +9 вольт, при нагрузке, допустим, 5 ампер, на транзисторе будет рассеиваться мощность: Р=(16-9)*5=35 Вт. Как греется 25 ватный паяльник все могут провести опыт... А тут 35 Ватт...
  9. Zhuk043
    Zhuk043 Участник
    30 ноя 2008
    г. Киров обл.
    :scratch_one-s_head: Единственно , что в голову приходит: мощный диод, паралельно мотору, "стрелкой" к плюсу, стоИт? Много крови в свое время выпил.
  10. aleksolejn1975
    Карталы
    В общем, лучше подавать на нагрузку сразу необходимое напряжение с преобразователя напряжения (трансформаторного или инвертора), либо использовать импульсный понижающий преобразователь напряжения (КПД порядка 90%)... И каждый должен решать сам, что он потянет, а что лучше доверить специалисту.
  11. Zhuk043
    Zhuk043 Участник
    30 ноя 2008
    г. Киров обл.
    Может быть, кому нибудь, пригодится. Автоматика безопасности.
    nail02 и Melinda нравится это.
  12. alex-fs
    26 окт 2010
    Нижневартовск
    ...срабатывает защита от короткого замыкания - всё правильно! а в остальном, при постоянной нагрузке, должно работать, да, а вентилятор в БП обязательно должен вращаться!
  13. crock
    crock Новичок
    20 фев 2013
    Спасибо за схему.только вопрос вм4511 тоже подойдет вроде то же самое и что ты там переделывал
  14. nail02
    Большое вам человеческое спасибо !:thank_you2:
    Как раз собираюсь все делать - как раз ваши схемы пригодятся !
  15. nail02
    2) Датчик крепится через термопасту любым способом,
    в то место котла, которое быстро прогревается и быстро остывает,
    и имеет температуру при работе более 100 С,
    обычно это патрубок «боров» между котлом и дымоходом, ДО
    задвижки, «головой» (разьемами) вниз, чтобы не перегревался.
    Вот сюда ?
  16. Zhuk043
    Zhuk043 Участник
    30 ноя 2008
    г. Киров обл.
    20-ая страница этой ветки.
    Вот сюда ?
    Да
  17. pit
    pit Постоянный участник
    13 дек 2011
    это в другую тему надо бы
    Сделай соединение через кусок резинового шланга, никакого заедания.
    nail02 нравится это.
  18. nail02
    Собираю ящик управления.
    Аварийное отключение придется делать на автомобильном реле. В своей "деревне" не нашел магнитный пускатель :cray: . Или я не там искал. Есть контакторы, с кнопками но блин их размеры и цена - меня просто поразили. Был куплен ящик, и новый блок питания на 450 ватт.
    Кнопки, Лампа сигнальная на 220. провод сечением 0.75 мм (сойдет ?). Мои дилетанские познания в электроники родили схемку для подключения реле автомобильного. Буду собирать , испытания не за горами :mosking:
      171 КБ
      153,5 КБ
      155,5 КБ
      114,2 КБ
      154 КБ
  19. nail02
    Вот тут на фото есть диод на вольтметре, уважаемые электрики подскажите , мне тоже надо поставить этот диод паралельно волтметру , эли этого делать не нужно ? И вообще зачем он ставится, Диод в смысле. ? Извините за глупые вопросы.
      62,9 КБ
  20. alex-fs
    26 окт 2010
    Нижневартовск
    диод НЕ нужен
