  1. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    Ворвался. Дискутируем о регулировке подачи масла. :-)
  2. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Тоже не оптимально - мотор работает на полную, а мы используем только часть потока.
    Если все работает от сети - не актуально, но если система автономна (с аккумулятором) - там нужно экономить.
  3. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Извиняйте, кажись правда не в тему. У кого что болит... . Закончил приставку к твердотопливному котлу. Мозг сверлит воздух, с маслом получилось все просто, хотя и громоздко. Подача от 0,5 до 30 литров в минуту (предварительно). Нужен ураловский насос.
    Согласен с kutuzoff70com, только аварийный режим нечасто бывает (у нас), а на постоянку аккумулятор не прокатит.
  4. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Аккумулятор можно присоединить параллельно БП (т.н. буферный режим), но только надо чтобы БП был стабилизированный (13,6-13,8 В), и имел ограничение по току, т.к. после разрядки, при включении сети АКБ может хапнуть приличный ток и еще нужна защита от глубокой разрядки батареи при пропадании сети. Если схема кому то интересна - нарисую.
  5. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
  6. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    boida как то так... Но у первой схемы нет стабилизации напряжения, при низком напряжении в сети батарея может не заряжаться, при высоком будет перезарядка, вторая схема маломощная. Для печки или котла на отработке надо помощнее, чтобы крутить два-три мотора (маслонасос - мало потребляет, наддув и при необходимости обдув - там уже потребление многократно больше).
    После выходных выберу время - нарисую свою схемку. Источник питания можно использовать от компа с переделкой (ограничение и стабилизация тока) http://www.termoportal.ru/single/14590-post123.html
    Или любую другую схему переделки БП от компа которых в сети можно не один десяток накопать.
  7. Region21
    Region21 Постоянный участник
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Как Вы все видели, для регулировки подачи масла использовал ШИМ. Но при уменьшении напряжения ниже 12в мотор-редуктор начинает пищать, и чем ниже напряжение, тем сильнее писк. Поначалу не обращал на это внимание, сейчас уже раздражает. Как можно решить эту проблему?
  8. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Использовать интегрирующий LC фильтр или поднять частоту ШИМ, чтобы вывести ее за пределы звукового диапазона.
  9. Region21
    5 янв 2010
    Чебоксары
    kutuzoff70com, а поподробнее.
  10. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Кидай в тему схемку ШИМ, которую используешь, а я посмотрю, что можно сделать...
  11. Region21
    5 янв 2010
    Чебоксары
    В качестве выходного силового ключа использован полевой транзистор VT1 IRF3205. DA1 LM358
  12. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Region21, а номиналы где? Особенно С2, R7,R8 (определяют частоту)
    Если уменьшить емкость С2, частота увеличится.
    Напиши номиналы, пожалуйста.
    Проанализирую схему подробно, может на макетке вживую соберу.
  13. Region21
    5 янв 2010
    Чебоксары
    К сожалению номиналов не знаю. Этот ШИМ покупной от мастер-кит ВМ4511. Схемку ее нашел в инете.
  14. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Region21 Этого и достаточно, теперь я схему сам найду...
  15. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Нашел описание и спецификацию к схеме.
    С2 - 0,1 мкФ
    Можно последовательно с ним попробовать включить конденсатор 0,33 - 0,47 мкФ, что несколько повысит частоту ШИМ.
    Увеличение С7 до 0,15 - 0,22 мкФ снизит частоту.
    Конденсаторы должны быть не электролитические. Лучше всего пленочные.
    Плавно менять частоту можно изменением номинала R7. Для этого надо его выпаять, и вместо него впаять цепочку из последовательно соединенных постоянного резистора 3,3 - 4,7 кОм и переменного или подстроечного 10 -15 кОм.
    Только значительным увеличением частоты ШИМ злоупотреблять не стоит. Будет греться ключ (полевик).
    Его желательно установить на теплоотвод.
    Электродвигатель необходимо зашунтировать обратно включенным диодом, что нибудь на 3 -10 А не менее 100 В, например КД202, КД206, КД210, КД213...
    С диодом полевик дольше проживет.
    Полезно по этой теме почитать форумы, да и ваще поиск рулит!!
    • M-Kit.doc
      34,5 КБ
    Region21 и Alexander нравится это.
  16. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    ЗЫ: Чтобы движок не пищал, достаточно сдвинуть частоту немного вверх - вниз, чтобы уйти от резонанса.
  17. Region21
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Всё понял, спасибо, kutuzoff70com.
  18. ostron
    ostron Участник
    9 янв 2011
    Архангельск
    Подскажите, пожалуйста, мощность (Вт) сопротивления 68 Ом в схеме подачи масла печи Р2Д2. Если мощность такая же, как самого моторчика (у моего 7 Вт), то таких у нас в продаже нет, надо заказывать.
  19. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Вот мой (тюненый) щиток управления:victory:
    Region21 нравится это.
  20. Бэндэр
    А я всё в общий щиток засунул, надо еще только гнездо прикуривателя всверлить- мало ли, мобилу зарядить, иль переноску воткнуть....
