  1. d0smot
    d0smot Постоянный участник
    4 дек 2014
    pnz_58
    1TOM1, приветствую. На ШИМы приходит 12в, фото по ссылкам:
  2. 1TOM1
    Приветствую. Не наблюдаю минуса на полевик. По схеме минус приходит На С1, С2, первый вывод микрухи и исток полевика. По номиналам керамических конденсаторов тоже есть вопрос. Сфотографируйте их если можно отдельно.
  3. 1TOM1
    ИМХО: Если вент будет от печки, то провода в силовой части желательно поставить по толще и на транзисторы шима прикрутить небольшие радиаторы .
    Если электричество не часто пропадает, лампочку перед кренкой можно поставить 12В, 150 - 300мА. С лампой как указано на схеме, при пустом акуме, кренка будет работать на пределе и радиатор на неё будет нужен в 3-5 раз больше.
  4. Vlad777
    Vlad777 Новичок
    3 окт 2016
    Купил бу печь на отработанном масле и она во время дохода нужной температуры чихает и дымит внутрь помещения! Что делать! Высота трубы 5 метров. Два угла по 45 градусов. Труба 114мм. Есть видео! Помогите, пожалуйста
  5. d0smot
    4 дек 2014
    pnz_58
    С проводами я уже и сам понял. Паял почти два года назад, в то время не осмыслял этого.
    Радиаторы на ШИМы есть, просто не прикручены.
    По поводу лампочки понял, но с электричеством проблем нет,это так, на всякий аварийный.
    Кондеры по ссылкам внизу ( на шиме слева 102, справа 332) на плате с реле 104)).
    Искал минус на полевик,сам не нашел. Не понимаю
  6. d0smot
    4 дек 2014
    pnz_58
    В общем, не знаю как я мерил, на шимы приходит 0,46 Вольта.
  7. 1TOM1
    Маловато!
    Надо копать на плате с реле, где питалово пропадает. Минус (землю) подтянуть. И пробовать! :drinks:
    Первая плата по виду вроде в норме. Где-то косяк монтажа.
  8. san
    В соответствующей теме выкладывайте видео
  9. d0smot
    4 дек 2014
    pnz_58
    1ТОМ1, землю нашел, протянул. Засветилась лампочка перед стабилизатором напряжения, но результат тот же.
    Можете подсказать какие именно кондеры подойдут? Заранее извиняюсь, понимал бы я сильнее в этом деле, не задавал бы столь глупых вопросов))
  10. 1TOM1
    Извиняюсь, не написал, с кондёрами всё ОК. Лампочка засветилась??? Кароче, так, давайте сперва запитайте шимы отдельно от платы реле. Хоть от акума, хоть от БП.
    И дабы не захламлять тему, пишите в личку.
  11. Ivanyonok
    Здравствуйте.
    Накидал схемку автоматики воздухонагревателя.
    От использования в схеме автомобильного АКБ отказался, т.к. при отключении света, печь просто гаснет, пару раз у нас в ГСК отключали свет. Кипящей отработки в чаше нет, что в чашу упало, тут же испарилось, да и дымоход от "атмосферки" многого стоит.
    Уважаемые форумчане, прошу подсказать ошибки допущенные в схеме.
    Этот блок управления начну строить через месяц, заказал датчики и железки из Китая, жду доставки.
  12. bazele
    Сосед по гаражу принес мне вентилятор от радиатора авто и попросил уменьшить обороты двигателя, а то говорит печку сдувает при ее обдуве, посмотрел, мотор там почти 100Вт наверное, не делать же еще одну печку из дополнительных резисторов, пришлось спаять очередной ШИМ-регулятор по проверенной схеме.
    Проверял на лампочке от фары, соединив в параллель ближний с дальним, в итоге получилось 85вт, питание брал от переделанного на 14в древнего компьютерного БП на 250вт.
    При проверке, полевой транзистор с диодом и небольшой медной пластинкой, типа радиатора нагрелась где то до 35гр.
    www.youtube.com/watch?v=m95i7-KMiQA
      222 КБ
      203,5 КБ
    1TOM1 нравится это.
  13. Виталя
    Чё то видео удалено пишется.
    1TOM1 нравится это.
  14. 1TOM1
    Что-же там такое на видео, что условия ютуба нарушили:acute::drinks:
    Плата просто супер!!:drinks::good:
  15. bazele
    Да ничего такого плохого, снимал как работает, а ютубу почему то не понравилось, попробую перезалить.
  16. bazele
    Что то ютубу не нравится мое видио, перезалил на яндекс диск, смотрите, это к посту 333.
    https://disk.yandex.ru/client/disk|slider/disk/Видео001.3gp
  17. britmila
    http://radikal.ru/ рекомендую даже лучше ютуба и видео можно залить . http://radikal.ru/video/oSeCUSVgjq :declare: :good3:
  18. bazele
    И тут не работает, вот же не задача, перезалил по вашей рекомендации, может здесь откроется.
    http://radikal.ru/video/RMhoS3SXVRa
  19. 1TOM1
    Скорей всего из-за качества не позволяет заливать. :scratch_one-s_head:
    Может кому пригодится(не помню писал или нет), в качестве блока питания можно использовать БП для галогенок на 12В. Если не хватает выходного напряжения, легко домотать и получить требуемый вольтаж. Только на выход надо выпрямитель из диодов шоттки, или на быстрых диодах (шоттки предпочтительней). плюс сглаживающий конденсатор после диодов на 1500-4700мкФ. 25В.
  20. bazele
