  1. игорь42
    игорь42 Постоянный участник
    5 окт 2014
    Всё...Благодаря советам форумчан собрал пульт печи-котла...Купил самый маленький ящик,который был в продаже и смонтировал в него все комплектующие..Старался все делать аккуратно...Вроде получилось...Все работает...Осталось подключить тепловые реле/датчики/...на переключения режимов и на аварийное отключение насоса подачи масла....и поставить термореле на 45С на отключение вентилятора наддува при полной продувке потухшей печи..и её остывании до 45С...
    vhromchenko и Ivanyonok нравится это.
  2. 1TOM1
  3. Ivanyonok
    P_20180618_201536.jpg P_20180618_201526.jpg Доброго времени суток.
    На дворе лето.
    За три вечера, собрал простенький пульт управления, для воздухонагревателя на ОМ.
    Для более быстрого прогрева гаражей, решил изготовить второй калорифер, либо печь на ОМ. Начал с пульта управления. Исходя из предыдущего опыта, очень понравился механический таймер (очень удобно, уходя перевёл на таймер, выключил маслонасос, и спокойно уезжаешь домой, не тратя время, на остужение печи). Все остальные датчики решил не ставить, так как вторая печь будет включаться кратковременно.
    mir58 и Melinda нравится это.
  4. Spartalex
    Spartalex Постоянный участник
    18 ноя 2016
    Здравствуйте, ув. ТОМ!
    Подскажите, что будет, если трехпроводной регулировать обычным шимом по проводам питания? Чревато гибелью вента,да?
  5. Spartalex
    18 ноя 2016
    И как по внешнему виду не разбирая, узнать, что есть 3й провод - таходатчик или ШИМ?
  6. Spartalex
    18 ноя 2016
    Все же, кажется, синий провод - это выход сигнала с датчика оборотов, не так ли?
    Прилагаю скрины с инструкции и фото сабжа.
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться, пожалуйста. Можно ли использовать обычные внешние регуляторы ШИМ для данного вента? 2874535631517536790.jpg Screenshot_2018-10-05-09-11-00-897_com.google.android.apps.docs.png Screenshot_2018-10-05-09-12-34-313_com.google.android.apps.docs.png 2874535631517536790.jpg
  7. myser
    myser Постоянный участник
    2 июл 2013
    Я задавал здесь этот вопрос. Никто так и не ответил...
    Spartalex нравится это.
  8. sova
    myser, конечно же можно использовать с данным вентилятором, обычные внешние регуляторы ШИМ, хоть самодельные, или готовые покупные. Единственное, чтобы только ШИМ поддерживал ток в 1.5 раза выше рабочего тока вентилятора. У меня самого такой есть, только ток у него 1.8А. Синий провод у него, это выход с таходатчика.
  9. sova
    myser, если у вас обычный генератор импульсов без силовой части, то для регулировки скорости вентилятора, надо ставить силовой транзистор который будет управляться от вашего генератора.
    Я например, частенько пользуюсь готовым регулятором скорости. Он имеет индикатор ШИМ в процентном заполнении от 0 до 100%, кнопку старт/стоп и потенциометр регулировки скорости.
  10. myser
    2 июл 2013
    Раньше паял эти шим регуляторы сам. Но вот в этот раз заказал из Китая, ибо появились на 30А по вменяемой цене
  11. Klim5521
    Klim5521 Участник
    15 окт 2018
    Добрый вечер! Печь сварил по чертежам. Получилось неплохо. Познаний в электрике нет. Можно постоянно использовать зарядник для аккумулятора с регулировкой силы тока в качестве источника питания для вентилятора печки от ваз 2108?
  12. Ivanyonok
    Да. Желательно 20 Амперный ЗУ, как вариант Орион.
  13. Klim5521
    Klim5521 Участник
    15 окт 2018
    Подключил зарядник. Вентилятор пытается запуститься , но не работает. Если запитать вентилятор от аккумулятора , то работает исправно. Что нужно сделать?
  14. Ivanyonok
    Не могу ответить. Первоначально, мой калорифер работал от двух ЗУ:
    - на наддув улитка ВАЗ 08 с ЗУ Орион 325 на 20 ампер;
    - маслонасос с ЗУ Орион на 7 Ампер.
    Всё работало.
    Подключите к Вашей улитке ЗУ Орион на 20 АМПЕР, всё заработает.
  15. Klim5521
    Klim5521 Участник
    15 окт 2018
    После подключения к Ориону улитка заработала. С китайской зарядкой работать не хочет. Спасибо за совет.
  16. Spartalex
    18 ноя 2016
    Уважаемый sova!
    Помогите советом, пожалуйста.
    Имеется китайский регулятор вот такой как на рисунке. Есть потребность выкинуть потенциометр (он с щелчком) и управлять нагрузкой посредством контроллера. Не могу понять, зачем тут сдвоенный потенциометр. И ещё: напрямую рулить не получится, видимо, потому что там потенциометр запитан 12В, т.е. нужен мосфет?
    Спасибо.
  17. Spartalex
    18 ноя 2016
    Доступа к сабжу нет, нахожусь в командировке.
  18. Spartalex
    18 ноя 2016
    Видимо, поэтому тут много проводов, я прав?
  19. арсентий
    А если есть контроллер ,то зачем китаёз....??? Не понимаю логику Вашего подхода к делу. Если контроллер для горелки или печи,то в нём по любому должен быть ШИМ.
  20. Spartalex
    18 ноя 2016
    Логика такая: чтобы не городить огород из реле, по сигналу от фоторезистора/термометра итд ардуино отправит нулевое значение ШИМ в регулятор - нагрузка отрубится. Регулировку оборотов тоже хочу сделать через ардуино. пробовал сам изготовить силовую часть на мосфетах, но почему-то она оказалась помехонеустойчивой - при включении в гараже китайского радио, начиналась чертовщина. Я понимаю, что можно сделать фильтр итд, но так совпали обстоятельства, что в руки попало несколько вот таких регуляторов.
    Буду рад услышать пожелания/замечания.
