  1. Ivanyonok
    Здравствуйте.
    Разрешите вставить свои две копейки.
    Около года назад, я наткнулся на данный интернет ресурс. Начал читать, и сохранять на свой компьютер всё что заинтересовало меня.
    Начните читать всё с первой части, изготовление печей своими руками, часть первая.
    И не ошибётесь.
  2. Ivanyonok
    Ув. seldie 10.
    Вот, например, схема пульта управления, с минимумом автоматики, для калорифера на отработке.
    Вы, главное, начните строить, а мы в процессе, Вам поможем.
    Определитесь, в каком направлении, Вы будете двигаться (печь, калорифер или котёл) и задавайте вопросы.
  3. seldie10
    seldie10 Новичок
    9 дек 2016
    Спасибо большое, Ivanyonok! Все ваши посты на этом сайте и на drive2 и на ютюбе я уже посмотрел много раз.
    Я и вас уважаю и мнение всех и хочу только учится на их примере.
    К лету сделаю калорифер как у вас.
    Вопрос по ARDUINO. Кто-то уже сделал проект умного гаража с этой платой?
    По сути это баловство, но это интересно.
  4. AllexB
    AllexB Постоянный участник
    12 ноя 2015
    Нижний Новгород
    Я сделал только не умный гараж, а умная баня)))
    В гараже на ардуине только термостат с дисплеем на подогрев ящика с картошкой))
    Управление печкой в планах...
  5. Виталя
    Дожили. Раньше мотоциклы и шубы доставали (цитата кота матроскина), а теперь ардуины для умных домов (гаражей, бань) строят. :)
  6. AllexB
    12 ноя 2015
    Нижний Новгород
    Прогресс)))
  7. Ivanyonok
    В работе, сейчас, такой пульт управления. Используется два таймера механических.
  8. ЗмЕй 71
    ЗмЕй 71 Постоянный участник
    8 ноя 2015
    г.Переславль Ярославская обл.
    Я вот такую автоматику себе сообразил
      663,2 КБ
  9. Ivanyonok
    Уж скоро лето, я только блок закончил.
  10. ЗмЕй 71
    8 ноя 2015
    Вот, реле задержки выключения наддува. Конденсатор задаёт время выключения, 1000мФ около 15 минут задержка.
  11. Ivanyonok
    Проще и дешевле купить готовые реле времени на таймере 555-м, стоят они дешевле двухсот рублей.
  12. ЗмЕй 71
    8 ноя 2015
    Ну, эта схема для тех кто с руками:wink:
    Собрал за пару часов, и бесплатно, из подручного хлама. Да и если покупать детали то в сотню уложишься.
    В общем, кому что нравится.
  13. арсентий
    Уважаемый,а вы может и с шаговиками работаете??Поделитесь если что схемотехникой.
  14. Ivanyonok
    Если есть у человека весь этот хлам, и у человека много свободного времени для творчества, то всё правильно.
    Если у человека нет радиодеталей в наличии, то в закупке ценник перевалит за две сотни (даже, заказать с Китая запчасти, выйдет намного дороже, чем готовый комплект реле), либо Вы давно не приценивались в магазинах радиодеталей и не закупались на Али.
  15. ЗмЕй 71
    8 ноя 2015
    Включение - выключение, клапана подачи масла, одной кнопкой.
    Ivanyonok и Ilja нравится это.
  16. Bebebe
    Bebebe Постоянный участник
    25 фев 2011
    Беларусь
    Шаговым двигателем подавал масло всю эту зиму. Других мне теперь не надо. В теме про подачу масла я выкладывал картинки. Теперь опробовал другую схему на NE555 и А4988 . Шаговый двигатель от струйника, качает вполне стабильно. НО. При использовании NE555 в зависимости от температуры все таки немного уходит частота и соответственно обороты. По этому управление от ардуины мне нравится больше. А тут внезапно пришла весна и все перенести с макетных соплей в порядочный монтаж в корпусе откладывается до осени :(.
    Ilja нравится это.
  17. арсентий
    Возникает вопрос ,а как Вы настраивали А4988 под шаговик?И в двух словах,как Вы то ,что на картинке ,собрали и запустили.??
  18. Bebebe
    25 фев 2011
    Беларусь
    Ну в двух словах как раз все и есть. Генератор частоты на NE555 и драйвер запитываются через КРЕНку на 5В. С выхода генератора частота подается на вход драйвера А4988. К драйверу подключен шаговик и питание шаговика +12В. Установлены 3 перемычки и резистор для задания режима работы драйвера (короче просто 3 перемычки). На драйвере маленьким подстроечником выставляется ток работы шаговика, выбирается исходя из имеющегося двигателя, его нагрева и требуемого момента. На генераторе подстроечником регулируется частота сигнала, ну то есть обороты. Один такт частоты перемещает двигатель на один шаг. Могу и подробнее, но все это ищется в инете и скорее всего большинству будет не интересно.
    На этой схеме вместо коробочки "Микроконтроллер" вставляется коробочка "Генератор на NE555". Вход DIR - задает направление вращения и у меня постоянно подключен к общему проводу.
      48,4 КБ
  19. арсентий
    Ещё вопросик по плаванию частоты шагов.Какая разница в градусах нужна ,чтоб частота сильно изменилась?И ещё, а у вас темпра масла фиксированная или ??
  20. Bebebe
    25 фев 2011
    Беларусь
    Емкость с маслом у меня стоит на полу гаража. Стартовая температура около -5, при прогреве до +15 частоту приходится пару раз подгонять. Основное неудобство то что градуировка шкалы регулятора оборотов становится некорректной. Масло от легковушек в основном, в общем не солидол. Если Вы о том прокрутит ли шаговик насос с густым маслом, то это звучит от двигателя, а они бывают ой какие мощные.
