  1. 1TOM1
  2. 159Viktor
    159Viktor Постоянный участник
    4 окт 2012
    1TOM1 а если так будет работать
      44,4 КБ
  3. nail02
    Да делал, там часто что то переменник летит, какие то не качественные они. Сейчас купил переменник на 2 вата думаю дольше жить будет. И эта схема тоже как латерея какая то, не надежная из за переменника. А вот делал из регулятора покупного для ламп, по первичке в транс ставил - хорошо работает но опять засада - нужен LC фильтр собирать.
  4. vitalii2202
    Я данный регулятор поставил только на насос, нагрева 0. а на восьмерошный вентилятор,нихромовая спираль от той же модели, три скорости - красота, и во внутрь обдува. Данная деталь стоит у меня вентиляторе от радиатора 2108 для обдува печи, пашет третий год, а улитка меньше раза в два потребляет.Так что думаю справиться.
  5. 1TOM1
    По идее должно работать, только может придётса сопротивление переменников увеличить в 2 раза по сравнению с имеющимся.
  6. 1TOM1
    Не в переменниках дело. Надо составной транзистор использовать. Или использовать, как сами написали переменник по мощнее.
  7. 159Viktor
    4 окт 2012
    1TOM1 сегодня пробывал работет но впол силы и что то на плате грееться R1,R9,C5,C6 где то в этом углу да и сопротивление надо поднимать в двое
  8. 1TOM1
    По какой схеме пробовали? А то я запутался.
    C5,6 Гретса не могут, частоты не те. R9 может, увеличился ток из за уменьшения сопротивления цепочки переменника.
  9. 159Viktor
    4 окт 2012
    1TOM1 пост 882 по плате где то этот угол второй раз нестал включать побоялся чтонибудть сгорит 4511 мастер кит стандартный на выходе диод кд 213
  10. 159Viktor
    4 окт 2012
    вот платка
  11. nick50
    nick50 Постоянный участник
    24 ноя 2010
    Кострома
    ОБИДНО!!!! ХОДИШ ПО ЛЕСУ А ВПЕРЕДИ ОДНИ ЧЕРВИВЫЕ "сыроежки" Так держать....
  12. antonio
    antonio Постоянный участник
    19 фев 2012
    извеняюсь за долгое отсутствие, был в отъезде...По поводу блока точно была сопля, убрал и все заработало, шимки тоже на ура, встроил прям в корпус блока, писка почти не слышно , короче конструкцией очень доволен, работает отлично, а главное очень стабильно, если кому интересно сфоткаю всю конструкцию.
  13. @kz
    Хотелось бы узнать мнение спецов про данную схему![​IMG]
  14. @kz
  15. pps10
    Схема регулятора напряжения на тиристоре. На мой вкус шим проще и удобней, плюс кпд выше.
  16. 1TOM1
    Насчот кпд, 2-4% разницы. Тиристорные регуляторы не любят реактивные нагрузки.
  17. pps10
    Тоже верно.
  18. Александр Ж
    Александр Ж Участник
    4 мар 2012
    Прошу схему подключения такого двигателя. Тоже имею такую девайсу и хочу использовать для надува с улиткой.
  19. Александр Ж
    4 мар 2012
    Могу сказать что блок питания прекрасно переделывается. Правда я переделывал его в зарядное устройство для акаммулятора. Пробовал запитывать и регулировать напряжение на разных моторах на 12 вольт. На моторчике стеклочистителя регулируется превосходно.
    на моторчике улитки тоже регулируется но как то не очень устойчиво.
    Хочу еще добавить про регулировку оборотов двигателя постоянного тока.
    Многие двигатели имеют отдельные выводы на счетки и на обмотку вожбуждения, т.е имеют 3 или 4 вывода. В этом случае необходимо регулировать то напряжение которое подается на счетки. Это позволяет ражширить диапазон регулировок в меньшую сторону.
  20. maleksn
    maleksn Новичок
    3 сен 2012
    Нижний Новгород
    удивительно что ни кто не заинтересовался , конечно обязательно выкладывайте , совсем скоро уже морозы
