  1. adcNoise
    adcNoise Участник
    22 фев 2020
    Придумал вот такую штуку - полуавтоматический контроллер с минимальным функционалом. Преследовалась цель сделать девайс, в который просто подключил двигатели и блок питания и оно уже работает. Если нужно поддерживать температуру можно подключить биметаллический датчик и оно будет переключать обороты. Нужна аварийка? Подключил ещё один KSD и уже система сама, при срабатывании, датчика отключит подачу топлива, а затем через ~20 минут и подачу воздуха.
    По итогу получился такой функционал:
    Работает с двумя DC движками 12В/5A и 12В/20А.
    Управление независимое - на каждый двигатель свой потенциометр.
    Есть настраиваемые нижняя и верхние границы.
    Функция аварийного останова по замыканию датчика KSD. Например 90 градусов.
    Гистерезис опять же по KSD.
    Функция защиты от погасания пламени по температуре дымохода.
    Защита от повторного "самовключения" при пропадании электричества.
    Сейчас думаю что со всем этим делать...
      151,8 КБ
  2. Spartalex
    Spartalex Постоянный участник
    18 ноя 2016
    В смысле, вы автор сего?
  3. adcNoise
    adcNoise Участник
    22 фев 2020
    ну)
    Spartalex нравится это.
  4. Spartalex
    18 ноя 2016
    Респект. Вы только зарегистрировались на форуме, а уже создали полуавтомат.
  5. Spartalex
    18 ноя 2016
    Единственное, под 20А поставить бы клеммы посерьёзнее.
  6. adcNoise
    adcNoise Участник
    22 фев 2020
    Клеммы - не то, г, которое продают на алиэкспрессе. На испытаниях именно эти показали себя нормально. Но в целом да, можно поставить ножевые это не проблема.
    Вот схема включения. Всё что справа, если не нужно то можно забить и не подключать.
      80,9 КБ
  7. Spartalex
    18 ноя 2016
    Дорабатывать, пользовать, дарить, продавать, ... , ...
  8. sova
    Наверное там у вас два таймера 555, для шим регулирования насосом и вентилятором, а управление осуществляется сбросом 4 нога.
  9. adcNoise
    adcNoise Участник
    22 фев 2020
    не, и близко не так. Ещё варианты?) Таймеры и их обвязка много места занимают + система не гибкая получается.
    Ну и ещё плюс моего решения - система не греется от слова совсем. Даже когда работает почти на полную. Полумост рулит. Колхоз с диодами не наш метод.
  10. ivankovin
    Все с нетерпением ждут цену)
  11. sova
    Ну тогда типа пик процессора (микроконтроллера) и полевики.
  12. adcNoise
    adcNoise Участник
    22 фев 2020
    Даже не знаю. За сколько бы вы купили?) Могу отправить на тесты) Пять штук есть. два себе оставлю на опыты. Остальные могу отдать страждущим.
  13. adcNoise
    adcNoise Участник
    22 фев 2020
    Думаю, что это вполне правильное и современное решение. Разве что там тинька. Но последнее время я смотрю в сторону контроллеров такой популярной фирмы как Padauk. Не, я серьёзно. У них контроллеры по 6р. штучка...
  14. sova
    Да согласен, что однократно программируемые микроконтроллеры PADAUK, наверное самые дешевые в мире.
  15. adcNoise
    adcNoise Участник
    22 фев 2020
    Кароч, мы сошлись на цене в ~1,5кР/шт. Желающих оказалось больше чем я думал. Это не может не радовать. Видимо нужно видос про его реальную эксплуатацию запилить...
    Вот ещё обсуждаем такой момент, что делать при пропадании питания? Допустим, система у вас работает. Пропал свет. Затем снова включился. По логике нужно включить подачу воздуха чтоб безопасно догорело. Но если свет не пропал, а девайс просто выключили? Мб подавать воздух всегда? На минималке просто... Даже когда вы его просто включили.
  16. adcNoise
    adcNoise Участник
    22 фев 2020
    Видео ряд по эксплуатации.
    Ещё сейчас есть мысли переделать на кнопки (но это не точно). И завести оставшийся АЦП на измерение напряжения, чтоб ещё одну аварийку получить или дискретный выход. Что нужнее?
  17. sova
    Для меня например, актуально, при использовании источника бесперебойного питания 12В, отслеживать нижний порог работы аккумулятора 10,5В. Чтобы при достижении данной планки, сперва, отключился насос и через 5-10мин вентилятор, дабы не испортить дорогой аккумулятор от переразряда и правильно потушить печь.
    ivankovin нравится это.
  18. adcNoise
    adcNoise Участник
    22 фев 2020
    Спорное утверждение и вот почему - Измерить напряжение то мы можем но как в условиях отсутствия механизмов коммутации безопасно перейти на резервную линию если в приборе этого не заложено? Соответственно самодельщику нужно использовать внешний механизм резервирования. В большинстве случаев такая защита там уже будет.
    Цель же сделать максимум функций при минимуме цены, чтоб прекратить уже этот колхоз с китайскими регуляторами и прочими костылями.
    В комментах там подкинули идейку - сделать плавный переход со ступени на ступень. Программно делается в пару строк кода. Но как сохранить юзабилити это да, проблема. Думаем сделать переход со ступени на ступень, жестко в течении 1 минуты. Т.е. воздух будет плавно изменять обороты при получении сигнала от внешнего термостата.
  19. ivankovin
    Я далёк от электроники, поэтому прикупил на али модуль с реле для отключения потребления по падению напряжения на акб до заданного уровня, а второй с зуммером также для сигнализации о низком заряде. На их основе планирую организовать безопасную остановку печи в случае разряда акб. Так же есть платы с реле для отключения заряда акб, все они подстраиваются по напряжению.
    https://aliexpress.ru/item/32994310194.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edmvfiLE
    https://aliexpress.ru/item/32658376620.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edmvfiLE
    Igoscha16 нравится это.
  20. adcNoise
    adcNoise Участник
    22 фев 2020
    Собрать не проблема. Об этом никто не говорит. Проблемы начинаются, когда Оно (шкаф с проводами) начинает глючить. т.е. в момент сопровождения. И без схем начинаются танцы с бубном и попытки понять, за что отвечает вот этот желто-зелёный провод и почему на нём фаза.
    Модули с али, хороши, когда нужно прямо сейчас, а лучше вчера, по быстрому(без пайки?) проверить какую-либо идейку и разобрать обрано. Всё.
    Про контрафакт, из которого там состоит чуть более чем 100% товара мы пока говорить не будем. хотя да, иногда на них можно проверить какую-то недостающую функцию. Но на постоянку такое далать уже в своей основе плохая идея.
