  1. Ivanyonok
    Здравствуйте. Нарисовал схемку. Возможно, кому-нибудь пригодится.
    Релюх нарисовал четыре штуки, но по линии включения вентилятора наддува, можно не ставить одну релюху. Если устанавливаем терморегулятор W1 401, то в схеме управления будет использоваться как минимум три реле на 12V (1-ое фото). Если будем использовать терморегулятор марки RC-112E, то в схеме управления, мы можем обойтись одной реле 12V. (RC-112E изображён на второй фото). Схему управления калорифером, с использование терморегулятора RC-112E, прорисую и выложу попозже, как найду время начать строить себе блок управления с терморегуляцией.
  2. Ivanyonok
    Поправил схемку - реально на двух реле 12v изготовить пульт управления и с терморегулятором w1 401, если не ставить реле на линию управления вентилятором наддува. Я поставлю реле, так как в наличии кнопки выключения на 250v, по току не пройдут, если их подключать напрямую к улитке на двеннадцативольтовой линии.
  3. Burn123
    Burn123 Участник
    14 янв 2017
    Всем привет. Кто какой блок питание на 12В использует ? Надо раскрутить два вентилятора от 2109. каждый из низ потребляет на старте примерно 20 А. блок питание от компьютера не может стартануть даже один вентилятор. шим для вентиляторов хочу заказать с али вот такие https://ru.aliexpress.com/item/20A-...lt&btsid=ebfb862a-509a-44e7-993d-f316559a9903
    Для масляного насоса данный шим.https://ru.aliexpress.com/item/1pc-...92.html?spm=2114.14010208.99999999.283.TNTXvo
  4. арсентий
    Проще поставить ВМ он до 50ампер.Но провода припаивать к плате самому.
  5. Burn123
    Burn123 Участник
    14 янв 2017
    Что такое ВМ? извините за глупый вопрос.)
  6. Ivanyonok
    Предполагаю ВМ 4511, или NM 4511.
    Если я правильно понял, то лучше заказать с Али Экспресс ШИМ на 20А, дешевле будет и мощнее. ВМ не понравилось, резкая регулировка, плюс фильтр паять надо, чтобы не пел мотор, а резистором уводить писк за уровень восприятия слухом, считаю не правильным.
    Шим с АлиЭкспресс ,, не поёт,, да и регулировка плавная, и цена приятная в 250 руб., за 20А, против 500...800 руб. за ВМ.
  7. арсентий
    ]https://masterkit.ru/shop/battery/power-controllers/1919421[/URL] Вот новый вариант от мастер-кит.
  8. Ivanyonok
    Ув.Арсентий, не соглашусь с Вами: в ВМ4511 установлен транзистор IRF3205, в количестве 1 штука и самое главное цена 1000 рублей.
    Пользуюсь ШИМом на 20А с Али Экспресс, схема собрана на таймере NE555, и имеет три запаралеленных транзистора IRF3205, и самое главное, заказывал их по 250 рублей за штуку.
    Я сравниваю на практике, так как пользовался этими вариантами.
    Считаю, что не нужно переплачивать за ВМ, он изначально слабже, чем Шим с али на 20а.
    И самое главное, что Шим с али не нужно дорабатывать, в отличие от ВМ4511, с шимами из али, моторы не поют.
  9. арсентий
    Коллега,но Вы ещё новый набор не могли держать в руках.И потом какой там стоит транзистор,Вы видели?Да там прямо и говорят замените на ещё более мощный с ещё более мощным радиатором.Вы взгляните на ссылку там всё разжёвано.
  10. арсентий
    Плохо когда мы не читаем,то чего указали для прочтения.
  11. Ivanyonok
    ВМ 4511 и с irf 3205 тянет улитку ваз 2108.
    Вопрос в другом:
    1) зачем переплачивать?
    2) зачем нужен гемор, с доработками ВМ, за такие бабки?
    Доработки ВМ4511 включают в себя установку радиатора на полевик, шунтировании мотора диодом, установке дроселя и дополнительных кондёров, тоесть установке фильтра после ВМ. Зачем? (считаю предпочтительнее установка фильтра для ВМ4511, чем выведение "пения" мотора, за уровень слышимости человеческого уха, хотя и здесь придётся поколхозить подборкой сопротивления)
    3) Вы не учитываете, на каких напряжения указаны максимальные токи для ВМ4511 (на двеннадцати вольтах они будут в несколько раз ниже заявленных).
    4) большой минус ВМ4511 - имеет резкую регулировку, хотя если приноровиться, то кажется, что нормально, если не с чем сравнить.
    На всех шимах с али, которые свыше 10А, установлены шунтирующие диоды (даже на радиаторе), все транзисторы на радиаторах, не нужно заниматься колхозом по доработкам ШИМа, так как имеет фильтр изначально, имеют плавную регулировку, ну и цена 250 рублей подкупает, минус что ждать 1 месяц приходиться.
    Не хотелось бы, что бы другие наступали на те же грабли, на которые мы наступили, выкинув такое количество денег, на столь не стоящий столько продукт, как ВМ 4511.
  12. Ivanyonok
    Сообщение удалил, как повторное. Пишу с телефона.
  13. Burn123
    Burn123 Участник
    14 янв 2017
    С шимом все понятно. Но есть ещё вопрос. Какой блок питания вы используете. Для двух вазовских вентиляторов компьютерный блок не справляется.
  14. арсентий
    Вот специально картинку с сайта разместил,а все равно мимо.Зачем спорить о том что было ранее .Проще посмотреть сайт и всё ,что написано ,а не повторять то чего уже нет.!Модуль построен на базе мощного силового ключа IRF2204 с рабочим током до 210А,причём тут IRF3205 ????
  15. арсентий
    Компблоки есть на 1000ват,токи там соответствующие,можно сварку делать.Но цена вопроса оставляет одни вопросы.Не нравятся большие токи перейдите на 220вольт с регулировкой по частоте.Слава богу регуляторов для вент.оборудования предостаточно.
  16. Ivanyonok
    Максимальный рабочий ток улитки ВАЗ2108 7 ампер (90Вт), пусковой ток 13 ампер (20 ампер пускового тока не встречал на улитке ВАЗ2108).
    Для двух улиток ВАЗ 2108, рассмотрел бы БП 12В для светильников LED, мощностью не менее 400 Ватт (33,3А).
    Цена лавируется от 1600 рублей до 2400 рублей, в зависимости от бренда и коэфицента жадности продавца.
    Смысла не вижу отдавать 5000 рублей, за БП от компьютера на 1 кВт (б.у. не рассматриваю, так как их нужно прежде обслужить).
  17. bazele
    Древний компютерный блок питания на 250вт, http://www.termoportal.ru/member140...ij-vid-picture1476-bp-i-reg-podachi-masla.htm переделанный на 14.5в с двумя встроенными Шим регуляторвми http://www.termoportal.ru/member14053/bazele-albums-obccij-vid-picture1823-shim-regulyator.htm и выносным Шим регулятором для подачи масла, справляется со всем электрооборудованием, обслуживаюшим печку и за все заплачено 0 рублей, достаточно немного поработать своими руками и мозгами.
  18. Burn123
    Burn123 Участник
    14 янв 2017
    Я понимаю вы наверно в электрике ас. Но для меня это как небо и земля. Есть у меня блок питания на 400 ватт.расскажите что надо сделать чтоб он тянул две улитки. Спасибо!!!
  19. bazele
    От того и появилась вторая часть этой темы, что людям лень прочитать первую, я неоднократно объяснял, как заставить ком.блок работать по одному 12в каналу на мощную нагрузку, просмотрите мои сообщения в этой теме и вы найдете все ответы на свои вопросы, повторяться просто устал и засорять тему так же не желаю.
  20. seldie10
    seldie10 Новичок
    9 дек 2016
    Здравствуйте, земляк!
    У меня не вопрос, а большая просьба - напишите так называемый FAQ в первом сообщении темы или в новой теме с кучей ссылок на все схемы, описания работы схем и т. д. Я уже месяц сижу на форуме и только недавно разобрался с частями тем, всяких подразделов и топиков.
    От этого вам будем меньше строк а нам, чайникам, приятно и понятно.
    Спасибо. Минск - город-Герой
