  1. bazele
    Ваш вопрос обсуждался уже в теме "Самодельные устройства автоматики для котлов." Похоже вы так же отрезали обр.связь.
  2. orionich
    пробуй запускать блок без нагрузок, просто зеленый с черным, или серый с черным (на некоторых китайских блоках). если не запускается скорее он труп... если запустился вы можете столкнуться с ситуацией что когда подключаете улитку он вырубается (мало мощности в блоке)
    если запустите блок без нагрузки подскажу как воткнуть улитку
  3. 1TOM1
    Нет ответа, оставлена обратная связь или отпаяна? На прямую с вентом очень многие блоки не включаютса. Срабатывает защита по перегрузке, у вента довольно большой пусковой ток.
  4. antonio
    antonio Постоянный участник
    19 фев 2012
    Вы не совсем поняли, при замыкании черного и зеленого проводов просто маленький вентилятор охлаждения который стоит в блоке делает пару оборотов и все и так каждый раз при замыкании прободов, по словам продавца блок рабочий. короче полная засада...:cray:
  5. 1TOM1
    В ветке: Самодельные устройства автоматики для котлов писали!!
    02.12.2013, 17:27 #151
    nail02
    Ну я так и запускал его, зеленый провод замыкал на минус, все работало. Потом отрезал аккуратно провода, замыкаю те же провода - зеленый на черный - не запускается, чуть дергается вентилятор и все. Если резко замыкать и размыкать зеленый с черным то вентилятор даже умудряется немного вертеться. Но только и всего. Все смотрел , ни где ничего не замыкает все провода отрезанны аккуратно. ...
    03.12.2013, 06:32 #153
    1TOM1
    Разъём остался или выкинули? Посмотрите не взята ли обратная связь по напряжению с разъёма.( На один из штекеров не приходит два провода?)
    03.12.2013, 12:43 #156
    bazele
    Сейчас на работе посмотрел разьемы источников.Нашел обратную связь по 3.3v,оранхеый и коричневый провод надо на плате соединить.Век живи,век учись.Это я про себя.
    07.12.2013, 10:59 #159
    bazele
    При подключении на одно из напряжений,напр. 12v мощьной нагрузки,происходит сильный перекос напряжений,демферное кольцо не справляется с выравниванием и срабатывает защита по превышению напряжений.Источник отключается.Дополнительная нагрузка на 5v как бы выравнивает этот перекос.Лучше всего эту защиту отключить, но это довольно сложно.За одно можно отключить защиту по току, и тогда при коротком замыкании напр. 12v получаем небольшой пых,с последующим перемещением источника в мусорное ведро.
  6. bazele
    1TOM1, ну не хочет народ поискать, да-же подсказанное, хочет чтоб в рот разжованое положили.
  7. antonio
    19 фев 2012
    нету там коричневого провода, и серый с черным тож не катит...может всетаки блок мертвый...буду думать в более простую сторону, транс 4 диода и ступенчатая регулировка через сопротивление...
  8. bazele
    antonio, читайте внимательно
    1TOM1
  9. antonio
    19 фев 2012
    штекер убран, посмотрел нету сдвоеных проводов...походу всетаки блок мертвый...
  10. nick50
    nick50 Постоянный участник
    24 ноя 2010
    Кострома
    Ремонт блоков питания ищи в гугле. Радиофорумов как грязи.Зачем засорять тему ???:jc_rant:
  11. 1TOM1
    Если вент блока дёргаетса, значит силовая часть целая. Иначе уже давно былбы феерверк. Ищите по плате, может электролит здох, или сопля где повисла после отпаивания проводов. На плате восновном около мест пайки проводов есть надписи. Сфоткайте плату крупным планом.
  12. antonio
    19 фев 2012
    Ну вот все что удалось сфоткать.
  13. 1TOM1
    Около разъёма вентилятора есть 3,3V VS. Похоже на обратную связь по 3,3В. Можно попробовать поставить перемычку от 3,3V VS к 3,3V.
    Сфоткайте плату со стороны проводников.
  14. bazele
    Перемычка 3,3VS - 3,3V обязательна. Это и есть пресловутая обратная связь.
    А убеждали нас что нет двойных проводов на большом разьеме.
    Ну возможна она с обратной стороны платы.
  15. vitalii2202
    [​IMG][​IMG][/IMG]
    Всем доброго вечера. Подскажите пожалуйста, в электронике я не силен, поэтому почитал и нашел на форуме схемы регуляторов масло насоса. Столкнулся с такими проблемами: по первой схеме - мотор сильно пищит, а по второй- работает рывками( по вольтметру колебания в 1,5В) и сильно грееться. В чем может быть причина?!
  16. 1TOM1
    Почитайте тему, всё не раз разжовано. По второй схеме: Транзистор должен быть составной типа КТ825, или ему подобный. Можно зделать с двумя транзисторами. Иначе нагрузка на переменный резистор большая. Транзистор надо устанавливать на приличный радиатор, ето же линейный регулятор. По первой схеме: паралельно нагрузки нет диода, писк убираетса дроселем в разрыв цепи нагрузки.
    УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЗОВАТЕЛИ! ПЕРЕЧИТЫВАЙТЕ ТЕМЫ ПОЛНОСТЬЮ И ВОПРОСОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ!
  17. vitalii2202
    Форум я читал, но так как в электроники я "0", больше по сварки, то выяснил для себя из всего сказанного только то что по этим схемам регуляторы работают. Купил в магазине детали и попросил друга ("он умеет обращаться с паяльником")спаять по схеме, а думать он отказывается. Еле уговорил спаять! А что из этого вышло написал. Поэтому и обратился с просьбой "пальцем" показать что и в каком месте схемы не хватает для корректной работы регулятора. Если Вас не затруднит :( .Да радиатор приличный стоит.
  18. bazele
    vitalii2202, диод параллельно мотору обязателен, а против свиста я в своей схеме увеличиваю частоту ШИМ, т.е. уменьшаю емкость конденсатор до 1000пф.
    Посмотрите в моих сообшениях, я выкладывал схему.
  19. bazele
    Вот, нацарапал диод на схеме.
  20. vitalii2202
    Спасибо большое! Сейчас куплю конденсатор до 1000пф и к другу, с поклоном, чтоб спаял.
