  1. арсентий
    И ещё вопрос на макетке для чего отдельно стоит сопротивление.На какой параметр драйвера оно играет роль.?
    KIM19 нравится это.
  2. Bebebe
    Bebebe Постоянный участник
    25 фев 2011
    Беларусь
    Драйвер имеет логическое управление, т.е. режим работы задается логическими нулями или единицами на входах. Резистор делает единицу на нужном входе. Если подробнее, то лучше в точку или погуглить о режимах работы шаговых двигателей.
  3. seldie10
    seldie10 Новичок
    9 дек 2016
    Проверьте пожалуйста логику работы калорифера
  4. Ivanyonok
    До поджига солярки, желательно, включить наддув в печь.
  5. ulfishing
    ulfishing Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Вечер добрый!
    С месяц назад собрал блок управления .Уже окончательно.Всё бы ничего.Но после того как включается этот блок идут помехи на муз.центр в гараже.Всё началось после установки в блок вот этого БП .До его установки помех не было.БП этот питает отдельно одну лишь улитку 08 на наддув .Ну и по совету одного человека поставил мелкие кулерки на охлаждение ШИМов(чуть грелись,проблема ушла) ,спасибо ему :good3: .Из за чего образуются эти помехи?Блок управления запитан через центральный автомат.
  6. Бэндэр
    у меня от диодных китайских драйверов жудко фонило радио в гараже- припаял по совету знакомого параллельно конденсатор на входе, стало гораздо лучше, еще говорит можно феритовую втулку на кабель одеть...
  7. Виталя
    Может о схемах микросхемах здесь?
  8. 1TOM1
    Схема для четырёх проводного вента:
    http://www.termoportal.ru/member141...-i-blokirovkoj-ot-povtornogo-vklyucheniya.gif
    Это обратно ходовые блоки питания, у китайцев они почему то кривые получаются (сильно экономят на комплектующих), большинство дают помехи на радио. Избавиться от помех очень трудно. Надо на входе синфазный дроссель добавить, кондёры. На выходе тоже дросел прикрутить. В плане помех, лучше двухтактрники применять,
  9. 1TOM1
    Модернизация автоматики продолжается: Схема для управления четырёх проводным вентилятором. Теперь нет проблем с нагревом транзисторов.
  10. игорь42
    игорь42 Постоянный участник
    5 окт 2014
    Здравствуйте ребята...Сделал маслонасос из моторедуктора стеклоочистителя 2101 и насоса от скутера...работают от блока питания на 60Ват от лед светильников и от шим МР 4511....Включил и погонял часа 2 ..Немного пищат обмотки мотора ,но не сильно ....двигатель дворников нагрелся более 60 град...Вопрос...Как сделать ,чтоб не грелся и вообще не пищали обмотки..
  11. Ivanyonok
    уже ответил http://www.termoportal.ru/forum35/thread845-131.html#post47522
  12. игорь42
    5 окт 2014
    Здравствуйте...подскажите как подключить цифровой вольтметр после шим регулятора в пульте, чтоб показывал от "0".А то подключил и вольтметр при менее 3,7в ,вырубается..Вольметр 3-х проводной,красный и черный на питание....белый на сигнал.По всякому перепробовал уже...
  13. Виталя
    Красный и чёрный это питание самого вольтметра. Для него нудно от 4 до 12в. А белый это сигнальный. Тебе нкужно от отдельного источника питать вольтметр.
  14. Ilja
    Отдельный БП для вольтметра не нужен! Красный (плюс) сажаеш на плюсовой вход ШИМа. Чёрный к минусу, белый к плюсу на выходе с ШИМа. Начинает мерить с нуля но показания будут сильно плавать, сигнал надо фильтровать. Я использую фильтр низкой частоты В нём всего две детали, Резистор на 10-35 Ком, и конденсатор на 0,1мКФ. Расчёты в открытом доступе, Google в помощ.
  15. игорь42
    5 окт 2014
    Попробовал...не получается...Показания идут как на входе и не меняются при повороте
    переменника на шиме...
  16. Ilja
    Странно, может вы успели нервишки подпортить вольтметру? Проверте черный (минус) он должен подключаться на выходе с ШИМа.
  17. игорь42
    5 окт 2014
    Нет...так тоже при 3,7в и менее, экран вольтметра гаснет...пробовал с отдельного блока питания,то все нормально,меряет до нуля...почему так?
  18. Ilja
    А схемы или ссылочки на ШИМ и вольтметр можно посмотреть?
  19. Виталя
    Пока ещё непонятно, какая схема того бп. Но в любом случае, если к нему подсоединиться ДО регулятора, там должно быть ровное питание.
    А чтобы узнать СРЕДНЕЕ напряжение после ШИМ регулятора, то по видимости нужно через диод, и после него небольшую ёмкость, а потом мерить цифровым вольтметром. Прибор то на П образные импульсы не заточен.
  20. Ivanyonok
    Здравствуйте.
    Возможно я не в теме.
    Если правильно помню, то у ув.Игорь42 шим регулятор 4511 плюс спаян фильтр, тоесть напряжение уже выровнено.
