  1. britmila
    [​IMG] :scratch_one-s_head::wink3::blush2:
      521,6 КБ
    Ivanyonok, KIRIl и Alexander нравится это.
  2. vitosik702
    5 июл 2012
    Таганрог Ростов. обл.
    Отличнейшая схемка. В очередной раз убеждаюсь что **удивительное рядом **и **все гениальное просто** А теперь мой многострадальный клапан........ Подсоединял его к АКБ, и так и этак. Срабатывает по любому но греется все равно. Самое смешное что ездил в магазин газоборудования с вопросом **почему так??** Ответ меня просто убил-**Ну он же работает???.......** Смех и грех. Крутил клапан во всех плоскостях и никаких + и - не нашел. Спрашивал у продавца о подключении. Ответили что полярности нет. Надо ехать на авторынок и искать другую марку.
  3. Prohozii
    Ни разу не встречал на ГБО таких клапанов. Берите как у britmila на схеме. Такие везде стоят и не греются. Судя по многа букф на Вашем красненьком, это какой-то коопторг штампует в Китае, а потому могут и не домотать из экономии. Китайская катушка зажигания в два раза легче нашей и взрывается, или вытекает при первой поездке. От такая экономия.
  4. Виталя
    Скорее всего он так хитро расчитан, чтобы его проходящий газ охлаждал. Поэтому на газе грелся бы меньше. Наверное.
  5. britmila
    Через такой клапан идет бензин :acute::blush2: Покупал такой клапан где продают или ставят ГБО на автомобиль . И дабы не платить дважды брать фирменный сразу Lovato :declare: http://www.mirgaza.ru/catalog/lovato/valves/valve-petrol-lovato/ :yes3::ok:
  6. vitosik702
    5 июл 2012
    В том и дело что это с газоборудования , но сам клапан БЕНЗИНОВЫЙ.:scratch_one-s_head:Там он так охладится что.......:jc_rant: В нескольких магазинах был, везде такие. Теперь дорога только на рынок:scratch_one-s_head: Спасибо за помощь. :thank_you2:Буду искать нормальный девайс.
  7. vitosik702
    5 июл 2012
    О-о-о-о-о!!! Точняк. Мне сегодня кто то из клиентов говорил как раз про эту фирму. Сказано- **Скупой платит дважды** Хотя в моем случае, я брал что было. Но поищем. Авось найду.
  8. Виталя
    А не проще ли подстроиться под этот клапан? Последовательно резистор впаять, или автолампу (подобрать мощность ламп по минимально надёжному включению).
  9. vitosik702
    5 июл 2012
    Честно? Да ну его нафиг эти эксперименты. Поставить нормальный и не париться. Если б в этом разбираться........ А так, тыкать что то и куда то. Вам проще конечно **припаять и прилудить** а я в школе плохо учился:blush2:
  10. bazele
    Поставьте ограничивающий резистор последовательно с обмоткой.
    Резистор подобрать до уверенного срабатывания клапана.
  11. vitosik702
    5 июл 2012
    А уверенно это как? Работает он отлично. Щелкает на ура. Срабатывает четко. И как бы не хотелось позориться на весь форум но что резистор с кандером, так точно так же абхазы с аварцами и лезгинами........ на одно лицо. Это конечно шутка но только чтоб подобрать резистор, нужно хоть сколько иметь их в наличии. А у меня только килограммы болтов с гайками и десятки килограммов заклепок. Радио деталей ни у кого из знакомых нет к сожалению.:cray:
  12. bazele
    Автомобильная лампочка, так же является резистором.
  13. Виталя
    Скорее бареттером. Но это устаревшее название ограничителя-стабилизатора тока.
  14. vitosik702
    5 июл 2012
    Есть такой старый анекдот, который заканчивается словами-**Пап, а ты сейчас с кем разговаривал.......???** Вот так и у меня. :rofl::rofl::rofl:
  15. Виталя
    Если Вы не радиолюбитель, слово бареттер Вам ни о чём не скажет. В Вашем случае, намного дешевле не покупать другие клапана (не факт, что другие не будут греться), а использовать это, но через лампочку. Пробуйте несколько автомобильных. Начните с 12в 21вт.
  16. тамада
    тамада Постоянный участник
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Пожалуй можно вспомнить про напряжение срабатывания и удержания... точно поможет.
  17. Виталя
    Как раз лампочка более предпочтительна, чем резистор.
    1TOM1 нравится это.
  18. d0smot
    d0smot Постоянный участник
    4 дек 2014
    pnz_58
    Товарищи, приветствую, есть вопрос. Собрал данную схему, но старта нет, релюха щелкает, диод загорается, но моторы не крутят. Замерял напругу на выходе шимов - 1,5 вольта. В чем косяк?
      69,6 КБ
  19. d0smot
    4 дек 2014
    pnz_58
    При аварийном режиме все то же самое.
  20. 1TOM1
    Питание микросхем в норме? Фото платы с обеих сторон выложите пожалуйста. При исправных деталях, запускается с пол пинка.
    Если что, пишите на SKYPE.
