  1. Виталя
    Двойной контакт, который спарен изолятором, и имеет отношение к одному реле. Но вот к какому, на рисунке не указано.
  2. Prohozii
    Чем ниже температура тем выше проводимость проводников. При понижении t уменьшается сопротивление эмиттерного перехода транзистора (база-эмиттер) и сопротивления в цепи базы, поэтому цикл заряд-разряд ускоряется. Возможно уменьшение емкости на морозе.
  3. ScreamerXXI
    ScreamerXXI Новичок
    9 ноя 2013
    Я предлагаю отделить цепь питания ШИМ наддува от общей диодом, соответственно аккумулятор включить после диода.
    ЗЫ электролит на морозе сильно теряет емкость.
  4. Prohozii
    Угу, тогда еще проще.:yes3:
  5. Bebebe
    Bebebe Постоянный участник
    25 фев 2011
    Беларусь
    Предложу свой черновой вариант. Датчики могут быть любыми, температурный поставил такой пока термопару не пришлют, аналогично с датчиком огня. Регулировка скоростей двигателей - ШИМ. Можно добавить еще пару цифровых датчиков(концевиков, термодатчиков на замыкание) и несколько аналогов(лямбда-зонд, датчик уровня), но нужно ли. Та же самая логика, что предлагается аналоговой схемой выше пишется за полчаса для знающих и за день-другой для тех кто где-то как-то учил хоть один язык программирования. В конце концов запрограммировать контроллер можно и удаленно по интернету - дело недолгое. Погрешности таймеров - миллисекунды. Вопрос с питанием индивидуален - у меня трансформатор+мост+фильтр=13.6 В - это как раз подходит чтобы в буфер включить батарею от бесперебойника. Из 12 В получить 5 В тоже просто, у меня DC/DC преобразователь(потому что был), но можно и просто КРЕН5. Индикатор 2 строки по 16 символов можно подключить по 2-м проводам вместо 6-ти и освободится еще 4-ре входа-выхода. Ну как-то так.
    pps10 нравится это.
  6. AllexB
    AllexB Постоянный участник
    12 ноя 2015
    Нижний Новгород
    Пора выкладывать программы))
  7. Baarrss
    Baarrss Постоянный участник
    18 янв 2015
    Парни как убрать вой двигателя ваз 2108 на низких оборотах в схеме регулировки с ШИМ на 555 таймере. Кто пробовал изменять емкость частотозадающего конденсатора?
  8. 1TOM1
  9. Torque
    Torque Постоянный участник
    11 июн 2012
    Мужики,не нашёл было ли где,маленькая "фишка"кто использует на насосе редуктор от дворников.Как получить обратную связь если насос в бочке метров за 5-6 в погребе или в другом помещении,Вы щёлкнули тумблером,а не знаете крутится он или нет?На редукторе есть контактная группа для остановки дворников в одном положении, которую запитываем через лампочку или светодиод и теперь по морганию светодиода мы знаем,с какой частотой крутится вал насоса.
  10. 159Viktor
    159Viktor Постоянный участник
    4 окт 2012
    Параллельно насосу ставишь клапан бензиновый от газового оборудования ( при вкл насоса клапан откр , при выкл закр) если только схема такая.
    http://www.termoportal.ru/forum58/thread477-11.html пост 106 или ставь обратный клапан от водонагревателя например.(если его маслом не разест)
  11. 159Viktor
    4 окт 2012
  12. vitosik702
    5 июл 2012
    Таганрог Ростов. обл.
    Мужики помогите **нЕучу**!!!!! Всего один вопрос как раз по теме. Почему греется магнитный клапан.??? Греется сильно. Очень сильно. Напруга от блока питания 12в. Клапан ставил недавно и сразу не заметил. А тут рукой взялся и............ Мерил темп., около 80-85 гр. В чем подвох? Может брак попался. На них же нет + и -???
  13. Виталя
    Какой ток потребления? Какие размеры катушки клапана? От чего идёт питание на клапан?
  14. vitosik702
    5 июл 2012
    Питание от блока для светодиодных лент 12в. Клапан самый обычный с газ оборудования, который бензин перекрывает. Никаких параметров на нем нет кроме как DC12в. + и - не помечен. Щелкает в и открывается при любой полярности. Мне тут подсказали что бывают с диодами клапана и там должна соблюдаться полярность . При неправильном подключении пробивает диод и ......кердык. Но я таких не встречал. В электронике не силён, поэтому и мозг кипит. Может правда простой брак? :scratch_one-s_head:
  15. Виталя
    Ну вы прям как маленький. Драйвер для светодиодных лент он стабилизирует ток на ленте. А выходное напряжение с него при отсутствии нагрузки, это как то некорректно об этом говорить. Вы померьте прибором напряжение на электромагните при его работе.
    В некоторых катушках есть диод. Тогда там обязательно должна быть указана полярность. Если полярности нет, то цоколёвка любая.
    Ещё попробуйте прозвонить прибором, сколько сопротивление обмотки в две стороны?
  16. vitosik702
    5 июл 2012
    Ну маленький - не маленький, а в электронике балбес.:scratch_one-s_head: Электрика мне по силам. Хоть 220в , хоть 380... А вот всякие кондеры, диоды и т.д. мне на одно лицо. (шутка конечно, но с долей правды)
    Успокаивает только что таких миллионы на самом деле.:mosking:Напряжение мерил- 11, 7 показывает. А вот насчет полярности......... И крутил его и вертел..... нифига нету. Завтра в 1000 раз пересмотрю. А вот насчет сопротивления, завтра посмотрю тоже. Дело в том что я всего пару недель назад первый раз в жизни в руки цэшку взял. так что схожу к соседям чтоб хоть показали **куды тыкать**:blush2::rofl:
  17. Виталя
    Такой большой, а тыкать не научился :) . Не беда, поможем. Вы чем меряли ваши 11.7? Возможно, цифровой прибор некорректно отображал ВЧ импульсы от драйвера? А вы попробуйте просто от аккумулятора запитать. И как оно будет греться? Может действительно с межвитковым вам попалось? А хотя .... В машине к этим клапанам подходят тонкие провода. Небольшое сечение их играет как некий балласт (сопротивление), и возможно на 1.5 вольта снижает напряжение на обмотке. В общем, для чистоты, запитайте от аккумулятора.
    п.с. как на этом форуме смайлики искать? На других форумах выше этого окна с текстом красуются несколько смайликов на выбор. Тут только 8 иконок.
  18. vitosik702
    5 июл 2012
    Мерил цешкой. Без нагрузки 12в. Врубаешь клапан, выходит 11,7. Но еще раз перепроверюсь.Спасибо за подсказку. :thank_you2:С утреца кину клапан на АКБ и посмотрю. А смайлики появляются когда нажимаешь кнопку **цитата** :secret: Появляется сообщение **предыдущего оратора** и куча смайликов слева.:yahoo::good3:
  19. Виталя
    А у меня справа :mosking:
    А когда нажмёшь, то слева :scratch_one-s_head:
    В общем понял, что после цитаты они появляются. спс :thank_you2:
  20. vitosik702
    5 июл 2012
    Это я просто немного **прогнал**:scratch_one-s_head: трындел по телефону к подвыпившим другом и одновременно печатал сообщение........ Короче перепутал **сено-солома**:rofl: как в царской армии. У меня то смайлики справа, как у всех. Вывод- я не Цезарь одновременно несколько дел делать:rofl:
