  1. Бэндэр
    Вопрос литорический- на многие иномарки новый двигатель стеклоочистеля стоит около 10ки... :5:, отсюда и стоимость БУ- скажем на разборке ;) , я б не стал изобретать велосипед и посоветовал пользоваться отечественным, да и ломаться там в принципе нечему, окромя стачивания щеток, и как следствие засирание всех внутренностей графитной пылью с последующей поломкой- ну тут ревизию можно порекомендовать раз в ЭНН лет.., или поменять его через два/три года- отечественный же дешев :good3:
    Был у меня нагнетатель с калдины- так сдохли на моторчике щетки, при дальнейшем вмешательстве конструкция оказалась не разборной, плевался с месяц- результат: выкинул денсовский моторчик (кто знает, тот поймет) и вкрячил волговский- и никаких нареканий до недавнего, только смазывать раз в месяц приходилось- визжать начинал...
  2. сталевар
    сталевар Постоянный участник
    25 дек 2010
    Оренбургская обл. г. Орск
    Всем доброго времени суток. Нарисовалась новая проблемка - нужно запитать от одного источника 3 потребителя (нагнетающий вентилятор, масляный насос и вентилятор на обдув), на каждый потребитель независимая ступенчатая регулировка оборотов. В электричестве не особо разбираюсь, но простенькую схему собрать смогу. Заранее спасибо.
  3. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    У тебя какое будет бортовое питание,12в?
    Если да, то могу посоветовать взять переменный резистор с ваз 2106, который изменяет яркость подсветки приборов. Этот регулятор успешно справляется с мощностью печки все той же шестерки. Стоить должен не дорого, да и плавная регулировка все же лучше, чем ступенчатая.
      34,2 КБ
  4. сталевар
    25 дек 2010
    Есть такой, только вот греется сильно.
  5. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    Если не думать об автономке, то и хрен по нем.
    Смотри, любое пассивное сопротивление будет греться, можешь взять переключатель оборотов печки от девятки и набор резисторов от нее же. Если хочешь высокий КПД - собирай ШИМ, схем в нете куча.
    В основном они на таймерах 55,5 и монтажки есть, и деталей минимум, и под любой ток.
  6. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    Как идея, по идее масло не проводит электричество, но нужно учитывать количество металлических включений в отработанном моторном масле. Можно кинуть набор резисторов прямо в емкость с маслом, чтобы нагрев резисторов не пропадал даром :-)
  7. сталевар
    25 дек 2010
    Допустим с регулировкой разобрались, а как быть с источником, все-таки 3 двигателя питать?
  8. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    Самый лучший и дешевый вариант - блок питания с компа, у него есть защиты от КЗ и кроме 12в есть еще 5, 3.3.
    Есть так же и отрицательные, но их рассматривать не буду, так как там малая сила тока. БП АТХ 230Вт б\у у нас стоит 200-250р, за эти деньги получишь 12в 10-15А.
  9. yuta
    Двигатель проблем не делает, проблемы внутри на диске где червяк, там обгорает контакт(окисляется что ли) и не даёт команду в регулятор стеклоочистителя (тиристорный у меня) о размыкании, ну и крутит себе дальше.
  10. mika115
    Скажу тоже из личного опыта : подгорают контакты у устройства (обычно реле ), включающего мотор . У меня стоит мощное реле ( на 220 в ., можно просто маленький пускатель ) - работает без запинки по 10 - 12 часов . Поэтому совет : Ставьте оборудование с запасом по току , не помешает , а надежность возрастет .:good:
  11. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    Раньше для вазовской классики была такая схема, которая с помощью транзистора разгружает контакты прерывателя распределителя зажигания. Думаю проблему с двигателем дворников можно решить также.
  12. Dron08
    Dron08 Постоянный участник
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    А если просто поставить реостат и им регулировать скорость? Просто и надёжно!!!!:blush2:
  13. remix59
    Да, только рассеиваемоя мощность реостата должна быть чуть больше максимальной мощности эл. двигателя, а это не малый размер и его рабочая температура.
    Проволочные реостаты от печки ВАЗ греются до красна и перегорают без обдува.
    Транзисторные регуляторы то же греются, а вот Широтно- импульсные системы управления(ШИМ) нет, потому как работают в режиме вкл.- выкл..
  14. remix59
    Просверлить на диске дырочку, запрессовать туда магнитик от какого нибудь ЭМ датчика, а контакты заменить на геркон.
  15. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    Геркон герконом, но суть не меняется - тотже контакт. Тем более нагружен током двигателя, скорее всего его тоненькие контакты сплавятся при первом срабатывании. Самый простой вариант полевик и один килоом на базу, а также смазать контактную группу литолом и забыть про его существование.
  16. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Контакты, смазанные литолом в слаботочных цепях тоже не есть хорошо. Литол подсыхает и образует изолирующую пленку на контактах. А малые токи в цепи при низких напряжениях не в состоянии ее прожечь. В промышленных устройствах автоматики эта проблема часто встречается.
    Да и что все зациклились на этих контактах? Разобрать редуктор, выкинуть все лишнее, оставить только одну червячную пару.
  17. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    При движении кулочка, который надавливает на подвижный контакт, после соприкосновением с другим он прогибается и совершает некоторое движение в продольной плоскости.... короче они немного трутся друг о друга - думаю это поспособствует восстановлению электрического контакта.
    В остальном согласен - ШИМ тут нужен.
  18. kroko
    kroko Постоянный участник
    10 мар 2009
    Герсикон — Википедия
    Такие есть и без внешнего эл. магнита, но с силовыми контактами.
  19. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    Ну это уже горе от ума. Считаю, что лучший вариант это ШИМ, а там кто как думает.
  20. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Уважаемые изобретатели! Если это ручная регулировка, то самое простое и след. надежное - регулировка подачи воздуха посредством отвода части потока с помощью "паразитной" заслонки. Или лучше сжигать лишнюю мощность на нихроме реостата? Или я не прав?
